matss
Everything posted by matss
Сам не курю с 1986г, до этого баловался, Беломорканал курил, но такие вижу впервые.
Есть хороший товарищ по бывшей моей работе, в радиотехнике не разбирается, в музыке разбирается не особо. Однажды задал мне вопрос, кто он меломан или аудиофил, я начал ему пытаться объяснить со своей точки зрения...он вроде всё понял, но его друзья до сих пор смеются над его вопросом, некоторые с подковыркой в понятии шутят над ним. В общем подкалывают его, смеялись мы тогда очень долго. Он верит в направление проводов, их длину и т.д и т.п - такой человек, тут конечно его личное дело, вера она такая вот.
Фон победить не смог, делал по журнальной печатной плате. Звучание хорошее, есть лучше, хотя схема очень простая на отечественных комплектующих.
- 1450 replies
- схемы
- 1450 replies
- схемы
Ток в анодах выставил 60 мА для каждой Г807 как и рекомендовал С.Симулкин, режимы по питанию отрегулировал, мощность усилителя понижена, звук в АС слабый, не пойму пока почему ? В одном канале искажения. На вход поставил рег громкости 330к(какой попался под руку), источник сигнала был плейер CD. Монтаж тоже виноват, нужно чтото менять.Да и осциллограф как назло сломался - переключатель Вольт/Деления.
Пои измерении тока анодов с одной Г807 и двумя 6Н9С анодное напряжение немного повысилось в точках R11, R37, C14 до +285В, R11, R7, R8, С1 до +232В. Переменное напряжение сети меняется от 223...до 236В, пришлось включать ЛАТР и выставлять 227...228В, к нему усилитель. Всё время напряжение на выходе ЛАТР пришлось постоянно корректировать чтоб было 227В, ведь от скачков и ток немного меняется.
В разрыв анодного провода включил миллиамперметр на предел измерения 200 мА. Мерил по одной лампе, 6Н6П убрал. Каждую лампу Г807 прогревал 15 минут и измерял анодный ток, разброс конечно есть, вот составленный список. Одну лампу Г807 отложил в сторону, анодный ток не поднимается выше 2,2 мА, видно она своё отжила. На цоколе ламп наклеил по кусочку малярной ленты и все пометил. В статье С.Симулкин рекомендует выставить напряжение смещения -25...30В таким образом чтобы анодный ток покоя каждой из ламп равнялся 60 мА.
У меня вышло в правом канале: VL1 6Н9С аноды: 203В, катоды: выв.3, 2,63В. выв.6 2,64В. В левом канале: VL 6Н9С аноды: 203В, катоды: выв.3, 6, 2,52В. VL2 правый: анод выв.2, 101,5В, выв.5 100В. катоды: выв.3 3,56В. выв.6 3,58В. В левом: VL2 6Н9С аноды: выв.2 101,5В, выв.5 102,6В. катоды: выв.3 3,68В. выв.6 3,71В.
