matss
Everything posted by matss
  1. Что за сталь, каковы её характеристики, толщина ленты и т.д ?
  2. Не хочется создавать тему про акустические кабели. Хочется услышать мнение других форумчан про самодельные кабели для АС и ламповых усилителей, в моём случае схема из Радио 2/90г. В книге Аудиосистема класса Hi-Fi своими руками. Д.А.Андреев. М.В.Торопкин. В книге есть раздел межблочные и акустические кабели. Есть ли смысл к примеру для лампового усилителя изготавливать акустический кабель из витой пары 5 категории UTP CAT5E ?
  3. Сам читатель журнала Радио, меня лично интересуют схемы Владимира Федосова, но только двухтактные схемы.
  4. Что означает это слово ?
  5. Схема не моя. Можно ли сделать так где показано красной стрелкой, но перед конденсатором на входе поставить переменный резистор 47 кОм ?
  6. В данной схеме можно поставить регулятор громкости 47 кОм ?
  7. На счёт фона, если прислонить ухо к динамику, всё-таки слабый фон есть. Хочу общий провод посадить на шасси и посмотреть по вольтметру. С каком месте схемы общий провод лучше соединить с шасси ?
  8. Стас, пожалуйста не сносите тему, может быть она будет полезна начинающим, я малознаком с ламповой техникой, всё смотрю что с ней связано в звуке.
  9. Тему я создал не для того чтобы похвастаться саму и скопировать готовое. Мне нужно понять какую акустику сделать в комнате с имеющим усилителем на лапах, ламповых усилителя у меня два, есть усилитель собранный по схеме О.Платонов.
  10. ТВЗ его данные намотки.
  11. Бюджет мой пока скудный, по маленько откладываю в копилку. Щиты не для меня, комната маленькая.
  12. Мне с АС пространственного звука при -86дБ нормально слушать с каменными усилителями примерно при мощности 20...30 Вт, с ламповыми усилителями смотря какой жанр музыки прослушивать. Возьму на заметку, буду изучать, хочу сделать акустику на отечественных, зарубежные динамики стоят не малых дене, не всё сейчас можно купить, буду смотреть на Авито.
  13. Для каменного ZD-50 хочу такую, для лампового она не подойдёт, вот теперь и думаю что делать ?
  14. На вторичной обмотке выходного трансформатора есть отводы если вдруг придётся ставить АС с другим электрическим сопротивлением, будет ли акустика с сопротивлением 4 Ом играть хорошо с этим усилителем ? С этой на фото 8 Ом играет, но опять же смотря какой жанр музыки.
  15. В НЧ диапазоне 4А32, или похожую головку. В журнале Радиолюбитель №1, 2/97г. есть схема и описание "Новое в любительских АС" О.Жуков. Там 6ГД-2, 4ГД-35, 2 х 2ГД40, 4ГДВ. Они правда для усилителя с выходной мощностью 10 Вт. Скачать статью из журнала не смог.
  16. Когдато давно была АС radiotehnika S-90B, звучание с ламповыми усилителями мне не понравилось.
  17. Хочу сделать акустику сам. Можно, нужно просто мне определится что мне подойдёт. За ссылку спасибо, почитаю.
  18. Пока такой возможности у меня нет. Моя АС с пространственным звучанием мало подходит к ламповому усилителю.
  19. Жанры от тяжёлого рока, джаз, инструментальная музыка. С бюджетом буду смотреть схемы АС и какие типы головок там стоят.
  20. У меня жилая комната площадью 16 см.кв для лампового усилителя Радио2/1990 схему которого я собрал, номинальная (максимальная) выходная мощность 18 Вт (25)Автор рекомендует АС с электрическим сопротивлением 16 или 8 Ом и обеспечивающие большое звуковое давление. Хотелось бы акустическую систему собрать на отечественных динамиках двух или трёхполосную, что можете посоветовать с чего начать выбор схемы для АС или где почитать подробно ? На Авито пока ещё можно купить некоторые типы динамиков с бумажными диффузорами.
  21. Переделал крепление светодиодов на лицевой стенке фильтра от помех. Зазор 1 мм между корпусом светодиодов и стенкой. Поменял местами провода от "L" и "N" к розеткам. На розетках у меня правое гнездо "L", в интернете много читал на тему с какой стороны гнезда розетки должна находится фаза, так понял в россии одни стандарты, в европе и т.д. другие. С фильтром звучание особо не изменилось, немного всего лишь, думаю причина что нет ещё в квартире полного заземления розеток, кроме одной розетки которая в кухне.
  22. Режимы с помощью мультиметра, осциллографом пока не настраивал, так как нужно будет ещё всё перепроверять.
