Master-
Xрюн222 replied to Katharina Richter's topic in Alternative sources of information
Так с доп.каскадом появляется возможность много ламп использовать... 6с45п и тп интересны, в первую очередь, возможностью однокаскадности. На самом деле, интересно осциллографом глянуть, что там по каскадам с усилением происходит и каков запас по перегрузке отн. нормальной громкости -
Тогда вообще видится, что в данной ситуации смысл именно 6с45п под вопросом... -
А процесс спайки жëлудя видел? Ножки греются ровно до той же температуры, что и стекло... -
Юрий, приветствую! Поясни, плз. Не совсем понятно. Требуются уточнения. -
Ну, это оно в книжках так... А в реальных приборах - чуть подсел, и ни на 600 не заведешь, ни на 100...да и на 50 хорошо если, с толкача... В легендарном СГ-1, например... А при замене, разумеется, градуировка уходила .... Несильно он от 6н8с отличается... Потому и звук хороший :) Кстати, родственная, хотя явно другой национальности, 12с3с - тоже неплохА. -
Это то, к чему надо стремиться! -
Повезло! -
Собственно, проповедуют этот "гридлик" чем меньше, тем лучше... Скажем, 10 ом.... 5 ом... 0,2 ом... Такой порядок. -
То бишь, симптомы паразитных связей имеются... -
Не, жëлудь он по сути низкочастотный, просто по бедности "переодетый", никакая крутизна ... -
Меня вот что удивляет, и о чем смутные сомнения терзают - каким образом при таком монтаже и отсутствии спец.мер ( их не видно на фото, во всяком случае) -усилитель на 6с45п с током анода и напряжением, близкими к нормальным типовым, таки НЕ заводится? -
Если это возможно, то и хорошо. -
Самая неблагоприятная точка РГ это -6 дБ. Ваши 30 к получите при -6 дб регулятора 120 к. :) Но, конечно, 500 пф - это очень "жестко". -
Входную емкость трудно посчитать точно, но прикидывается так: берем проходную емкость лампы, добавляем пикофарад 5...10 на монтаж, умножаем на МЮ. Для триода 63ФП это порядка пф 150...200 получится... Постоянной времени цепи миллеровской ОС пренебрегаем, для простоты. -
Берем входную емкость первого каскада, умножаем на выходное сопротивление источника ( или регулятора громкости, при наличии), получаем постоянную времени "тау", из которой следует граничная частота. -
Да какие такие "все"? Только "Свидетели Гридлика", ибо слово очень уж завораживающее,наверное...По сути, это резистор функционально, скорее, вредный, но чаще всего вынужденно необходимый. Скажем, есть у меня коробочка приличных резисторов 1,2 МОм, я всюду, где можно, ставлю 1,2 МОм.. . . Ну, или 600 к, или 400к ... -
Долго писал, извните. И как раз про него пред.пост -
Ну, если их всего два - значит от его вых.сопр'а, разумеется. Рассмотрим нашу любимую 6ф3п...Если включим пентодом, то можно в анод триода включить и 100к, и 220к, без особого ущерба для полосы пОверху. Но, если пентод затриодим, во избежание "рака ушей" (С), то Миллеровская емкость возрастет, и надо будет входной триод нагружать резистором порядка 33...50 кОм, не более, для сохранения хорошей полосы частот. -
При "нормальных" порядках значений резистора утечки - никак, как и в других каскадах. Но, "разумеется" (С), зависит от выходного сопротивления предыдущего каскада. Которое чаще всего на 1-2, а то и 3, порядка ниже -
Более того, он, в общем случае, должен быть раз в 5...10 выше номиналом. От него, при RC связи, скорее будет зависеть срезание нижних частот. Верхних - от выхсопр'а предыдущего каскада и Миллеровской емкости рассматриваемого. О чем профессор и написал одновременно. -
Как бы да, мысль хорошая! Важна еще цель работ по усилителю- изделие, в первую очередь, для чего? Если как упражнения в инженерии - одно дело, если "музыка как никогда раньше!" - другое. Оба имеют право на жизнь. Подходы, однако, сильно разные требуются... -
Оно, конечно, как бы и так, вроде как, но не совсем. Хотя частично и так. Но Вы сходу излишне заморачиваетесь, как мне кажется. Раз уж мы про простейшие усилители-то тему обсуждаем. Начнем с простого - что у Вас источник(-и) сигнала(-ов)? Я, скажем, прямо сейчас слушаю простейший "однолампыч" (С, Бокарев), и... с регулятора уровня в 600 ом сигнал на сетку подаю но - "это иное", в данном случае... Ибо он - принадлежность 6-каскадного корректора... -
Как раз всë просто. Во всяком случае, пока Вы еще не записались в секту "Свидетелей Гридлика"...Резистор утечки ставим всегда, как можно ближе к панельке, лучше на ней, величину берем близкую к максимально допустимой по ТУ, обычно это в пределах 100к...1М. -
Накидали на скорую руку, из того, что под рукой... Динамик 25 см, немного порваный, подкленный и перецентрованный после, выходник штатный под ал4 и т.п.(7 кОм), ЕЛ11/EBL21 в триоде, анодное 250 вольт, ток 30..32 ма, (повезло с подходящим силовым), сигнал с корректора и линейного предусилителя с громкостью подается на ее сетку... Сидим слушаем часа 3 поди уже, то давай эту пластинку,то ту... Брюль с Кьером показывают на громких пассажах порядка 250 мВт пиковых и 50...60 усредненных на выводах ЗК динамика... Жуть.... Очередное крушение устоев ...
