CHEL_EV
    6
Everything posted by CHEL_EV
  1. Ещё тогда осталось послушать их прямонакальные аналоги 1619, накал 2.5вольта
  2. Может кому пригодится. Просто перенести в папку на комп с яндекс диска SprintLayout 6. 0
  3. Мне печатные платы симпатичны из-за дизайна. Но надо всё же отделять мух от котлет. К примеру я бы сделал для каждой лампы свою небольшую печатку с обвесом собственно для лампы. И завёл на проводах скрученных в косынку, накал. Накал проводить по текстолиту, мне кажется это не есть гут. Часть деталей навесом, а часть на текстолите, это, по мне, вообще супер правильно и красиво. Накал, только косичкой.
  4. Интересно T1 в этой схеме с какими примерными данными? 12AU7, можно заменить нашими 6Н8С, но мне ближе запараллеленой 6Н7С. Интересная схема. Я просто тащусь от её лаконичности
  5. А в чём прелесть или выгода, "вдувать" по второй сетке? Ни разу так не пробовал.. И есть ли какие то ослабление по ВЧ, или ещё какие нить "грабли"?
  6. Много схем по 2A3 в одном месте на умзч.рф
  7. Я вообще не понял нувисторы. Ещё не понял ГУ-50, и 6Н23П - ев, и её забугорных прародителей. И ещё одну большую лампу Всё продал, и усё, и хай с ними Ну бывает же такое, не понимаю ИХ "сигнатуру"
  8. Значит сюда, по схеме Климентия, можно поставить и 6Н14П. Усиление снизится, но будет в допуске. У этой лампы и крутизна ниже, и другие параметры мне тоже нравятся, как и звучание этой лампы
  9. Климентий, делай как May предложил. Соответственно с выходом на 6Н24П. Лучше плату переделать за пару дней, чем пару недель ещё мусолить что да как
  10. Сергей, а 7П12С пробовали вместо 6Ф6С? Тоже интересный вариант. У нас в Челябинске они есть
  11. В полтора и надо, минимум Климентий озвучил. Вроде тогда вписываемся PS: Я конечно не слышал звук српп 6Н24П, но их аналог 6Н14П, мне нравится. А вот 6Н23П, совсем звук не тот, искуственный какой-то. У 6Ж43П звук выглядит выйгрышней в сравнении с 6Н23П. Мои скромные наблюдения
  12. Я конечно не в теме ФК, но мне мысль пришла заменить српп на 6Н24П, простым пентодиком в триодном включении. Усиление увеличится, выходное сопротивление будет тоже приемлемым. К примеру 6Ж43П, 6Ж11П, 6Ж49П. Или нее...?
  13. Да нет не плохо. Импульсник стоит. Гибридник выдаёт 70 ватт, поэтому на нём слышны все малые огрехи Пару ламп у меня в гибриде чуток фонило, в том числе 6Ж8. На остальных тишина. Вчера на нём 9 Мая отмечали под Высоцкого. Сейчас стоит 6Н9С и 6Н8С. Всё гут
  14. Я, на своём гибриде перепробовал по входу все лампы, когда предварительный каскад был собран селфом, выслушивал свой звук. Так вот, ставил в том числе 6Ж7 и 6Ж8 в предварительном каскаде, обе в триоде. 6Ж7 работала идеально, а вот 6Ж8,был небольшой фон. Питание постоянкой. И звук 6Ж7 мне больше по нраву, хотя потом остановился всё же на 6N7..
  15. Да, парафазно "раскачивать" правильней, нет сомнений. Но всё же, есть в селфе свой звучок. Он другой. Мне лично зашёл. Хотя, я свой гибрид переделал с селфсплиттера на парафазный драйвер по совету Александра, за что ему большое спасибо..
  16. Мне нравится звучание селфсплита. Схема норм, только режимы не очень. Напругу, да, надо поднимать, и ставить другие резисторы в анод 6Ж8 и катоды 6П6С..
  17. К сожалению не знаю Вашего имени, но читал что к Вам обращаются Алекс. Из Ваших слов, по схеме мне всё понятно, но всё же, буду благодарен если её выложите сюда в оригинальном исполнении. Прекрасные у Вас параметры всего усилителя для этой "классической пары" Спасибо
  18. Можно подводить итоги Лучше собрать другой усилитель..
  19. А кадровый трансформатор итого хуже, но Вы же его применили
  20. Можно попробовать на ТВЗ-Ш, домотать вторички 75 витков. Если влезет, то будет работать на 50 ом. Его даже без перемотки (домотки) можно пробовать Ктр у него 33. Как раз должно получится усиление один к одному, или чуть меньше
  21. Здесь почти тоже самое, только с разных мест берётся напруга. Интересный вариант. Надо опробовать. Получается что можно убрать стабилитрон со второй сетки и поставить регулируемый нужный ток, тем паче что напряжение выходит с КП. Мне нравится. Хотел поставить стабилитрон str75/60, а сейчас буду паять эту схему. Единственный минус, деталей больше, но есть и плюс, можно регулировать напряжение на второй сетке, а так же ставить почти любую лампу
  22. 6П7С Ташкент, очень хорошо 60х годов. Г-807 ещё лучше, но не по звуку, а по рассеивающей мощности анода. По звуку одинаковы. 6П3С-Е, вообще-то для усилителя печальны и резки. Не очень вообщем они. Для гитары Best наверно. Такие мои наблюдения
  23. Константин, а 6Н7С, в каком фазоинвертере трудится? Красавица наша ☺️
  24. Здравствуйте. Более токовый не нужно, слушал и другие варианты, более токовые,где лампа рассеивала 15 ватт. Этот же вариант рассеивает на лампе 11.5ватт. Может и подниму потом до 13 ватт. Так же в планах запитать вторую сетку от отдельного более токого источника, и снизить напряжение на второй сетке с 98 вольт, до оптимальных 75 вольт. Так же намотать выходной трансформатор на 2.5к. По трансформатору, принимаю пожелания и дельные советы. По звуку мне очень понравилось звучание. Ранее я имел только один опыт с пентодами, это 6П18П в PP с предварительном каскаде с 6N7. Мне тогда помню очень зашёл этот звук от этого небольшого пушпульника. А желание сделать "пентодный" SE получилось с бухты барахты. Лежали у меня два трансика небольших 2000вит/125вит Ra 2K для 8 ом. Вот и решил сваять. Удивился очень собраному звучанию и передачи образов в ВЧ и СЧ диапазоне. НЧ конечно есть но хотелочь бы больше. Но так как в целом на верхнем диапазоне всё замечательно, то на нижний диапазон перестаёшь обращать сильно внимание. Вообщем, этот усилитель дал мне толчок, двигаться в сторону разделения ВЧ-СЧ и НЧ диапазонов, и собирать 4 усилителя для своей системы. Хотя у меня есть гибридник, буду подключать, настраивать, и слушать Так же, хотел выразить благодарность Анатолию KAA, и Гэгэну, за помощь и советы, которые я ещё не все воплотил в данной схеме.. А так же Александру KLIM, за чертежи схемы, который он преобразовал из моих каракуль Небольшое видео на сотовый. Качество конечно не ахти, но даёт некоторое представление.
  25. Добавлю свой, к пентодной палате на 6П31С (EL36, 6CU6)
