Everything posted by Den101
Прикол. Все выходники в моих усилителях - торы (правда, самомотанные). Звук нравится. Понял, что мне тоже такую установку надо заиметь. Если по итогу окажется, что у моих точно такая картинка - это перевернёт все представления об идеальной для звука петле гистерезиса)))
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
А на фабричных звуковых трансах а-ля ТВЗ1-9, ТВ-3Ш и др. петлю гистерезиса таким методом смотрели?
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Потенциометры пришли. Спасибо!
Г807. Посоветуйте как. Лампа хорошая или нет?
Den101 replied to AndreyMD's topic in Repair, upgrade, tips
Небольшое уточнение - ремонт продлевает срок гарантии только на время ремонта, по новой гарантия не начинается -
С одной стороны вы правы, коллега - выход за пределы ОБР я тоже не приветствую (если только это не гитарник), а с другой - задача коммерсанта - продать как можно больше, а гарантийные обязательства составлены с умом. -
В личке
Присылают быстро, но попадается китайский контрафакт. Думаю, нужно смотреть на цену. Офф Оригинал сейчас вообще тяжело найти - разве что с донора взять.
Тогда возьму 10шт. Если есть такие же, но на 250кОм - возьму их тоже 5шт.
Здравствуйте! Таковые ещё имеются?
Доброго дня. Задумал собрать его. Возник вопрос - я правильно точки соединения нарисовал (особенно интересуют темброблоки)?
Эх, если бы так... Лично я не представляю отсутствие системы без сабвуфера дома. Взять тот же банальный просмотр фильма - саб делает его гораздо более реалистичным: звук двигателя мотоцикла "Харлей-Дэвидсон" уже не спутать с мопедом "Альфа". Про драки/погони/стрельбу я уже вообще молчу Конечно, сабвуфер можно успешно заменить достаточно мощными колонками, но в них в НЧ-звене будут всё те же длинноходовые динамики... В общем, не пришло ещё то время, когда я откажусь от длинного хода. Интересно, по идее ваш вариант с пауком в качестве ЦШ должен быть лучше бакелитовой тряпки, но только в случае обязательной подпорки системы мощным НЧ-звеном, сиречь сабвуфером.
Там не так сложно. Звук гитары в роке основан на овердрайве - когда ламповый каскад начинает входить в ограничение и резать верхушку. По звуку лучше несколько слегка перегруженных каскадов, чем один сильно перегруженный - оттого в комбике их много.
Пучок компромиссов - если смотреть в сторону хорошего баса, то чувствительность низкая будет - дубовый диффузор на резиновом подвесе надо раскачивать, да и ящик маловат для таких. Можно ещё попробовать динамики из какого-нибудь музыкального центра, но они обычно все под фазоинвертор, как будут в ЗЯ играть - непонятно.
Ну почему? У меня два усилителя (правда, один на 6П13С, другой на 6П3С) и оба в УЛ. Не сказал бы, что плохо... Выходники, правда, торы. На броневых не делал - можно попробовать на них такую же схему намотки со своим Ктр и числом витков.
Ну, тут впору один пустить на пробу, если понравится - сделать второй такой же. Если нет - попробовать противоположный вариант. Думаю, лучше начать с простого секционирования 1-2-1, тем более если пентодный режим. С количеством витков тоже осторожно - если перевалить за 6к витков (а-а) - каскад сильно теряет в устойчивости, проверено. Хорошо, когда их три - можно сравнить и выбрать.
Как говорил мой коллега - "в магазине и дурак купит, ты попробуй так". Сборка изделий из покупных деталей довольно скучна, толи дело - там телек разобрал, там стабилизатор с магнитным пускателем и сделал из этого новое работоспособное устройство. Вот тогда чувствуешь себя внатуре творцом :)
А если что-то из такого? (правда, чип там тоже мобильный стоит) https://www.dns-shop.ru/product/d8a353a0abeb3330/vnesnaa-zvukovaa-karta-creative-sound-blasterx-g6/ Ещё есть такое https://aliexpress.ru/item/33023722473.html чип вроде неплохой, но отзывов нет, что там китаец напаял на самом деле - неведомо
Парни, как думаете, что лучше взять - ЦАП или звуковую карту в бюджете до 20к (новую)?
Мелкие музыканты порой бывают очень даже ничего, а на фоне нашей современной эстрады так вообще. Правда подозреваю, что большинство их пользуется мелкими цифровыми студиями)
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Я думаю, что здесь важно, что с чего писалось. Старые записи изначально сделаны аналоговыми, это их естественное состояние - их можно оцифровать, но это уже будет цифровая копия. Когда музыка изначально записана в цифровом формате - нет смысла делать её аналоговую копию. Есть подозрение, что аналоговая копия цифрового оригинала будет звучать хуже, чем цифровая копия аналогового. Перешёл на цифровые источники 20 лет назад - плюсы всё же перевешивают минусы.
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Так в том и дело - есть ли разница от того, что воспроизводиться будет с аналогового носителя на полностью аналоговом тракте. P.S. Терзают вполне несмутные сомнения, что разницы особой не будет. И это не потому, что изначально трек цифровой
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
https://www.ozon.ru/product/molchat-doma-etazhi-lp-coke-bottle-clear-vinilovaya-plastinka-990563695/ Современная музыка только на современном виниле будет. Хотел сравнить с цифрой, но за такие деньги - не хотелось бы за 5к получить мощное разочарование
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Вот вариант заводского крепления - использую такие трансформаторы как силовые (тст-125), правда, их вес около 2,6кг. Кожух им делал из корпусов компьютерных блоков питания. Такие тяжёлые, как у вас лучше крепить горизонтально. Я вообще крепил в подвале крышкой вниз (на фото). Если вертикально, то желательно с заливкой, да.
