    121
  1. понятия не имею... Как минимум, потому что на них так написали.
  2. Не обязательно ошибка. Есть опыт отбора 5% конденсаторов из 20%-х
  3. На старом АП ув. И. Гапонов (Светлая ему память!) приводил полную схему формирования RIAA кривой на LR, с двумя трансформаторами, в ней были учтены все параметры. Из своего опыта - при примерно 10 гн, а тем паче если более - корректирующие индуктивности весьма проблемны.
  4. Буквально вчера... Завывания (акустическая ОС) в системе лин.пред - ум- АС... Лин.пред на #27. У некоторых экземпляров 15/45, помнится, обнаруживался весьма высокодобротный резонанс сетки на примерно 5...7 кгц. . ..
  5. Так, в "портфолио" и есть несколько вариантов "корректоров на намоточных изделиях", как LR, так и RC, с полностью "намотанной" коррекцией...
  6. Делал пару-тройку раз LR коррекцию, как и RLC, немного разные варианты, тоже не более 1,8 гн. Минимальные значения были 150 мГн на 3180/318 и 38 мГн на 75 мкс
  7. Вроде бы, в процитированном речь шла о питающем с ДППВ, не о входном или выходном.
  8. Это уже всë точно не для простейших и не для триодных случаев.
  9. Конечно. Более чем . Первый попавшийся под руку, из тумбочки, усилитель от передвижной киноустановки имеет полосу пОверху кгц порядка 40+...50-.
  10. В очередной раз "в тумбочке" попалась под руку вот такая красота... И в таких же коробках, с той же фабрики - 12J7GT... Напрашивается очередной "корректор на 6н9с + 6н8с".
  11. В первую очередь - с неотъемлемым относительно низким выхсопр.триода.
  12. В даташите графики для пентодного включения, а Вы собираетесь использовать триодное, я правильно понимаю? Возможно, для этого случая стоит воспользоваться триодными ВАХ. Трансформаторы от Евгения имеют намотку не "так себе", а "самое то", но под пентод просто.
  13. Приблизительно 1...3 кОм и 1...3 тыс. пф. Далее подбирать, например, по меандру.
  14. В триодном каскаде необязательно. В пентодном обязательно. Чтобы сигнал был детерминированным, можно скачать какой нибудь тестовый файл, типа " Синус, 1000 гц 0 дб".
  15. Ну, вообще говоря, однокаскадные/одноламповые усилители, безусловно, ориентированы на высокочувствительную акустику. В соседних ветках реальные измерения: на 3-полосной акустике 88 - 89 дб пиковая мощность получена 4,5 +/- вт, в тех же условиях, при той же громкости, в активной АС из "бабушкиных радив" достигнуто 0,3...0,4 вт...
  16. Анод явно не светится. Бывает, кстати, и такой нормальный режим:
  17. 6с45п-е, анодное 240 в/ ток 40 ма, смещение порядка -3,6 в, вроде ничего, кроме катода, не светится.
  18. Что там может раскаляться? Сетка? Или накал так отсвечивает?
  19. Выходные-самое время для хобби! Особенно затяжные. Как сказал начальник на работе - да вам через 2 дня уже надоест! Входной фильтр маловероятно, что есть смысл, а вот 1 ком прям к сетке очень рекомендуется. Там, кстати, некоторый фильтр получится на Миллеровской емкости.
  20. Отдельно как то были поиобретены на Авито в составе лота типа "всякая фигня после дедушки-радиолюбителя, 1 пакет - 100 руб... "....
  21. Если найду 6с45п (не помню где лежит...) специально спаяю УНП - генератор УКВ на элементах обычного монтажа
  22. Где-то читал, что всякое аудио было у него как раскладушки на авиазаводе, а фирма организовывалась под изготовление осциллографов и тп измериловки для НИИ ядерной физики.
  23. Это швейцарский усилитель для немецкоязычных регионов Швейцарии... Но, таки с магнитофонной фабрики.
  24. Второй вывод на землю. Всë как обычно. У мультиметра, кроме 10 МОм вхсопр'а, есть еще и входная емкость, а у проводов к щупам есть некоторая индуктивность...И емкость тоже у них есть.
