    121
  1. Дело скорее всего в жутком разбросе характеристик разных экземпляров 6с45п, это нормально.
  2. Стрелочный просто так с ума не сведешь!
  3. К50-И8. Если исправные, то отличные.
  4. Да вроде нарряжения там от души...
  5. Похожую статью с примерно похожей схемой видел в американмком журнале от, если не ошибаюсь, 1930 г, даже с фото авторов была статья :). Лампы 45 и 24, питание кенотрон 80.
  6. На ПУЛе делали разве 6с15п? Вроде бы они как раз при передаче в производство туда с Истока и стали 6с45п...в связи с изменениями технологии, в пераую очередь по сетке. И что-то сомневаюсь, что они в "ширпотреб" могли идти... При их себестоимости...
  7. Не совсем понятно, из чего еë якобы "крепкость" следует... Мне вот, как бывшему ЭВПшнику, видится, например, строго наоборот... От локального перегрева сетку поведет или порвет на раз...
  8. Он, конечно, "канонический", но исходно нисколько не "звуковой"... Не факт, что "по звуку" превзойдет "звуковые" тетроды/пентоды в триоде... И/или 6н6п.
  9. Нашел к предыдущему посту, до кучи. Примерный характер зависимостей гармоник 2 и 3 .
  10. Так с доп.каскадом появляется возможность много ламп использовать... 6с45п и тп интересны, в первую очередь, возможностью однокаскадности. На самом деле, интересно осциллографом глянуть, что там по каскадам с усилением происходит и каков запас по перегрузке отн. нормальной громкости
  11. Тогда вообще видится, что в данной ситуации смысл именно 6с45п под вопросом...
  12. А процесс спайки жëлудя видел? Ножки греются ровно до той же температуры, что и стекло...
  13. Юрий, приветствую! Поясни, плз. Не совсем понятно. Требуются уточнения.
  14. Ну, это оно в книжках так... А в реальных приборах - чуть подсел, и ни на 600 не заведешь, ни на 100...да и на 50 хорошо если, с толкача... В легендарном СГ-1, например... А при замене, разумеется, градуировка уходила .... Несильно он от 6н8с отличается... Потому и звук хороший :) Кстати, родственная, хотя явно другой национальности, 12с3с - тоже неплохА.
  15. Это то, к чему надо стремиться!
  16. Собственно, проповедуют этот "гридлик" чем меньше, тем лучше... Скажем, 10 ом.... 5 ом... 0,2 ом... Такой порядок.
  17. То бишь, симптомы паразитных связей имеются...
  18. Не, жëлудь он по сути низкочастотный, просто по бедности "переодетый", никакая крутизна ...
  19. Меня вот что удивляет, и о чем смутные сомнения терзают - каким образом при таком монтаже и отсутствии спец.мер ( их не видно на фото, во всяком случае) -усилитель на 6с45п с током анода и напряжением, близкими к нормальным типовым, таки НЕ заводится?
  20. Если это возможно, то и хорошо.
  21. Самая неблагоприятная точка РГ это -6 дБ. Ваши 30 к получите при -6 дб регулятора 120 к. :) Но, конечно, 500 пф - это очень "жестко".
  22. Входную емкость трудно посчитать точно, но прикидывается так: берем проходную емкость лампы, добавляем пикофарад 5...10 на монтаж, умножаем на МЮ. Для триода 63ФП это порядка пф 150...200 получится... Постоянной времени цепи миллеровской ОС пренебрегаем, для простоты.
  23. Берем входную емкость первого каскада, умножаем на выходное сопротивление источника ( или регулятора громкости, при наличии), получаем постоянную времени "тау", из которой следует граничная частота.
