Master-
Вы хорошо представляете, какой должен быть уровень наводки/помехи, чтоб с ней случилось сеточное детектирование?
Смысл дросселя в сетке без дросселя в аноде пред.каскада?... Там то всё равно резистор, и более "злостный"... Или 205я в А2?!...
Дык, зато удифилы радуются - вон какой детальный звук!!! Появились детали, которых не было :). Один из вариантов : "появилась хрустальная прозрачность!"
Xрюн222 replied to Ollleg's topic in Repair, upgrade, tips
Абсолютно верно! Т.к. мы говорим про устройства для воспроизведения музыки, которая оказывает некое конечное эмоциональное воздействие, то конечный результат непосредственно физическими средствами измерен быть не может. И результат в каждом случае зависит от "настроек согласованной фильтрации" УхоГМ конкретного индивидуума. Или от расстроек... :) -
Скорее наоборот, такая история для узких специалистов с большим опытом. -
А оно так и есть. Внизу самоделка на ел3 или ал4 - при правильном приготовлении одни из лучших "ever made" выходных ламп. Ржавость железа кому то может резать глаз, но магнитные свойства она не меняет, если железо "правильное" и в костре не побывало случайно - оно и остаётся правильным. Панельки или колпачки из 85-90 летнего приличного Филипса - разумеется, сделаны настолько качественно, что с китайским новоделом сравнивать бессмысленно. И да, если удаётся восстановить старую топовую бабушкину/дедушкину кухонную радиву (некоторые из которых "тогда" в немецких сельпо продавались по цене Фольксвагена), чтобы электро часть и акустика работали как задумано создателями - то звук не "хороший", он "магический" :). Но нужен соотв.опыт и тщательность. Дело не быстрое, обычно. -
Ещё бы знать бы, как указанные в, таблице чудесные параметры связаны с магией звука...
Не факт, что цельная плита самая хорошая. По моему, как раз вариант с фанерной полкой интереснее. Можно сделать из чего то получше, чем фанера.
Нельсона Пасс "Искажения и ООС"
Xрюн222 replied to sova's topic in Information search and literature
Наверное не зря Нойманн, Хегеманн, Леак,Фишер и др. применяли несколько коротких мелких ОС вместо одной общей, длинной и глубокой? -
Всё так.... Видимость бескомпромиссности в одном, возможно более очевидном месте, приводит к появлению менее бросающихся в глаза компромиссностей в других точках. Интересная практическая задачка - МКТ + обвязка лампы для SE выходного каскада в классе А2
Всё равно конденсатор с МКТ присутствует в ряде случаев. Иначе как смещение подать?
Некоторые балдеют даже и от "Ямаха Натурал Саунд"....
БТВЗ скорее, всё же, не "решает проблему", а сдвигает её вниз по частоте...
А с какого пермаллоя для большей наглядности снять - сигнального или с ППГ?
К сожалению, "вообще" - нелинейные искажения в трансформаторах с железным и т.п. сердечником весьма возможны. Ввиду свойств сердечника. Применение "сигнальных" типов металла позволяет всë это снизить до малых значений, но, насколько я понимаю, в мире давно не выпускается таких сердечников за ненадобностью, поэтому всё что доступно - разные сорта металла для силовых трансформаторов, а это своя отдельная кухня. К примеру, смотрим, скажем, статью тов. Баксандалла "Недорогой высококачественный усилитель", данные трансформатора для самостоятельной намотки - сердечник " Радиометалл #..." То есть усилитель недорогой, но сердечник надо взять правильный!
Ну да, "ксëндзы охмурили Козлевича" . Самое интересное, что те самые конкретно батарейки даже ещё и живы до сих пор.
Сергей, а как же "химический призвук батарейки"?! Про который я регулярно слышу/читаю лет 20 не менее...
Пример. Топовый тфк 1939 г - ел12 с автосмещением и электролитом 100 мкФ. Топовый тфк 1940-41 г, видимо, сменился ГОСТ и "партия и правительство" потребовали углУбить и расширить бас - полуавтоматическое смещение, катод на земле, появилась общая ОС со вторички. Добавили 1 пф (!) между анодом и сеткой вых. лампы. И ведь наверняка - делали так и эдак и "атслушивали", прежде чем запустить в широкие массы.
А как собираетесь подавать смещение на сетку той же 300б? Схемку можете набросать?
А нет под рукой ссылки на оригинальную статью Лофтина и Уайта? От 1930 г.
Xрюн222 replied to Кружка's topic in Кружкин Дом's Про питание
ВЧП - нередко разбегается по всему магнитофону. Факт. Хотя там скорее синус чем меандр -
С учётом геометрии диска, абсолютно достаточно статической балансировки.
Xрюн222 replied to Alex Torres's topic in Passive
Скажем, условно знакомые торговцы "элной" утверждают, что прекратили торговлю ей по причине её исключительно европейскости и соотв.непоставок по понятным причинам. Ещё вспомнил одну старинную марку неплохих ёмкостей - Шизуки... Тоже - к каким отнести?.... Фирма совершенно американская, но название подозрительное!
