.jpg.70f9dc83167c9e8e678acc22f5d1b346.jpg)
matss
Everything posted by matss
Мне нужно определить полярность ООС. Гендин в одной старой книжонке пишет: проверить правильность полярности цепи ООС. Для этого во включённом усилителе и при наличии на выходе номинального напряжения (6 В на частоте 1000 Гц) "на ходу" отпаивают провод, идущий от выходного трансформатора потенциометру R регулировки глубины ОС. Если при отпаивании провода напряжение на выходе усилителя возрастёт, значит, полярность ООС правильная. Если же при отпаивании провода выходное напряжение хотя бы немного уменьшится, значит , вместо отрицательной ОС имеет место положительная. В этом случае необходимо отсоединить от шасси один конец вторичной обмотки выходного трансформатора и заземлить другой противоположный вывод. В другой книге МРБ Г.С.Гендин. Высококачественные усилители ЗЧ. Пишет наоборот. У меня при отсоединение провода ООС от вторичной обмотки выходного трансформатора цепь R34, С17 напряжение чуть понизилось, значит там у меня получается ПОС ?
Не могу найти где в литературе читал как отрегулировать ООС. Подскажите пожалуйста как правильно отрегулировать цепь ООС R34, C17 ?
Во втором канале токи анодов 6П41С выставил 58,3 мА(VL5), 59 мА(VL6). R41 - 300 Ом(С5-47) установлен на теплоотводе, напряжение в цепи R41, C27, выв.3 (катоды 6П41С) +43,6 В.
В журнальной статье Радио 2/90. с.77 есть ошибка допущенная редакцией или автором, а на с.76 там ещё больше ошибок. Резистором R22 регулируется баланс напряжений лишь на лампах 6Н2П и 6Н6П, а R42 выставляют токи и напряжения на управляющих сетках выв2. 6П41С. Анодные токи получились для VL5 - 57,2 мА. VL6 - 62 мА. Резистор R41 - 300 Ом(С5-47) установлен на теплоотводе, напряжение в цепи R41, C27, выв.3(катоды 6П41С) получилось +45,1 В. Нужно ещё второй канал настраивать.
Попробую отпаять ОС цепочка R35, С25, (R28, С26) от выв. 9 аноды VL5(VL6). При измерении постоянных напряжений и регулировке токов 6П41С отпаивал от вторичной обмотки выходного трансформатора цепочку ООС - R34, С17, как рекомендовано.
Написал неправильно VL5 выв.2 размах амплитуды 20 В. VL6 выв.2 размах амплитуды 25 В. Пока ещё дошёл до подбора резистора R34.
Завтра померю переменные напряжения на электродах ламп по таблице которую указал в журнале автор Е.Сергиевский. Посмотрю что получится ?
На управляющих сетках 6П41С на осциллографе разный размах амплитуды, подстройка резистором R22 мало что даёт, на VL5 - выв.2 размах от нижней и до верхней точке получается около 8 В. VL - выв.2 размах около 10 В, может нужно точней подбирать обе половинки лампы 6Н6П ? Верхняя осциллограмма VL5. Нижняя VL6. От ГЗЧ сигнал 300 мВ, 1000 Гц подаётся на вход усилителя.
С5-47 которые можно прикрутить на теплоотвод.
Он очень туго переключается, на втором я поставил пружину чуть слабей, так что второй лучше, у меня такие ещё советских времён.
Простой усилитель из доступных деталей на 6Н13С (Архив Аудиопортала)
matss replied to Valinor's topic in Amplifiers
- 11 replies
- ламповый усилитель
(and 4 more)
Что за сталь, каковы её характеристики, толщина ленты и т.д ?
Не хочется создавать тему про акустические кабели. Хочется услышать мнение других форумчан про самодельные кабели для АС и ламповых усилителей, в моём случае схема из Радио 2/90г. В книге Аудиосистема класса Hi-Fi своими руками. Д.А.Андреев. М.В.Торопкин. В книге есть раздел межблочные и акустические кабели. Есть ли смысл к примеру для лампового усилителя изготавливать акустический кабель из витой пары 5 категории UTP CAT5E ?
matss replied to Владимир Федосов's topic in Author systems
Сам читатель журнала Радио, меня лично интересуют схемы Владимира Федосова, но только двухтактные схемы.- 106 replies
- однотактный
- сч-вч
Что означает это слово ?
Схема не моя. Можно ли сделать так где показано красной стрелкой, но перед конденсатором на входе поставить переменный резистор 47 кОм ?
В данной схеме можно поставить регулятор громкости 47 кОм ?
На счёт фона, если прислонить ухо к динамику, всё-таки слабый фон есть. Хочу общий провод посадить на шасси и посмотреть по вольтметру. С каком месте схемы общий провод лучше соединить с шасси ?
Стас, пожалуйста не сносите тему, может быть она будет полезна начинающим, я малознаком с ламповой техникой, всё смотрю что с ней связано в звуке.
Тему я создал не для того чтобы похвастаться саму и скопировать готовое. Мне нужно понять какую акустику сделать в комнате с имеющим усилителем на лапах, ламповых усилителя у меня два, есть усилитель собранный по схеме О.Платонов.
Бюджет мой пока скудный, по маленько откладываю в копилку. Щиты не для меня, комната маленькая.
