    116
  1. В моей практике трансформаторы, как фото Михаила SM, себя весьма неплохо зарекомендовали, чуть поменьше на Ш и такие же чуть побольше на Ф. Для моноблоков самое оно.
  2. Да, симпатичные. Форумчанам на заметку. Правда, как оплатить и во сколько обойдется доставка - не очень понятно.
  3. Да, там все непросто было... Для квадро- головок, насколько помню, было довольно жесткое требование, чтобы виниловый резонанс попадал в защитный интервал между спектрами тональной и надтональной частей сигнала...
  4. Не факт, что всегда только алюминиевой, кстати. Но валы уж всяко стальные. И да, всякие экзотические, магнитные, пневматические и тп подвесы дисков имеют место. Чем дороже стол, тем там все космичнее и нереальнее...
  5. Ну, сильно ли зависит емкость КПË в приемнике, а там настройка ведь очень чувствительна...
  6. Я потому и предлагаю нарисовать кружочки и пригласить математика... Относительная толщина воздуха нарастает стремительно и лавинообразно, нужно написать и решить интеграл... Пусть, типа например, 5...7 мкм лака и 50 мкм воздуха.
  7. Кстати, забавная картинка.... Пусть даже это не 30 кГц, а всего лишь 15, а игла не Шибата, а какая-нибудь более "обыденная"... Что и как она там воспроизводит, сколько десятков % искажения и что там, в частности, наоцифровывают оцифровщики... Понятно, что делается пластинка на половинной скорости, а то и на четверти, но проигрывается-то на единичной...
  8. Для обычной записи на 78 под иглу R65- не лучше, чем для 33/R25, примерно так же. Сравнительно с 33/ R18 - хуже, конечно. Но вот для стандарта "78 LP" он же, у нас, "долгоиграющая 78", с иглой, скорее всего R25 - "потенциал для модернизаций автомобиля "Москвич",..., очень значителен!"(С) Жаль, не прижилось...
  9. Кстати, мысль хорошая! И тут нужна медная проволока, но побольше, для ампер-витков.
  10. Интересно, в каком стандарте эта самая Декка записана... 14 кгц на уровне 0 это, с позиций РИАА, вообще невоспроизводимо, тем более тогдашними дубовыми подвижками... Хотя, 14000 гц на 78 - это гораздо проще, чем на 33... Насчет стробоскопа они молодцы!
  11. Понятно. То есть, возможно, вышеприведенные фото сделаны при бОльшем, нежели 260, увеличении?
  12. Увеличение не 1000 , конечно, но оно и не надо, в описании 5х...260х - этого достаточно. Подорожал всего чуть меньше 3х раз, ну, бывает... "Пропиваем больше!" (С)...
  13. Это, вероятно, более, чем достаточно, для диагностики состояния иголок. А другого чаще всего и не требуется.
  14. Может помнишь, была одно время модная затея - подогревать питающие электролиты градусов до 50...60? :)
  15. Тоже не понииаю пока...Ну, там написано - выход с головки столько то мв при 1000 гц и 20 мм lichtbandbreite... Ширина световой полосы
  16. Раскладываешь полосу скотча желтого, каптон или полиэстер, наклеиваешь резисторы полосой, сверху второй слой такого же скотча, оборачиваешь вокруг стакана. Резисторы под последовательное соединение или параллельное.
  17. ПЭВ с дыркой, можно вокруг стакана прямо надеть. В сушилках чаще всего стоят обычные как бы "3-ваттные" китайские полосатые резисторы, по размерам чуть больше чем МЛТ-0,5...
  18. Я такой, доставшийся от деда, ТО1001 - Марковичу как-то подарил, на 75 лет... Ну так и динамик-то именно такой, как на тумбочке и есть, скорее всего, в таком же точно ящике. Пищалки в нем штатно нет, но, странное дело, как-то при работе от штатного усилителя, на ел12 и еф11, в виде Покемона, изобретенного О.Чернышевым с АП, нет ощущения, что чего-то прям остро не хватает... А то кабы и не получше того сименса, чья точно такая же схема приведена... Кстати, есть понимание о переводе загадочной ширины светового блика в см/сек? Это и позже встречалось, у Ортофонов и тп
  19. Резистор зеленый, ПЭВ, проблему не решит? У меня они даже прогрев целой небольшой кухни зимой обеспечивают.
  20. Так я уже более-менее научился, т.с. сделал первый шаг...
  21. Важное замечание!!! Спасибо!
  22. Для меня МБС не очень - глаза неодинаково работают... Подозреваю, что при 400х...500х глубина резкости окажется немыслимо ничтожной... Но, может и неправ...
  23. Насчет пищалки на момент выпуска - как сказать, к ним же тумбочка хаендная шла, звукосниматель с полосой кгц до 20 не ниже... Усилитель да, в общем такой, если точнее - то:
  24. Собственно, сабж. Возникла потребность рассмотреть иглы головок более-менее подробно, понять и тип заточки, и степень износа. Кто что посоветует, какой микроскоп можно, какой лучше, нюансы постановки света, видимо. Есть в доступе МБС ( монтажный) и, вероятно, что то типа школьного с несколькими обьективами и несколькими окулярами...
  25. Тем что конденсаторы наоборот соединяются, чем резисторы...
