sova
    7
Everything posted by sova
  1. Не секрет, какой зазор между мембраной и статором? У стаксов нынешних с биас 580 вольт, вроде 500 микрон, то есть полмиллиметра. Цель создания своих, а не покупных статиков?
  2. Вопрос фона в принципе решаем апгрейдом БП. А вот еще, интересно, если убрать конденсаторы на выходе, притом анодное станет частью напряжения поляризации, остатки до нужного, добьются подачей недостающего минусового напряжения на вывод биаса.Все равно биас надо добавлять к усилительному апгрейду. По моему вопрс только в безопасности такого решения, хотя и так переменка до напряжения раскачки в неск сот вольт присутсивует и ничего , люди пользуются и слушают.
  3. Думаю, стрнемятся снизить кни и увеличить размах напряжения на выходе. То есть требуется высоковольтный вых каскад и раскачка пред каскадом, скорей всего с оос и увеличением поэтому, числа каскадов. Вот и навороченней получается. Кроме того часто на выходе нет трансформатров, а это каскады 2 х этажные типа српп, или с транзистром в аноде итп. В расматриваемом случае, усилитель уже берется готовый, выходники в нем уже есть и "навороченность" на выходе, не нужна. Еще , делается иногда, стыковка каскадов без межкаскадных конденсатров ,что требует или доп. узла в бп, или прочих мер, обычно с увеличением напряжения и мощности бп .
  4. Интересен вопрос об усилителе для Stax. Слушал через адаптер, подлкючающийся к усилителю, на выходы на АС, а внутри блока милипусенькие трансики повышающие, и БП для поляризации, удвоитель на двух диодах и 2-х емкостях. Несмотря на убогость такого решения адаптера, звук оказался вполне приличный, причем не детальность ожидаемаую услышал, а приличные СЧ и мощные НЧ. Смотрел схемы Стаксов, они или гибридные или, если ламповые, то схемы сложные, цены большие. Но, возникла мысль и уже это в принципе там и сям, поднимали, если уже есть дома, приличный 2х тактник ламповый, может просто добавить разьем для наушников стакс, а сигнал взять с анодов ламп выходных. Вместо трат порядка 2 тыс дол за отдельный усилитель стакс, причем непонятного звукового свойства, траты всего то , пара конденсаторов на канал, сам разьем, ну ии пара диодов с парой конденсатров на поляризацию. Вот схемка с "The Tube CAD Journal, Electrostatic Headphones", мной выделено нужное изменение в квдаратике. Применимо практически на любом не слишком мощном двухтакнике. Да и на мощном, если громко никогда не включается. КТо ПРОБОВАЛ, и сравнивал, может быть ?
  5. Насчет PL36, 25E5. Интересно, они аналогичны ли EL36. (накал другой) ?
  6. Если шум винила выше шума корректора то что в этом не так ?
  7. Светлый симпатичней. Вппрочем по технике Акай этот имеет хлипкиую конструкцию, хлипкие моторчики как у кассетника, проблемы с перемоткой итп, кроме необычного дизайна , особого качества незаметно
  8. тот что справа интересней
  9. ВЧ потери то компенисрует самые уровня 20кГц, а их слышно ли вообще ухом, эти 20 кгц? Зато весь диапазон, слышимо на СЧ особенно, может конденсатор этот портить
  10. Конденсатор что образует колеб контур с индуктивностью головы, советовали убрать и послушать результат
  11. Фетровый. Есть пара тройка таких дисковых моторов. И многополюсный асинхронный с прямым приводом
  12. Слушал некторорые хорошие лампы, на них снижение анодного втрое не приводило к таком уж снижению уровня звучания, чуть менее энергетика и динамика.
  13. А почему "тем не менее" ?. Навороты, все эти процессоры только в плохую влияют на звучание
  14. Моцарта, Баха, Бетховена из средневековья слушать, это ужас? От схемы зависит малая часть звучания. От исполнения -больше.
  15. Банальные, давно известные практически всем, факты и приемы.
  16. В чем проблема понять, приемлем ли тот уровень фона для себя, или нет? В пределаз написанного в книге, видно по опытным результатм. Ну и звуковые свойства , тем более не прибором понимаем.
  17. Нормирован по книге, замеренное прибором, приемлем , на слух.
  18. 1000 мкф после кена? :)) А для низковольтных выйдет и того выше в разы.. Для тех лет-нет , нереально. И могли использовтаь миллиамперы и килоомы, и формулы под это, когла в ламповой технике, амперов в анодном, практически не бывало.
  19. А кто сказал что в амперах итп? Принято было в те годы, пользовать миллиамперы и вольты и микрофарады.Да и многие кены не терпят высоких емкостей, выше 8 - 50 мкФ
  20. 2.5 мкф. Такого примерно размера и ставились после кена, в 50 годы и ранее.
  21. ПО формуле для 100мА и 1000 вольт нужен конденсатор 3 мкф. А не 200 или подобные цифры :))
  22. Однокатушечный луччше, ведь надо мотать одну катушку, а не две.
  23. Так придется размотать купленный дорогущий выходник уникальный? А если немалая доля в качестве железа и провода ,где такие брать? А если в толщине прокладок, где такие найти? А если в усилии натяжения при намотке, как это узнать ? Я перматывал кинап неплохо звучащий , все по учебнику, ничего особенного там не нашлось.Даже бодьше того секционирование было минимальное, одна вторичка посредине и 4 чередующиеся части пополам разделенных плеч, первички 2 тактной обмотки.Перематывал с 32 ом на привычные 8 , 4.
  24. Прежде чем что то делать, возникнет вопрос, зачем ? Зачем нужно емкости индуктивности рассеяния знать если их стремятся сделать как можно меньше. Кто не проф намотчик , думаю лучше купить выходник. Кто проф намотчик и так знает на опыте.
