Everything posted by ТимВал
Малость не тот делитель по входу использовал, поменял. Теперь картинка получше: Да есть такое. Возможно виноваты лампы, дробовой шум. Поищу конечно причину но не думаю что это получится исправить.
TNDfreg не получилось снять, пишет превышение сигнал по входу, как то так. А вот по noise показал такое: Насколько я понял это и есть соотношение сигнал-шум.
У меня сделано так: В качестве L1 использован маленький ТС с сердечником ШЛ. По анодному питанию пульсаций нет совсем, чисто. Смотрел осциллографом. По накалу пульсация примерно 50 мв. На выходе ФК на сигнале не как не видна. Можно конечно навесить "Крен-ок", "электронных дросселей" и т.п. но это как то не по "феншую" в ламповой теме, имхо. На выходе ФК по питанию 50Гц, 100Гц. всё чисто. Так "зачем платить больше" ?
Эта шкала показывает Total Power, как это соотносится с шумом не как не пойму. Вот ФК без входного сигнала. Это уровень шума -54дб.? А это с сигналом 1 кГц. На выходе примерно 0,56 вольт. И где здесь уровень шума? "Пауэр" на всю катушку..... Если выкрутить усилитель на полную громкость и засунуть ухо в динамик то слабый шум конечно слышно. Но это на полную и ухом в динамик!
Есть желание измеряйте. Меня устраивает и аудиокарта. Ваш аудио-анализатор National vp-7722a недавно наверное поверен и откалиброван в лицензированной лаборатории по всем нормам и стандартам? И сертификат имеется, не просроченный? Или может мультиметром его потыкать, а вдруг чего не так....
У меня так сделано. Можно конечно ещё "блох половить" и "вычистить" питание полностью, но пока и так сойдёт.
Ценность этого замера практически нулевая. Нужно измерять весь ФК в сборе. Есть такие измерения?
Ваше право.
Не хочется пускаться в бессмысленную полемику по измерителям, приборам, программам и т.д. Для это отдельная тема нужна. Кому интересно, покажу то что только что измерил: Это мой ФК, разумеется с неотключаемой цепью коррекции. На вход подан чистый синус, 5 мв. без анти RIAA коррекции. Одна единственная вторая гармоника и та на -75 дб. Уровень шума -90дб. Собсвенная шумовая полка "аудиокарты" на уровне -115дб.
И на том спасибо. Не показали так хоть рассказали. "Хвоста" вроде как нет, это хорошо, однако сигнал/шум -60дб. и КГ 0,43% это как то не манит. Да и меандр с явным завалом горизонтальной полки, это очень не гоже. Меандр 1 кГц. в тракте 20гц.... 20кГц. должен иметь горизонтальную полку. Вы же указали что замер производился с отключенными цепями коррекции, правильно?
Как же я теперь жить то буду!
Нет не делал но слушал записи сделанные с таких корректоров. Если бы оно того стоило то может и сделал бы. Никакого неземного звука у них нет. Если кто покажет реальные измерения подобного корректора, будет повод для разговора, а так одни эмпирические всхлипы. Никто ни хрена ничего не выложит потому что хвалиться не чем. КНИ конский с длинным хвостом гармоник наверняка.
У кого, у тех кто выкладывает "флаки"? У меня проблем нет.
Сообщу на всякий случай что в моей схеме нет случайных номиналов и схемных решений. Фиксированное смещение выбрано не случайно. Анодные резисторы в первом и втором каскаде не только смоделированы в симуляторе но и проверены вживую на "стэнде" с участием спектроанализатора. Номиналы подобраны по максимуму усиления в сочетании с минимумом КНИ. И в каскадах по отдельности и в полной сборке ФК. Цепочка RIAA так же не случайно выбрана с такими номиналами. Схема выглядит очень простой, однако качество получившегося звука даст фору многим навороченным многокаскадным монстрам с разными замудрёными трансформаторами коррекции и лампами динозаврами от "телефункена". Тот кто соберёт и послушает, точно не пожалеет потраченного времени.
Вернёмся к предмету темы озвученной в заголовке (ММ головы достойные внимания). Кто что скажет за "Ортофон 2м бронз"? Цена подъёмная. Игла заточки "файн лайн"... Тут как раз скидки повыкатили... 32 килорубля.
- 379 replies
Вы теперь будете "постить" все схемы где применяется 6Н2П и 6Н23П? По моей схеме ФК вопросов видимо нет....
В этом несомненно есть логика. И что именно подбирается при этом? АЧХ, КНИ или что другое?
- 379 replies
А вот это хороший вопрос.
- 379 replies
Впаяны как нагрузочные, между "сигналом" и "землёй". Шунты...
- 379 replies
А что с ними, ноги отгнили?
Скинул в "облако", ссылка в "личке". "Жулию" напрягать не стал ради этого г, записал на встроенную, чип нормальный, 192кГц.
Далеко не самый лучший выбор, впрочем как угодно. Есть пластинка от "евангелистов" и не очень сильно укатанная вроде. Записывались Floyd поганенько. Сколько я не пробовал "флаков" скачанных с интернета, везде на громких участках звук полный шлак каша и грязь. Лучше бы Dire Straits, вот эти всегда записывались на высшем уровне....
Для начала надо проверить целостность всех тонких проводков. Судя по ржавчине что то могло запросто "отгнить". И не только "силовых" обмоток но и сигнальных. Насколько помню там обратная связь индукционная, мелкие катушечки есть. Хотя может путаю с чем то другим.
Лучше переднюю, но можно и боковую.
- 379 replies
Показать как выглядит канавка и соответственно какую часть стенки лучше всего использовать для "считывания информации". Ну и как следствие какую выбрать иглу. Тут ить хороший звук, как и смерть кощеева, на кончике иглы заключена!
- 379 replies
