Stan Marsh
Administrators
    136
  1. Это да, но прекрасно справляется даже с отверстиями под октал.
  2. И для применения по прямому назначению. Нам же часто приходится использовать не то и не тогда. Помнится, при наличии отсутствия EL34, заменой иной раз служила ГУ-50. Или полумифическая 6П27С.
  3. UL для ГУ-50 - это практически утопия. Триодом - как вариант, или пентодом, лучше с напряжением экрана +150. С ООС, разумеется.
  4. Думаю, речь про вариант, описанный здесь, например: http://www.audioworld.ru/DIY/Tubes/ampl_01.html
  5. Если обмоток несколько, то хорошо бы накальные галетины распределить равномерно по телу бублика. Но, кмк, каких-то проблем возникнуть не должно.
  6. Если будет по русски, то будет ясно: область Ленинградская.
  7. Теперь ещë и в красном: https://sl.aliexpress.ru/p?key=2BUg363
  8. Мне это не грозит, меня там нет.
  9. И лампы надо немного раздвинуть, и колхоз в виде блестящих винтиков ликвидировать, и монтаж сделать получше. Да и над схемой подумать. И вообще: начать с книжки Борисова или Моргана нашего, Джонса.
  10. А, сразу видно, что тамошний админ не силён в ламповой схемотехнике.
  11. А разве ТС (Valinor) написал, что именно он является автором конструкции в заглавном посте?
  12. У меня обратные желания: хочется выкинуть шунтирующий конденсатор в катоде выходной лампы, примерно так:
  13. Это очень интересно!
  14. Везëт! А мне пара ТВЗ обходится примерно в сотню к₽.
  15. Было бы хорошо.
  16. Алавердой: В-первых, это красиво...
  17. Ну да, ГГ как бы намекает на Газотрон Газовый. Ртутный должен обзываться ГР.
  18. Прогнозирую небольшое увеличение гармонических искажений, лёгкое уменьшение выходной мощности, но на слух практически ничего не изменится. Но перфекционизм есть перфекционизм. Если есть возможность подбора, грех не воспользоваться.
  19. Деформационный наклёп.
  20. Думаю, многие не понимают вопроса, надо внятней формулировать, а то тут выше нам рассказали про то, что есть три фазы, и это не про сеть.
  21. Дружище, я понимаю не только элементарное, но и сложное, неоднозначное и фундаментальное. Как и что записывается я знаю гораздо лучше вас, уж не обижайтесь. Ищите и дальше ответ на свой элементарный вопрос, успехов!
