Everything posted by ТимВал
Судя по практически отсутствию предрупорной камеры и узкого "горла", это рупор на полную полосу. Ну условно полную конечно. А судя по небольшой общей длине, нижняя граница будет кончатся где ни будь на 80...100Гц. а то и выше. В общем это будет просто эдакий среднечастотный "оратель". Оно видимо делалось для специфического музыкального "диапазона". Дудки, скрипки, саксофон и т.п. Мне это не как не подходяще.
Достаточно интересно в плане применения в рупор, выглядит ТС дина 4А-44. Thiele-Small parameters fs 84.1 Hz Qms 4.231 Qes 1.105 Qts 0.876 Fts 96.0 Mms 17.40 g Cms 0.206 mm/N Rms 2.173 kg/s Vas 11.81 litres Bl 10.052 Tm Eta 0.62 % Lp (1W/1m) 90.09 dB Dd 16.00 cm Sd 201.1 cm^2 Sealed box measurement: 4А-44 (1) фев 1 Резонанс высоковат, зато "мотор" очень даже. Надо подумать что можно сделать с подвесом...
Это с чего бы ? Парараметры ТС у него так же не обещают успеха как и у 10ГДШ. Thiele-Small parameters fs 65.6 Hz Qms 4.284 Qes 0.916 Qts 0.755 Fts 86.9 Mms 52.24 g Cms 0.113 mm/N Rms 5.028 kg/s Vas 45.02 litres Bl 15.833 Tm Eta 1.36 % Lp (1W/1m) 93.48 dB Несмотря на внушительный BL "мотор" у него такой же дохлый.
А как надо по Вашему? Параметры ТС этого динамика заносил в программу ХорнРесп и она показала что система работает. Мне очень понравилось, хотя это мой первый опыт знакомства с рупорными конструкциями. Попробую как ни будь записать как звучит, но наверное когда будет пара. И на нормальный микрофон. Тот что в смартфоне, записывает одну середину.
Измерял подобный динамик: Thiele-Small parameters fs 32.6 Hz Qms 3.708 Qes 0.913 Qts 0.733 Fts 44.5 Mms 25.39 g Cms 0.937 mm/N Rms 1.404 kg/s Vas 53.75 litres Bl 4.242 Tm Eta 0.20 % Lp (1W/1m) 85.16 dB Да согласен, это совершенно не рупорный динамик. Потому и удивительно что это звучит! Сам не ожидал.
А вдруг окажется что лампы оказались не хорошие и превратились в "уксус". ? Молодое вино тоже имеет свои прелести....
Отражательная доска или ящик?
ТимВал replied to Stan Marsh's topic in Theory and practice of acoustic construction
А в чём вопрос? Если «доска», то это по любому «диполь», со всеми сопутствующими. Ящик это ящик.... -
Я бы не стал прокидывать дорожки между ножками панелек, лучше перемычки по верху. Тем более накал. Переделать. ИМХО
Оно может конечно и не надо, но и не помешает на всякий случай.
Вижу Вашу выкладку из HornResp, а файл можно потрогать? Что бы так сказать предметно.... Идеальный рупор это труба, круг, а не как не прямоугольник. Может в трубе и нет гармоник, а в таком "ящике" ну не как не может не быть. И конечно окончательно судить можно по реальному АКУСТИЧЕСКОМУ замеру. Микрофон, REW, файл.
Стандартный ответ. Измерений не будет...
Рупоры на СЧ и ВЧ мне совсем не интересны. Звук мягко говоря на любителя. Рупор это подъём громкости за счет резонанса, точнее целой "гребёнки" резонансов. На СЧ это ой как слышно. А на НЧ разобрать это будет гораздо труднее. Мне нужно немного поднять НЧ часть на ШП Sonido, там традиционно с этим плоховато. Стадионы озвучивать не планирую, а для дома поднять на 5...10 дб. частотную х...у на НЧ, мне будет достаточно.
Он ещё и шумит! Те кто восторгается звучанием пентода, перебирая сорта и виды этой "отсебятины", скромно умалчивают о том что пентод ещё и шумит изрядно. В заветные -60 дб. отношения сигнал/шум, думаю ни один из таких ФК не укладывается. Это который?
В Питере это где? На Истоке смотрю, там 300р.
А это Вы прям сразу за всех отвечаете? Вам полномочия дали? Или Вы себя так называете? Ну типа Мы император Николай вторый...
Я за "каскод" первым и СРПП вторым. Это будет максимально близко (внешне) к "парадайсу". И усиление будет искомое и любителям пентода потрафим. К тому же каскод лишен недостатков пентода и недостатков триода. Одни плюсы!
Ну это уж перебор, даже за "отобранные". Совсем уж с дуба глузнулись.. Китайцы хотят 900 и за пару! А лампы они говорят делать научились и очень не плохо. Делают кстати и ЕСС83 и 12АХ7 без проблем.
Ну понятно, подняли НЧ "ящиком" с рупором. Да по верху добавили ВЧ с рупором. Вот и получили 50....20000. Не интересно...
По зрелому размышлению малость скорректировал проект. Думал делать рупор сложенный вдвое но получается слишком монструозно. В квартиру такое ставить это уже перебор. Я тут ещё и живу. Буду делать сложенный втрое, это малость покомпактней будет. Что то вроде этого: По расчетам обещает получиться не плохо. Рупор НЧ от 50 до 300 Гц. В самый раз для небольшой комнаты в 18 м*
Ну если, как у них принято по -10 дб., тогда конечно. А если взять по -20дб. так он вообще с 30 Гц. заиграет! "Лайфхак"!!! Паспорта у них как я вижу очень забавные. Были....
