CHEL_EV
    6
Everything posted by CHEL_EV
  1. Питание идёт на оконечный каскад на прямки, без дросселя
  2. CHEL_EV
    4П1Л
    Михаил, здравствуйте А 4П1Л сюда подойдёт? Или борьба с накалом будет проиграна? Задумался о преде с трансформатором в аноде Не работал ранее с этой лампой, поэтому вопросы
  3. Я сам не юзал, но слушал у знакомого. Подтверждаю, отыгрывает отлично. Наверное сказывается меньшая входная ёмкость. При прочих равных, этот ньюанс и даёт выйгрыш в звуке у ламп с " камерным анодом"
  4. Здравствуйте. Временно прекращу продажу трансформаторов. На авито они есть. По 4тр за пару продаются. Продаёт другой человек из Челябинска. Трансформаторы те же. Личку почистил
  5. Для размышления Оптимальная величина нагрузки в «родном» включении для 6П7С, Г807=3,3-3,5к, 6Ф6С=7к, 6П21С=7,5к, 6П15П=4-5к(аттач), 6П13С, 6П43П, 6Ф3П, 6Ф5П=3,5к, 6П31С=2-2,4к, ГУ50=3,9-4,3к. МАИ
  6. На год хватит точно. Если не нравиться такая идея то можно сделать автофикс, как в оригинале..
  7. Помнится, с год назад, May опубликовал эту схему драйвера на 6Н7С и 6Н8С. Я решил объеденить его драйвер с 6С4С на прямых связях (можно применить 6П31С в триодном включении) . Свою идею попросил симульнуть Руслана.. Он любезно откликнулся, вот что он пишет.. В этой схеме если увеличить Ea c 200 + 200, до 300 + 300 и уменьшить катодный резистор первого каскада до 370Ом, искажений получится еще меньше, но это не главное, а главное, спектр будет ниспадающий из 2 и 3ей гармоники. В оригинале - спектр более двухтактный, т.е. 3я выше. Как вариант. Можно еще уменьшить Ra первого каскада вдвое, будет вообще одна 2я гармоника (подрастёт до 0.05%), а 3я снизится еще вдвое, до мизерных величин в 0.002%. Это к вопросу о питании 6н8\7с И реализация для 6С4С Ra для 6с4с не знал какое брать, в схеме 6.5кОм. При подаче на вход 1В ампл, на выходе 3.7В ампл при Y2=0.68%, Y3=0.1% . До резкого скачка искажений можно подавать 1.7В ампл, тогда на выходе 6.2В ампл, при Y2=1%, Y3=0.46%. PS: Симуляция схем и описание привёл Руслан (Долбоящер) PS: Эту схему привожу впервые. Сам не пробовал паять, так как очень занят стройкой. Но идеи в голове витают. Может кто спаяет? Надеюсь, должно неплохо получиться И ещё.. 6С4С здесь работает в максимальных режимах, можно снизить питание или увеличить немного катодные резисторы
  8. Пожалуйста. Схему прилагаю
  9. Здравствуйте. Мне более понравилась звучание EL36 в "пентодном включении". Нагрузка 2.5К (можно 2-2.4К) Я юзал при 100 вольтах на второй сетке. Манаков рекомендует +75 вольт
  10. Полевички BF862 ещё можно пробовать ставить..
  11. А как лампа "с двумя милиамперами", "прокачало" ёмкость в триоде 6П45С? Очень познавательно
  12. Да, предложение Константина (ВКН) заманчиво. Но кто будет грамотно и структурно всё это делать? Выложить фото лампы это хорошо, и наверное уже половина дела.. Но кто будет управлять второй половиной!? Так как характеристики и описание это большой труд. И труд этот должен быть очень точный. К примеру, по запросу в Яндекс: типа EL86 tube Вываливаются две ссылки с очень авторитетных сайтов https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_el86.html https://www.r-type.org/exhib/aad0122.htm И там, почти всё расписано. Осталось сделать лучше. Но как это сделать?! Большой вопрос и труд..
  13. Не, я это понял. Вопрос вообще к сообществу. Может кто что знает. Просто интересно что народ мотает и как..
  14. Эпоха! Поддержу. Очень нужна такая тема..
  15. Я извиняюсь. Наверное что-то пропустил. А Ктр выходного трансформатора какое у обсуждаемого изделия? Возможно есть и другие параметры? Индуктивность и активное сопротивление, а так же габариты..
  16. Низы более основательнее при низком выходном. Но надо признать, что при высоком выходном, звук ВЧ-СЧ изумительный (хрустальный). Возможно Улдысу это и нравится. Не скажу что низов нет вообще, но они не такие правильные и отчётливые как при низком выходном. Я делал гибрид с выходным 20-40 ом (ОЭ) и несколько лет слушал в этом включении, и потом переделал на "низкий выход" (ОК), остановился на последнем. Здесь, наверное каждый выбирает сам для себя что слушать..
  17. Да, 6Ф3П хороша. Очень музыкальна. Напряжения позволяют обе части подключить напрямую..
  18. Я пробовал в предварительном каскаде, оптрон, типа PC123. Я телемастер, вот и решил попробовать по приколу. Лет 10 назад это было. Разницы не услышал в сравнении с обычным светодиодом, но есть плюс, он не светится. Иногда надо чтобы не светился. Хотя всё это от лукавого. Ставим резистор и в путь
  19. 6Н2П по низу звучит неубедительно. Вяло ватно. К середине вопросов нет. По мне, "кривая" ECC85, звучит лучше по всем показателям.. Имхо
  20. Напрямую, без конденсатора
  21. Смысл есть попробовать, и сделать для себя выводы. Только с анода на анод. 330к-470к
  22. Если Вы сделаете как Вам посоветовал ВКН, то процент искажений будет ещё меньше. Делов, на пол часа. Правда Вам потребуется уйти от автоматического смещения. Хотя и с ним можно если рассчитать напряжение питания..
  23. Да. В триодном включении прекрасно эти лампы отыгрывают. Одни из лучших. Телевизор самопальный на них делал. Звучание было чёткое, душевное
  24. Закон дедушки Ома рулит. Поставьте 5-10 ом в разрыв цепи во вторую сетку и анод, и замерьте на этих резисторах напряжение. Это напряжение поделите на сопротивление которое впаяли, и получите реальное значение тока которое Вы желаете узнать. Два резистора, и всё. И тема закрыта.. ВКН, Вам уже два раза это сказал, Den101 тоже два раза. И я один. Ждём замеров и результатов
