    101
  1. Мне вот такие дизайн и эргономика очень понравились, прям хоть покупай... Похоже, от учителя Дитера Рамса, забыл как звали :( ... Еще, в принципе, Саба Телеватт на 6ф3п немножко погрубее (лицевая панель на саморезах ?), но тож ничего.
  2. Как то Вы из крайности в крайность... Избыточно масштабные задумки и мегапроекты сыграли видимо "злую шутку"...
  3. Интересно бы узнать хоть 1 (один!) пример, где оно сделано правильно... И вообще - правильно это как?...
  4. Ничто так не добавляет головной боли, как необходимость сохранения аутентичного "loudness"а при заменах РГ ?При том что оно в общем то нафик никому не нужно...
  5. Берём галетный переключатель и напаиваем резисторы по вкусу или по бюджету... Такой вариант рассматривается? Применяю регулярно. Причём, можно напаять "в цепочку", По-простому, а можно на каждое положение свою Г или П двойку/тройку - подороже, но и лучше.
  6. Гуру вапще скажут, что, мол, трансформатор неправильный, вторички "снаружи" первичек ?
  7. Это далеко не всегда так, и не везде. Поэтому применял и применяю, по возможности, готовые трансформаторы, но и на самодельных не "поставил крест" А уж кто, где и за сколько сделает начинающему тр-р "как у Квода", только ещё сложнее - вообще не представляю...
  8. Не-не... Бессвинцовые припои - не годятся. Хотя они имеют ряд полезных свойств, например, саморазрушаются от времени и термоциклирования, года за 3 ... Или быстрее... Как выяснили французские солдаты в 1812 году...
  9. Почему не использую?! Написал же - помимо ПОС-61 из старых запасов, использую ПОС-40 из ещё более старых запасов. Ещё, вспомнил, изредка - современный припой типа 61-го, но с небольшим добавлением меди.
  10. Пользуюсь периодически, кроме ПОС-61, также старинными запасами ПОС-40 (тоже трубчатый, с флюсом внутри).
  11. Ко мне это, как говорится, вопрос не по зарплате :)... К высоковольтным проектам никакого интереса не испытываю "в принципе", когда то с клистронами-магнетронами наигрался "на всю, чудом оставшуюся, жизнь". Мой "потолок"- вольт 300-350, в виде исключения - никак не более 450-500. Выходники- никак не более 8-10 кг. К тому же в последнее время стало почему-то интересно делать не как можно больше и пафоснее, а как можно компактнее...
  12. Ошибаетесь, Роман. Профессионалов хватило где-то на 2...2,5 прототипа и пока нельзя исключать совсем вероятности появления ещё одного... Порыв сдерживается в значительной мере отсутстием достаточных запасов гм60...
  13. Обычный, типа - совсем безобидный,белый и пушистый, ЛТИ-120 уже вполне себе хлоридный! Если не путаю - как раз триэтаноламиновый...
  14. В "легендарных" Маранцах (7), Фишерах, Ревоксах, Скоттах и (даже!!!!) Citation (!) именно "такое", и, страшно сказать - аж в Динавекторе и Конрад-Джонсонах!!! Усиление в данном случае около 3, выходное сопротивление - весьма низкое, что то около 0,6-1 ком... При желании, можно в ОС добавить тонкоррекцию некоторую... А то чего ради такие сложности?
  15. Получается "предусилитель с единичным усилением" ... При ровной АЧХ, во всяком случае.
  16. Ну а, собственно, чем это принципиально лучше, чем исходный "гейн-блок"?... Кстати, тогда уж сделать непосредственную связь между усилительной половинкой и КП... И резистор 500 ом в питании лишний... Два каскада частично взаимно компенсируют друг друга по питанию. Вариант на 6sn7 и т.п. от "известного аудио гуру" Дж. Эсмиллы ?
  17. Вы меня дружно не сбивайте с пути истинного, 6ф3п - наше ВСË!!! ?
  18. Некоторый "перекос" в соотношении объемов меди первички и вторички может, например, расширить полосу трансформатора "вверх", но за счёт снижения КПД. Пример - ТВЗ от Прибоя.
  19. Схема от автора ветки - без КП и неинвертирующая, для случаев когда это может иметь значение. А вот ещё одна другая забавная схемка, неинвертирующая, но с КП...
  20. "Аналогично!" (С) Особенно с ЕВ... По мне лучше "серая поганка" (С, Бокарев). Но в корректор подобрать, чтоб не шумела, не хрюкала, не фонила и тп и тд - та ещё задачка... Разве что гитаристам - чем хуже, тем лучше... ?
  21. Согласен, выкинуть и уменьшить! Думаю, это сделано для пущей дуракоустойчивости, не более. Лампочку тоже! Я вот 6н1п или 6н16б взял бы... За неимением есс82... Или помоечную 6н8с первую попавшую, лишь бы живую. Выходное сопротивление что нибудь порядка 0.8-1 ком, по опыту возни с подобными "гейн-блоками" :).
  22. 1М гридлик это типовая величина, чтоб при регулировке громкости не трещало, 22 к в сетке не нужно, совсем на всякий случай хватит обычного 1 ком. "Оригинальная схема" (совсем оригинальная! Винтажная) использовалась в разных вариациях в т.ч. и в легендарных аппаратах, которые ценят в т.ч. и за звук.
  23. Навскидку, 1-2 переходных конденсатора наверняка можно исключить без ущерба для работы. Чем смущают резисторы "конских" номиналов, кроме собственно номиналов? При выборе соотв.типов, разумеется. Причин для плясок и танцев с межблочниками на выходе также не просматривается... Точнее, они, причины, не более, чем в остальных случаях Аналогичная история от нашего давнего коллеги: http://klimanski.com/2012/07/29/китайское-чудо-предусилитель-на-6н3п/
  24. Для 12ах/62нп режимы нормальные, но зачем именно они тут - более существенный вопрос... Я бы поставил бы, например, 6н1п или даже 6н3п, а резистор в аноде 2 каскада сделал бы ком эдак 22-30... А так хорошая схемка для ненавистников КП. Да, кстати рег. громкости можно и на выход включить, более низкоомный и более удифильный!
  25. Раз уж вспомнили Юбилейный... Один из выводов накала выходной лампы, сигнальная земля входной лампы и ещё что то припаяно явно с "активным" флюсом в одну точку шасси ?...снаружи она выглядит ничего, внутри окислы... После перепайки точки и заведения накала отдельным проводком - происходит ну просто "ЧЮДО"!!!!(С).
