Master-
Xрюн222 replied to Климентий's topic in Help for beginners
Да даже и неважно, ел34 или, скажем, 6п3с. Хоть 6с4с или 6ф3п. Можем рассчитать прикидочно Ктр для Rвых =1 ом? Можем. Например, пусть Riлампы = 1 кОм, Rтр полное = 0,1 Rнагр = 0,8 ом (!), со стороны нагрузки. Для лампы с учётом Ктр остаётся 0,2 ом, т.е.Ктр = прибл. 70. Лампа же "увидит" 8,8х5000 = 44000 ом. Практический пример от РедСтара - вторичка сама по себе 0,7 ом, а ещё есть первичка.... Я бы, кстати, как образец для рассмотрения, вспомнил бы данные выходного тр-ра МАГ-3,5 от ув.ЮАМ. Отличное УНП, к тому же хорошо повторяемое. Еще был похожий вариант от Дмитрия Чуманова, на 2 шт г807, с близким по данным ТВЗ, но на Ш, если не ошибаюсь.- 1130 replies
"Отеманно!" И как при вторичке 0,68 ом получилось 0,38 выходного? Где зарыто отрицательное сопротивление?- 1130 replies
- 1130 replies
Ок. Первичка сколько секций какого провода впараллель?Сколько ом?- 1130 replies
Что то попахивает это всё, по выражению ув. ALSS, "ненормативной физикой", а то и математикой такой же... На ОСМ 0,1 в 0,38 ом хорошо если только вторичку втиснуть удастся...- 1130 replies
7 Вт на 25 Гц при 1,25%? А, кстати, выхсопр на 8 омномном выходе сколько получилось? (Это НЕ сопротивление нагрузки, на всякий случай!).- 1130 replies
И при какой макс. неискаженной мощности на этой нижней?...- 1130 replies
Интереснее и полезнее "всем" будет самим, собственноручно дойти до некоторых выводов в процессе расчётов. Я, напрмер, сформулировал бы такие пожелания в качестве ИД : 1) Вых мощность - порядка 5 Вт при 5% КНИ 2) Выхсопр на клеммах "8 ом" - никак не более хотя бы 1 ом, но лучше 0,6-0,8. 3) Граничную частоту Fн (по -3 дБ, не по -0,17, так и быть :) )- 20 Гц, в совсем крайнем случае - никак не ниже 30 Гц. Это в предположении наличия некоторых среднестатистических АС у начинающего. Варианты "магический динамик в волшебном АО" как базовые не рассматриваем, хотя там могут быть весьма сильные "послабления" пунктов ИД. Но могут и не быть. Как повезёт.- 1130 replies
КО - это ОС и "дистрибутед лоад" в одном флаконе, там всё не пойми как :). Работает, но не годится как расчётный пример для начинающих.- 1130 replies
А какое мы задали в виде исходных данных? И почему именно столько?- 1130 replies
Ну там же исключительно вредные для звука ОСы? 60 ма и 80 ма это в 1,3 раза -> сердечник в 1,7раза должен отличаться.- 1130 replies
А каков будет порядок выхсопр? Фактически, "на клеммах"- 1130 replies
Считаем фактическое выхсопр. Получаем....?- 1130 replies
Чаще всего при недостаточном опыте и неоправданно оптимистических оценках имеющегося - получатся грустными...- 1130 replies
Да ведь и нагрузка видит не то, что чаще всего ей надо... Напрмер, предложенный коллегой Ктр около 20 для 8 ом -> проект не удался.- 1130 replies
Важный момент - витков в первичке лучше не брать более 3-3,5 тыс, а 4-4,5 - это уже совсем предельный предел. Ещё важный момент - а что "увидит" нагрузка в итоге? Ответ типа "3,5 ом на 8- омном выходе" не предлагать :).- 1130 replies
Ок. Нам надо Ra = 3 ком, берём стандарт нагрузки от Пхлангера и Лаптева 8 ом номинал, какой выбираем Ктр соответственно, с учётом приблизительно 10% (R акт тр-ра приведённое полное) ?- 1130 replies
В них итоговый баланс этих величин весьма под вопросом... Или так - он лишь для некоторых частных ситуаций... Грабли, строго обязательные к проходу по ним! В ряде случаев - весьма неоднократно. Уж поверь накопленной за много лет статистике. Например, из опубликованного в СМИ - история многолетних (и продолжающихся и ныне) исканий Бокарева.- 1130 replies
А потом померить полосу частот пОверху и удавиться...- 1130 replies
Нам надо найти равновесие между как минимум 3 противоборствующими сторонами - Fн, Rвых, Рвых. Неявно тут ещё присутствует Кни.- 1130 replies
В том что получаются мало приемлемые результаты - нет вины формул :). Не забывай, что избыточное увлечение НЧ при прикидке тр-ра обязательно скажется на другом конце завалом ВЧ ( тк лавинообразно нарастает ёмкость тр - ра)- 1130 replies
В чем проблема пересчитать под нужное нам? Сами формулы остаются ровно теми же.... Но тут дело даже не столько в 0,1 от нагрузки у трансформатора, а в том 0,сколько у лампы... И с какой акустикой предполагается использовать. "Макаровщина" отнюдь НЕ на "ровном месте" возникла...- 1130 replies
И какое выхсопр получается у каскада в сборе?- 1130 replies
А мне показалось, что мы хотим задать такие ИД по нижней частоте и выхсопр'у, что и 32 как бы не оказалось недостаточно?- 1130 replies
В общем да. Но! Если тр-р мотается начинающим, то зачастую нет обширного ассортимента провода.- 1130 replies
