sova
    7
Everything posted by sova
  1. Думаю не всякое железо в конкретном сердечнике транса портится критично.
  2. Ток на хх рективный а не активный, и пропорционального нагрева в железе не вызывает А для провода такая нагрузка не велика и если транс по мощности с запасом то это не важно. ПРимер -при акт . сопт обмотки первички в 10 Ом это потери в 1 ватт Для 200 ваттного транс не заметно. Если негативно влияет на звук, потеря параметров железа что вызывает такой хх, то дело другое. НО влияет ли ?
  3. С какими усилителями сравнивалось? В чем именно "отпадность" ? Нахрена ООС в ламповой части ? Да и общая ООС . ВСе в ООС ах. НА входе какие то фильтры-зачем, к чему, неясно.
  4. Это встраиваемая плата от Ухер СВ140 , усилителя на кремниии.
  5. А зачем устранять влияние если надо настроить величину емкости ? :))
  6. Некотрые аппараты имеют окрас такой что выделяют Вч , трески шум шип итп. В свое время кассетник Накамичи-1000 удивил тем что на нем шум ленты и без Долби гораздо слабей слышался и не мешал, а тембр шума, был какой то менее колючий и раздражающий, при том сами ВЧ на сигнале, были хорошие. НЧ СЧ превосходные :)) Характерное выделение вч и шума, свойственно большинству транзисторных особенно невысокого уровня, с жестким зернистым характером звучания. Думаю на хорошем ламповом тракте, треск будет малозаметным и не раздражающим.
  7. Тут ведь, что перевесит, или придушивание звучания демпфированием резонанса ( который обычно за пределами слышимости в верхнем ВЧ диапазоне) , или придушивание звучания лишней емкостью коррекции, которую в ином случае, ликвидируем. Может я упустил что , но в моем случае, коррекция на входе и устранение одного из конденасаторов в коррекции, сказалось сугубо положительно и наоборот, стало по звуку живей. В транзисторном Сансуе с переключателем вх сопротивления, переход на 100 кОм, вместо 50 кОм, подтверждаю, делало звучание интересней и ярче.
  8. Кабельный лучше тем что он уже есть. И добавлять еще, что либо, это добавлять лишний окрас и лишнюю грязь в звуке. Керамика самое дрянное для звука
  9. От кабеля и емкости его не уйти это неизбежное зло. НО пихать нехорошее туда, где можно не делать того? Хитрый ход, зная погонную емкость, можно подобрать нужную длину кабеля и сделать именно такой длины. И овцы сыты и волки целы.
  10. указанные в таблице рекомендуемые емкости в диапазоне 100-400 пФ . Примерно такую, плюс -минус, и имеет кабель от тонарма экранированный, без которого в любом случае не обойтись, потому емкость в любом случае будет. Добавлять что-то лишнее на вход, а обычно это не высокого качества , ради красивости кривых, не факт что не попортив основтельно слышимый результат -думаю, ни к чему. Самое лучшее проверить, как звучит с конденсатром и без.
  11. Всякий элемент а тем более конденсатор а тем более на входе , очень влияет на звучание, потому самое правильное сравнить с ним и без. Т что возможен некий резонанс непонятн на какй частоте и слышен ли он эт все вилами по входе а влияние конденсатора на входе всегда будет и всегда негативно и во всей полосе притом. Немало известных коректоров на входе имеют резистор и все. \Мало того и удаление конденсатора верхнего полюса корекции на вч (коррекция на входе на индуктивнсти головы) сказалось в плюс и притом, и на ВЧ и на СЧ.
  12. Точность выше слышимого предела не нужна. В большинстве не слышно детонации ниже 0.2%. Зато есть влияние множества элементов против нескольких
  13. маг индукция меньше, при том же напряжени сигнала, так как сечение сердечника больше. Возможно и больше витков и сильней сигнал воспроизведения что повышаеет сигнал-шум итп.
  14. К пример комби головы -две в одном, записывающая и воспроизводящая . соттветсвенно воспризводящая в половину от обычной. Слушая касетники с дискретными звук гораздо приятней. Были отзывы такие же у других слушателей.
  15. Особо не слушал вертушки с такими мотрами но предпочту ролкиовые с синхронными мотрами на синусе из сети. И схема проще в десятки раз . Два элемента по большому счету-сам мотор и конденсатор фазосдвигающий. Замена конденсатра влияет на звучание. Что говрить о туче элементов на платах прямпоприводных вертушек 70-х и 80-х годов! Каменный плинт весом в более чем 30 кГ помню приятель применил в апгрейде Рега планар 3. Основательность звука выросла это в плюс но уровень звука хоршие роликовые вертушки не догнал.
  16. 1) все прекрасно слышно и притом очень сильно, если система хоть сколь нибудь краткого тракта и хороших комплектующих. сразу после пайки бывает вообще слушать невозможно даже используя хороший припой, звук приходит в горму через два три дня и поодожает изменяться еще пару недель уже ненамного. 2) размеры не только ламп ощутимы но и резисторов и проводов и прочего о чем и не раз и совсем мнедаавно писали многие на форуме, напрмиер касательно слышимости величины диаметра провода в проволочном конденсаторе Любители кассетников отмечают лучший звук у голов воспроизведения бОльшего размера, слушатели ламповых усилков-лучше звук у больших выходников.
  17. Зачем доп емкость, да еще и на на входе? Насколь понимаю, головы проектируются на 47 ком и емкость соединительного кабеля. Потери в подвесе кантеливера растут с ростом частоты потому вряд ли какие на что либо влияющие слышимо резоннасы на вч возможны. В прямоприводных тех лет шаговый двигатель который дает рывки пр переключениях полюсов. На рисунке к нему видим прямоугольные импульсы. .
  18. КНИ ниже нкоторй не такой и малой величины, не так много значат в звуке, чтобы на этом фиксироваться и водить хороводы вокруг. Зато кое что другое Вы не замечаете, а это влияет, но Вы отказываетесь это признать.
  19. из простых на 3 х транзисторах Транзистор Q1(BC239C) обеспечивает предварительное усиление входящего аудиосигнала. Транзистор Q1 настроен на функцию коллекторно-базового смещения путем подключения сопротивления 68KΩ. Этот резистор обеспечивает отрицательную обратную связь для транзистора Q1. Выход Q1 поступает на базу Q2, служа в качестве входного управляющего сигнала. После предварительного усиления аудиосигнал дополнительно усиливается Q2 (BC337) и Q3 (BC237) перед подачей на выходные динамики (наушники). Эта схема должна работать от напряжения питания 3В-5В.
  20. У меня дома нет ни минус 40 ни тем более плюс 100. У вас -есть? :))
  21. В советских аппаратах из гетинакса много было плат. И это для звука лучше, чем текстолит.
  22. Звук зависит от качества исполнения! Если просто, дешево , но вполне звучащее, то почему нет? Я слушал в составе Филипса 960, очень хорошо! Раскачал изо динамику, Ямаха, аналог наших ТДС -5, которую не могло раскачать на многих других. Но косс 4 мне пнравились лучше.
  23. Простой и с хорошим звучанием, если применить хорошие комплектующие. Взято из схемы ушного усилителя Филипс СД-960, ОУ NJM 4556. Звук понравился.
  24. На 30 гц спад вcего в 1 дБ это "большой" завал? :)) АС например могут спады в неск раз больше давать, но мало кого волнует
