Everything posted by CHEL_EV
Общая переменка 210 вольт. Постоянка превращается в 296 вольт, так как 210х1.41=296.1 Далее, отнимаем 203 вольта анодного питания 6С33С, 296-203=93вольта, далее регулируем до 68-ми вольт..
Ультралинейный усилитель на 6Ф3П
CHEL_EV replied to Katharina Richter's topic in Alternative sources of information
Вот истинный entry level . Собирал на заводе. Из того что было по рукой. Ни что не вынести не занести. Военка. 8 лет назад. Трудитса до сих пор Реально.. Из палок и фанеры. Трансы от списанной станции тензометрирования -
Я собирал SE на 6Ф3П. Лампа отличная. Одна из моих любимых. Хоть и мощности немного, но зато звук интересный. Кстати, собирал по схеме МАИ, в своё время.. И кстати, много страниц обсуждений, тому подтверждение, что лампа ну очень хороша Особенно мне понравился звук в самодельном телевизоре из монитора, который я собрал. Сейчас планирую на них собрать PP пентодный.. Вот ссылка на видосик в ВК на этот телепистер ☺️ -
Для выравнивания активного сопротивления, щёчки необязательны. Мотаем 1-ll-2-ll-3-ll-4 Где ll это вторичные обмотки. 1,2,3,4 это первичные обмотки. Соеденяем последовательно 1-4 и 2-3. Получается по сопротивлению ровно, так как там и там 5. Мотал так. Есть разница в 2-3 ома, но это незначительно. Профи намотает в ноль. С щечками проще и точнее. Но можно и без них обойтись. Кстати по такой намотке у меня трудится PP/PP трансформатор в моём гибридном усилителе.. А на счёт бифилярно, я как то даже не знаю как это возможно.. Всё же первичку от вторички надо разделять
Помню задавал вопросы "мудрому" DeepSeek за лампы. Пришлось обучать его. Знатно переобувался, раз десять за раз. Неее ИИ ещё в ламповых делах просто ребёнок.. -
6Ф5П (мю триода — 70), 6Ф4П (65), 6Ф3П (75) 6Ф4П пентодная часть в триоде. Внутреннее 2,6–3к. Усиление 37. Крутизна 14 -
А вот с дроссельной нагрузкой, усиления хватило бы.. -
CHEL_EV replied to Климентий's topic in Общие проекты на этапе конструирования
А можно список деталей в JPG или PDF сделать? -
Если запитать от 430 вольт и R6 поставить на 1.8К, то можно собрать горячий усилитель на прямых связях.. 🙂 И R23 можно убрать, а R22 и R21 поставить после R3, а не перед, как сейчас стоят. Ещё, не мешало бы поставить RC цепочку по питанию предварительного каскада, типа 3.3К/47u -
Основные параметры фазоинвертора с разделённой нагрузкой (ФиРН). Проектирование ФиРН.Механизмы смещения для связи по переменному току. Связи по постоянному току в ФиРН.Характеристики перегрузки ФиРН. Предварительное усиление. Основные формулы -
Для размышления Оптимальная величина нагрузки в «родном» включении для 6П7С, Г807=3,3-3,5к, 6Ф6С=7к, 6П21С=7,5к, 6П15П=4-5к(аттач), 6П13С, 6П43П, 6Ф3П, 6Ф5П=3,5к, 6П31С=2-2,4к, ГУ50=3,9-4,3к. Гэгэн Получается Raa требуется 14К для АB Или 7К для А класса -
А что мы теряем от этой бюджетной традиции с одним резистором? -
Просмотрел схему этого Пионера, и впервые вижу чтобы катодный резистор был общий на два канала. Однако Ещё не понятно почему C31 поставили на 10нФ, а все остальные на 0,05мкФ. (C29, C30, и С32) Очепятка наверное -
Между выходным и предварительным каскадом, по питанию, реально стоит резистор 75к как указано было в схеме, или всё же там что-то около 3-5к? Поэтому схему и просил..
А схема то точная будет?
