sova
    7
Everything posted by sova
  1. Да кстати беда новодельного аудио, источников, и компонентов, это выделение вч. Что дает ненатуральность резкость и утомляемость при прослушке Усугублять это в своих ламповых аапаратах-совсем нонсенс получается
  2. Падение на 30% емкости на вч, для шунта по питанию совсем не существенно. Так как их внутр сопротивление на вч падает в 1000 раз Если к примеру было бы снижение емкости такого элита на вч, раз в 100 и более, то имело бы смысл задуматься. Потому эл литы и не применяют на мега и гига герцах. Там видимо падение емкости в много раз. А на аудио диапазоне не стоит заморачиваться
  3. Что значит в корне не понимаю? :)) Укажите свое понятие и резон почему это надо считать, что я не понимаю . Вы написали что на вч снижается емкость на 30%. так если нужна проектная емкость определенная то почему заранее не увеличить ее на 30% и при снижении ее, она придет к нужной величине.
  4. Так что ВА нужно то и зачем? Зачем нужна емкость в аппарате? Мне кается емкость нужна как шунт переменки. То ест важно иметь малое шунта на переменке. На ВЧ оно сопротивление сравнительно с 10 Гц падает на 10 кГц в 1000 раз. Если упадет не в 1000 раз, а в 800 раз мне кажется это мало существенно при таких гигантских величинах. Тем более и разброс емкости новых эл литов пожалуй поболее чем 30% допустим.
  5. В фильтрации БГ и применяют. КАк межкаскад были отзывы-не очень. В ламповой технике где нередки антизвоны 100 Ом -1 кОм, и вообще встречал в заводских конструкциях проф усилков, до 100 кОм, зачем нужны лоу ЕСР ?
  6. Спрошу, а на что влияет снижение емкости на 30 % на Вч ? Нельзя ли компенсировать это увеличением изначально емкости на 30 % и все дела ? :)) Вы ЧЕМ мерите емкости на частотах 10 кГц и выше, где их импенданс к нолю уходит и становится меньше их ЕСР ? Если взялись поучать то конкретней, а то возникают сомнения. Инженеры разрабы приборов вот почему то, не могут замерить эл литы на большие емкости на вч.
  7. Лучше тем что нет на входе с3 межкаскадного конденсатора, что у СЮТ непонятно зачем применен.
  8. Емкость в питании, а эл литы используем как правило там, нужна не как емкость в схеме, а как шунт для переменки. Было высказано о падении на на вч на 30 проц. Что мало и не принципиально. Разброс емкости новых электролитов имеет похожую величину.Шунты к эл литам, это ненужное и вредное умножение числа элементов в схеме. Что касается измерения емкости эл литов на 10 кгц. Популярный рлс метр маштек не меряет на 10 кгц емкости более 2 мкф или около того. Так записано в мануале к нему.
  9. С научной точки зрения снижение внутр сопр конденсатора на вч прямо пропорционально частоте. Допустим на 100 гц 1 мкф это 3 кОм. А на 10000 гц это в 100 раз меньше. На 20кГц в 200 раз меньше. И чтоттакое падение емкости на вч 30 проц если сопр падает на вч на 10000 проц ?Чем поможет на какие то мизерные доли шунт при этом ?
  10. Так на вч емкостное сопротивление конденсатора в сотни тысячи раз меньше, чем на нч и сч. И падение пресловутых 30 проц в сравнении с этим пустяк полный.
  11. Отрицательная основная неуниверсальность что для самодельщика мало важно.
  12. Есть фирменные корректоры со сменными вх резисторами вставляемыми например в панельки zif снаружи корпуса.Там правда из задача обьясняется как подбор резистров под звучание системы и вкусы слушателя. Встоаивать резистор ? А куда девать тот что на входе коррек ора? И как с подбором типа резистора под свои нужды? Вырастет вес картриджа.
  13. Не понятно зачем включать триодом пентод. Сранвиваол лампы одного периода, с одинаковой внешне конструкцией анода , РЕ 604 и рес664, звучание по характеру примерно одинаковое, с учетом разного внутреннего, но не принципиально. Триод басовитей несколько, пентод по острей. Акустика достаточно чувствительная, другой не было.
  14. Квадратные АС, есть мнение, лучше узких колонн н атех же динамиках.. Аудио Нот например, применяет широкие АС.
  15. Мне кажется что элемент за 2 тыс , опустит систему так, что тут уже сравнивать смысла не будет. Оба варианта хуже. Если некто утверждает что тангенц тонармы лучше поворотных-это разве не сравнение? :))
  16. Тонармовые провода если они сильно влияют на звук, то придется их отслушивать, это такой же элемент системы как все остальное. Чем плоха индуктивность высокая ?
