volli
Everything posted by volli
  1. Это по "постоянке". Какая мощность по "постоянке" рассеивается на динамиках? Спросите у своих "тараканов", каков "разбег" по переменке от частоты, может тогда они успокоятся... .
  2. А в чём проблема совместить "безпаячное" соединение с пайкой, как в "старину"? "И волки сыты, и овцы целы."
  3. С какой целью? Что в итоге хотите получить?
  4. Да, к сожелению встречал только ПВХ. Делал из него "общий-шина", изоляцию снимал, там где было надо - одевал "термоусадку".
  5. "Установочный" провод - одножильный, им ведут разводку в распределительных щитах. Я у себя на входе в дом в щите использовал провод 6мм/кв.
  6. В электротоварах продают медный "установочный" провод различных диаметров, он подойдёт?
  7. "Гибкие" тоже делают? (как раньше, на "костях")
  8. Посмотрите тут https://audioportal.club/threads/transy-ot-tu-100bu4-2.1227/
  9. А с нагрузкой с одной стороны? Вы проведите лабораторную работу с трансформатором с известным количеством витков измерение по напряжению и математически, сравните результаты и узнаете.
  10. Попробуйте ещё раз измерить, как раньше -7к это то что я намерил на твз в этом усилителе , хотя на дне его надпись 5к . Как измерял веше написал , может и не правильно . На отключением твз от схемы на первичку подал 230 вольт , вторичку нагрузки на 8 ом и измерил напряжение получил 7.7 вольт .- только без нагрузки вторичной обмотки, на холостм ходу.
  11. Может быть им "внешний" источник нужен только для кое-какого "фона", а "настоящая" музыка "звучит внутри" головы? Например мне музыка, если "зацепила", мешает работать... .
  12. "Дурацкий" ответ: Что бы "прочистить уши"?
  13. "Помучил" силовик. Для накала оказалось достаточно 18 витков. Для анодного питания, как и прикидывал, получилось две обмотки: (1-2) 235вольт и (3-4) 35 вольт на ХХ, под нагрузкой просядет, пока не нагружал. С одной (235в) можно получить около 280-290 вольт ( после всех просадок), может хватить для 6С4С при фиксированном смещении. При подключении второй (3-4) - около 340 вольт, что вполне можно применить автосмещение. Какой вариант выбрать? Буду доделывать силовик. По схеме усилителя: так как отверстия для панелек под "октал", то и фазоинвертер тоже на октальных лампах. Всего три панельки, можно "поиграться" схемами фазоинвертера - предусилителя. Есть ли смысл заморачиваться фазоинверсным трансформатором (выходной от УМ-50А перекоммутирован по "максимому")?
  14. Некоторые подробности по этой схеме можно получить здесь https://audioportal.club/threads/um-50-tu-50m-vtoroe-prishestvie.5170/ Тоже озадачился ею. Есть шасси от УМ-50 с выходнам трансформатором, вчера получил силовой. Прикинул перекоммутацию и добавление обмоток в нём. Это трансформатор поздних выпусков, у него нет третьей сетевой обмотки (41 витток) для подключения на 237в. У меня сетевое держитьсяв пределах 225-230 вольт. По этому решил к сетевой обмотке добавить обмотку 8-9, а к анодной 1-2 обмотку смещения 3-4. Ещё особенность - накальная 16 витков, вместо 17 у предшественников. Её придётся перемотать, и добавить обмотку накала для фазоинвертера. Количиство витков уточню при испытании трансформатора под нагрузкой, ориентиравочно 18-19 витков.
  15. Есть у кого опыт применения конденсаторов К50-32 450в 100 мкф https://at-chip.ru/catalog/kondensatory/k50-32-450v-100-mkf.html
  16. Очень похож. Можно по подробнее, если что - в "личку".
  17. Спасибо за предложения, но хотелось бы использовать оригинальный, так как планируется родное шасси. Может быть Максим выберет время и поищет у себя в гараже. "Надежда умирает последней".
  18. Что Вы напали на человека - он, может быть, делал для того чтобы слушать, а не "любовться". С закрытыми глазами, для "кайфа".
  19. "Надежда умирает последней"(с) Есть большое сомнение, что Вам это поможет... .