А мне не нравится 6Н23П, так как на мой ух, она даёт много лишних деталей, как бы выпячивая детали из основной музыки. Вообщем какую-то отсебятину что-ли даёт. По мне 6Н1П интереснее.. Если бы я делал такой усил, то обязательно драйвером поставил 6Ж43П-ДР, и запас есть на ОООС. Кстати её ближайшая сестра 6Ж49П, мне тоже не зашла, так как у ней выпячивание деталей ещё больше чем у 6Н23П. Но кому то, эти самые детали и нравятся. Так что это только моё мнение и не более того Но "двурогие", пока я обхожу стороной..
А правда, что у Вас стоит 6Н2П или 6Н3П? Лампы то с разной цоколёвкой. И R4-1 для чего китайцы поставили? R6 на 75к это сильно 😂, могут С2 - можно чуть побольше поставить, к примеру 0.22мкф (224)
Александр, а Вы снимали спектр этого усилителя? Интересно соотношение второй и третей гармоники у такого решения..
Прочитал. В этой же статье что Вы любезно предоставили, пишут Оптимизированный SRPP: Если мы подключим конечную нагрузку к рис. 4а, то обеспечим дополнительный канал для протекания тока. Когда нижний триод отключается, V2 достигает максимальной проводимости, и этот ток поступает в нагрузку. Когда проводимость V1 будет полной,, Проводимость V2 достигнет минимальной, и ток потечет из нагрузки вниз по нижнему триоду. Мы видим, что ток активно подается в нагрузку и отводится из нее; нагрузка получает разницу в потребляемом токе между двумя клапанами, следовательно, это двухтактный режим, и мы имеем истинную SRPP. Очевидно, что если нагрузка импеданс очень высок – как у резистора 1 МОМ, – тогда ток, подаваемый на него, невелик, и мы имеем довольно жалкий пример двухтактной работы, но, тем не менее, он двухтактный. В старых телевизионных схемах обычно V2 подавал на нагрузку больший ток, чем V1. Однако в аудиосистеме мы больше заинтересованы в том, чтобы оба клапана в равной степени влияли на ток нагрузки и максимально увеличивали этот ток, и это то, что мы будем называть ‘оптимизированным SRPP’. Несколькими авторами уже было замечено 18,19, что глубокий нуль в THD может быть получается при правильном сочетании Rk и Rload, и значения почти точно соответствуют значениям оптимизированной схемы. Это неудивительно, поскольку идеально сбалансированный двухтактный усилитель подавляет все гармоники четного порядка, что приводит к минимальному значению THD. Однако SRPP не имеет по-настоящему двухтактных входных сигналов, поскольку входной сигнал на верхний триод уже был усилен нижним и поэтому будет содержать некоторые дополнительные искажения. В результате величина нагрузки, обеспечивающая наиболее полное подавление искажений , обычно на 10-20% ниже значения, найденного методом расчет, а также будет довольно непредсказуемо изменяться в зависимости от производственных различий между образцами. Однако не стоит забывать, что лучше использовать нагрузку, которая немного больше , чем слишком маленькая, так как искажение быстро увеличивается и становится ниже критического значения. В следующий раз… Если вы надеялись увидеть немного больше из этого SRPP в этой статье (а не усилитель на половину микрона), то я должен признаться, что немного преувеличиваю; всегда заставляю их желать большего. Однако во второй части этой книги я обещаю оправдать ваши ожидания и показать, как рассчитайте оптимальные значения резисторов для SRPP и рассмотрите несколько распространенных вариантов схем и их применение.
Станислав, если Вы имеете в виду каскадом с динамической нагрузкой, то тогда сигнал должен сниматься с анода нижней лампы, а он снимается с катода верхней, тоесть работает как классический каскад последовательно - параллельный с низким выходным сопротивлением Ri/4, тобишь SRPP Или я что-то упустил.?
У нас в тракте фактически "два PP", и ещё плюсом выходной каскад РР В начале фазик, и потом ещё српп, и далее. Думаю что эта схема будет давать высокую третью гармонику.. Вторая там явно будет задушена под ноль. Второй каскад надо делать по Вильямсону. 6Н6П и в путь. Качнёт хоть что. Вот к примеру, с год назад, Руслан симульнул мою идею типа мост из српп. Схема примерно похожа. Спектр практически только 3я гармоника
Интересное решение. Только вот интересно почему именно трансформаторы первичных обмоток соединили последовательно а не параллельно. Вроде как параллельно должно быть правильнее И вопрос к Сергею. Раз Вы повторяли это решение, то трансформаторы были с определённым Ктр или 1:1