  17. Вопрос то того плана , ЧЕМ лучще МС? Легкой подвижкой? Почему не облегчают магнит ММ ?
  18. Кто слушал такой тонарм , с чем сравнивалось по звучанию ? За такую сумму, можно взять чуть не с десяток тонармов-легенд винтажного аудио,в том числе профессиональных, которые будут радовать и восхищать звуком. С другой строны 4 тыс дол для хай энда не велика деньга, почему то есть модели поворотные подороже, а значит предполагается , что и получше :)) Не догаматик аудио оценит только звучание, не глядя на конструктив.
  19. Про уровень неприличий, и как и чем оценивается , на каоих основаниях, не сказано. Волюнтаризм. Длинней поворотный тонарм, меньше ошибка угла. На начальных дорожках, угол ошибки можно делать больше так как там оно сказывается меньше. Что значит менее искаженно ? В чем это выражается? Я возьму другой тонарм путь также поворотный и звук будет другой чем у предыдущего. например из за другой проводкти тонарма в нем, из за других резонансно механгичемским характеристик из за других материалов тонеарма дающих влияние на окрас итп. КТо утвердил, что различие в звуке из-за угла и КНИ, связанных с этим? . В целом резюмируя, выпускаются поворотные тонармы в хай энд секторе, стоимостью в дестяки тыс долл, они продаются, значит меломаны их ценят , имея возможность купить и сранивнить с тангенц. тонармами, но выбирают поворотные. Значит есть преимущества , (как и недостатки) у поворотных, а не одни только недостатки. А уж какие недостатки не волнуют, зато радуют преимущества , из того или иного решения, аудиофил конкретный для себя и в своей системе, выбирает сам.
  20. Выпускаются единично, а не монопольно в сегменте. Будь одни преимущества без недостатков, альтернативы бы не было вообще в этом высоком сегменте. Проблемы есть у любого устройства или механизма.
  21. Каа я понял проблема поворотных тонармов, в Вашей интрепретации в внутренних дорожках. Я написал как это рещить. В тонармах масса компромиссных решений потому выдвтигать одно преимущество тангенса забывая о другом-это некорректное решение. Я уже писал что не имеет значение величина КНИ если она ниже слышимых величин. В отношении втрого порядка гармокни научные данные говорят о величинах порядка 5% а то и более, что средний слушатель не заметит. Были бы тангенц. тонармы так хороши, то хай энд фирмы выпускали бы только их. Но видимо там куча практических проблем, которые нивелируют теоретические преимущества их. Навскидку -сложность кратная таких тонармов, относительно поворотных, что несет известные проблемы в звуке, при усложнении конструкции, при прочих равных.
  22. Считается, преимущество МС, в легком подвижном элементе системы магнит -катушка. Но при этом страдает чувствительность картриджа МС, из- за малого числа витков подвижной катушки, -вроде как в среднем раз в 10 чувствительность ниже, чем у среденей ММ головы. А почему бы в ММ не сделать уменьшение массы магнита на подвижной части в 10 и более раз? Не будет ли результат схож с МС, при том дорогие и сложные катушки мотать ни к чему, а уменьшение массы магнита это ж экономия ресурсов :)) Станет и лучше и дешевле
  23. На внутр радиусах снижаетс ялинейнас скорость дорожек пластинки. На поворотном тонарме при желании можно сдвинуть точку нулевого угла повотртного тонарма, к внутренним дорожкам. А смена тонарма слышна и проводки внутри тонарма очень слышна. Как это отделить от изменения звучания при смене угла ? Может изменение из-за другой проводки в тонарме, произошло, а не по другой причине. Иглы такие как шли в комплекте с головой, я даже не знаю какие там. Сфера например у картриджа Элак СТС 200, продается за 500- 800 долл, сейчас. И звучит лучше новодельных "настоящих" . Более сочно, плотно и живо.
  24. Только средняя цифра в отличие от среднего аналога, мутна на СЧ, выход сделан как правило, на дрянных ОУ и с дрянным БП, дает дрянной звук, и для проверки и тонкой настройки прочих элементов системы на слух, малопригодна.
  25. Повортотный тонарм настраивается так что в 2 х точках угол ошибки нулевой. Около них также угол мизерный , и даже в маскимуме думаю не принципиальны некие искажения, к тому же больше зависящие от формы иглы. Неправильные установки прочих углов, вертикального, к примеру, могут давать больше искажений. Если любые искажения на виниле, менее тех величин, что ощутимы на слух, то их наличие имеет околонулевое значение для слушателя.
