ТимВал
    4
Everything posted by ТимВал
  1. Ну мало ли кому что слышно. Есть люди что с призраками разговариваю на полном серьёзе, слышат их . Хотя Галоперидол обычно помогает это исправить.. Однако с возрастом обстановка с разного рода отклонениями конечно ухудшается...
  2. Да уж, лутчи не начинать. А то до направленности проводков дойдём, а там и санитары подтянутся.
  3. В "портянке" заявлено выходной импеданс 5 кОм. Для схемы с ОООС это похоже на правду. А вот разделительный конденсатор 50nf на выходе конечно не уместен. Надо на порядок больше, хотя бы 470n. Конденсатор на входе не случаен, сеточное смещение организовано. Правда "гридлик" в 1 МОм как бы маловат, но всё равно это работает. Смещения на схеме нарисованы 0.25в. и 0.3 в. Без доп смещения это явно маловато.
  4. Для увеличения скорости нарастания сигнала применяют. Устойчивость при введении ООС будет выше. ИМХО
  5. Ну как бы увидеть АЧХ головки. А для чего ещё смотреть сигнал сразу с головы?
  6. А как же ж? Поясните. "Стандартной" тест пластинки нет, есть только с записью по -10дб. (ИЗМ 33Д 0102) так вот пятикратное увеличение (10дб) (25мв). сигнала на осциллографе видно без вопросов.
  7. Ну а как же стандарт RIAA ? Подъём в 20 дб. как раз и подразумевает десятикратное увеличение уровня сигнала.
  8. Есть тест винил где прям реально меандр записан! Я правда не понял, сразу с головки можно его увидеть или уже после ФК... И как игла может следовать по такой траектории я тоже не могу представить. Воображения не хватает. Хотя если время нарастания фронта 50мкс. то как бы можно...
  9. Можно, отчего же. Только RIAA коррекцию придётся в голове подразумевать. И Сигнал на 20 гц. будет дюже слабый, почти на уровне шума. 20 кГц=50мв. 1 кГц.=5 мв., а 20 Гц.=0,5 мв.
  10. Нет 20-20000 это стандартный синус. Меандра там не как не увидеть.
  11. Это относится к масштабу "скольжения" как я понял. А запись я предполагаю стандартная, по RIAA.
  12. Ну собственно только ей и можно, если в "полочку". Я так думаю.
  13. Именно на 6Н2П? сомневаюсь. С параметрами у М65 всё норм и АЧХ почти попадает в RIAA. Искажения то же 0.03%. Для схемы с достаточно глубокой ООС это вполне норм.
  14. Есть такой и уже давно. Благо китайцы пекут готовые платы. Кстати очень даже не плохо звучит. Рекомендую.
  15. Прога пишет аудио и сохраняет в формате .wav и проигрывает запись и свою и любую другую.
  16. Это весьма странно, если учесть что СТЕРЕО грамзапись содержит в себе и горизонтальную и вертикальную составляющие. При записи 45*\45* без этого ну ни как не обойтись.
  17. Да так. Положительное напряжение выпрямленного накала добавляется к "смещению", а не вычитается из него.
  18. Вот к примеру 1 кгц. "глубинная" запись, 5 см\сек., ИЗМ-0282. Головка Unitra MF100. Игла сферическая! Вполне себе синус. Однако у неё есть нюансы в других местах...
  19. ну диск как бы уже отпадает. А как это должно выглядеть? Я думаю что при потере следования синусоида была бы рваной, а не кривой, или как? Да и на 1 кгц. потеря следования как то маловероятна. Это не 20 гц. и не 20 000гц. А вот это скорее всего.
  20. Сразу скажу что есть головки которые воспроизводят тот же самый диск, в том же месте, с чистой синусоидой на экране. Так что дело не "в бобине"... Из GRADO у меня есть только "Prestige BLACK1" . "Полная катастрофа", подтверждаю.
