ТимВал
    4
Everything posted by ТимВал
  1. Без оформления, "голый" динамик. "Фри эер" так сказать.
  2. Кстати у некоторыми горячо любимых 4А-32 с искажениями дело обстоит хуже. При том что НЧ у него так же кончаются на 100Гц. А ВЧ резко обрываются после 12 кГц. Так себе ШП. То что пишут в паспорте про 40...16000Гц. это всё фуфло.
  3. В принципе динамик не плохой. Искажения в среднем 0,2 % Для его цены это топ. АЧХ малость корявая и играет "вниз" только до 100Гц. Так что делать на нём АС в полную полосу не стоит. А вот 2+1 вполне можно.
  4. А может это просто вопрос терминологии? Физически бесконечный экран и бесконечный щит суть одно и тоже, только разные люди по разному это называют. Щит это то из чего оно сделано, а экран это как оно влияет на динамик.
  5. Бывает ещё хуже. Импульсник промодулирован недофильтрованным сетевым. Очень гарная картина.
  6. У многих стоят, а не лежат! А хтож иё хубит? Спасает можно сказать!
  7. Без переделки да, хреновато звучит. Однако переделывается за полчаса с перекурами. И получается очень не плохой усилитель, с выходной мощностью 10 ватт и КНИ менее 1%.
  8. А тут то какая "странность"? Вполне себе классическая схема...
  9. Ну что, картина моего "шифоньера" более менее нарисовалась. Теперь буду прикидывать как это выпилить.
  10. Разумеется нет. Буквально не продаются. Есть только некоторый "промоушен".
  11. Вот потому то начинающие предпочитают купить КИТ набор с Китая, а не с АП. Вроде как "проект начинающего", а сводится к покупке всего готового только по частям. А где же начинание?
  12. 8 т.р. за это убожество? Ну я не знаю. Проще на Али купить и всего за 2 т.р.! Красавец!
  13. "Исходя из ограничения на ширину рупора, которая в изгибе не должна быть более 0,6 от наибольшей длины волны передаваемого звука, изначально предполагается, что сворачивание может быть использовано только в самом начале рупора на протяжении первых нескольких десятков сантиметров его длины; с определенной точки ширина достигает вышеупомянутого ограничения." (https://sergey-tlt.narod.ru/articles/rupor/).
  14. Да принцип тот же. Однако здесь сделали "узкий" вариант, в результате имеем устье (грубо) 60 х 25см. =1500см*. Если оставить всю ширину в 50см.то получим устье 2500см*. И высоту ящика (длину рупора) как то не очень эффективно использовали... Предполагаю что по расчету у меня будет что то вроде этого:
  15. Я тут прикинул что можно сделать из старого шифоньера и думаю пару НЧ рупоров вполне можно будет выкроить. Правда придётся еще слегка ужаться по нижней граничной частоте, устье 50х50 см.. Будет где то 90 Гц. у стены и 60Гц в углу. Зато относительная компактность и дармовой стройматериал!. Надо будет посчитать углы, "горло" и сколотить на досуге...
  16. Это получается квадрат 60х60 см. Это примерно 80 Гц. среза, если АС у стены и 50Гц. если в углу. В принципе терпимо если комната отдана чисто под прослушивание. Ну и комната конечно не 16 м*... А вообще конечно рупорная АС это будет весьма габаритно. Если в доме уже есть один шифоньер то ещё два с врезанными динамиками будет лишневасто.
  17. Видимо решили сэкономить, для столь малого уровня сигнала и так сойдёт. Могли бы конечно ещё сэкономить и выкинуть еще и разделительный конденсатор С7 но не дотумкали.
  18. С чего бы это вдруг? Вполне нормальный режим и включение и номинал резистора. На выходе ФК всего 1 вольт амплитудного. В данном случае даже меньше.
  19. К чему такие жертвы, всё гораздо проще. Берёте смартфон и скачиваете на него любой простенький анализатор спектра. Включаете, подносите микрофоном к динамику и слегка постукиваете по диффкзору. Анализатор быстро покажет резонансную частоту явным пиком.
  20. В качестве КП может быть практически любая лампа. Та же 6Н1П к примеру.
  21. А есть что ни будь что можно разместить в обычной квартире? Делает же фирма Lowther рупорную акустику вполне разумного размера.
  22. Тормозная жидкость DOT-4 размягчает что угодно.
  23. А вы говорите С\Ш -75 дб. не бывает.
