CHEL_EV
    6
Everything posted by CHEL_EV
  1. Судя по данным из сети на выходной трансформатор, Вторичка не имеет секционирование, а это значит что более менее вменяемого звучания, можно добится в пентодном включении.. И только в AB классе и только для акустики на 8 Ом! Подойдёт схема "Классик" только потребуется переделать предварительную часть, ну или оставить как есть. (6Ж7 предпочтительнее) Ссылка на чтиво, по ней есть доработка от МАИ.
  2. Осталась последняя пара выходных PP трансформаторов для пентодного усилителя
  3. Осталось две пары. Толщина пластин скорее всего больше, примерно как пишут 0.46
  4. Всем здравствуйте. Продам последние три пары. Стоимость 3000 рублей за пару. Скидки нет, цена старая. 89080506686 max, ватсап. Можно в личку, если не будет заполнена На всякий случай почта RADIOCATALOG@YA.RU
  5. Приветствую Сергей. Возможно имее смысл на выход поставить тоже 6П9 в триодном включении.. И Ri ниже и усиление больше.
  6. Пример тому усилитель Стародубцева "Оберон" С двумя лампами на выходе, параметры следующие Включение выходного трансформатора в катоде позволило обеспечить, при низком выходном сопротивлении (<0,5 Ом), достаточно большую мощность (35 Вт при 3%), широкую полосу пропускания (15-90.000 Гц при нормальных условиях), низкий уровень гармонических искажений, Кг2=-46 дБ(0,5%), Кг3=-76 дБ(0,005%) при Рвых=3Вт и Рвых мах=40 Вт при10%. По поводу данных на межкаскадник под лампу 6П14П в триоде. Железо от 5 до 6 квадратов. Количество витков 2х5000 провод от 0,15 до 0,18, чтобы поместилось. Обычно хорошо подходит ТС-40 от магнитофонов и пр. там две катушки, значит на каждой по 2х2500 витков. Да, еще. Надо не забыть про зазоры при склеивании. Прокладки от 0,08 мМ. Надо подбирать, чтобы индуктивность на 100Гц была 50-60 Гн.» Данные выходного под 6С33С, включенного в катод. Железо ПЛ-25х50х65(от выходного Прибоя), первичка 1080 витков ПЭЛ-0,63, вторичка 92 Витка ПЭЛ-1,2 мМ. Ктр=11,4.Это данные для одной лампы. Для двух в параллель, там сложней. Железо ПЛ-25Х75Х80. Ктр=8. Первичка тоже 1080 витков, вторичка 2х0,707. Провод вторички поьолще, где-то 1,56 мМ. Ака Дед. Ссылка на чтиво
  7. Чтобы себе ответить на этот вопрос, надо всё же послушать ушами и сравнить..
  8. Тоесть, по звучанию, они Вам ближе чем 6П18П? И ещё вопрос. Не пробовали ли Вы переводить 6П18П в пентод? Они прекрасно отыгрывают в этом включении
  9. Да, извиняюсь, пропустил этот момент. В последней схеме у Вас 6П43П, а последнии режимы были от Вас с 6П18П. Так на какой лампе то остановились всё же? Что будете оставлять в конечном усилителе?
  10. Кирилл про 6П18П спрашивал. Вы так их и не подключали?
  11. Типа что-то по типу SRPP. Ток увеличили, из-за этого снизили Ктр трансформатора, соответственно поднялась мощность. Из усилителя SE, сделали PP. Вот и поднялась мощность. А есть там 20 ватт или нет, эт надо мерить Кто хочет это повторить, так это у Евгения Карпова есть. Хотя он пишет что это однотактный каскад. Ему виднее. Ссылка
  12. И что стоит предпринять? И что стоит добавить? Ну или как с этим бороться? Рисунки Ваши познавательны Пс. Тема была бы интересна новая. Типа "косяки схемотехники и как с этим бороться" С примерами и пояснениями Если у Вас есть на это время
  13. Ещё немного схем от Виталия, сохранил 10 лет назад
  14. Напомню. Корпуса в наличии. Цена прежняя 11-13тр Корпуса находятся в Санкт-Петербурге
  15. Сергей, приветствую А зачем из транзисторов делать диоды?
  16. Что касательно в качестве драйвера для 6Н7С Дело в том, что 6н7с по свойствам от триодов «уже ушла» (почти), а к пентодам «еще не пристала», нечто среднее… Поэтому смысл совать ее в высококачественные выходные каскады ИМХО весьма загадочен….Для нее есть лУчшие применения, а для выходных каскадов есть лучшие лампочки. (ХРЮН) Как все правые триоды. Я за то таковые и люблю — что они и триоды, и при этом дохлопышности триодной у них нету, а есть пентодная энергия . (КАА)
  17. Екатерина, всё там хорошо с моделями. Закон Ома рулит. Присмотритесь Лампа предназначена для PP. Правая лампа для выходного каскада Зачем её в SE ставить? В предварительном каскаде очень хороша.. А про самостоятельное прослушивание, поддерживаю. Шишки набиваются самостоятельно. Своё мнение должно быть.
  18. Нейросеть пишет что.... Расчётная индуктивность ~15-20 Гн Более чем достаточно. 345 витков столько генрей вряд ли наберут 😀 А так в принципе по Ктр всё хорошо. Лампы будут видеть примерно 100 ом. Ещё, нейросеть, не указала сколько будет активное сопротивление всей намотки (345 витков)
  19. Общая переменка 210 вольт. Постоянка превращается в 296 вольт, так как 210х1.41=296.1 Далее, отнимаем 203 вольта анодного питания 6С33С, 296-203=93вольта, далее регулируем до 68-ми вольт..
  20. Вот истинный entry level . Собирал на заводе. Из того что было по рукой. Ни что не вынести не занести. Военка. 8 лет назад. Трудитса до сих пор Реально.. Из палок и фанеры. Трансы от списанной станции тензометрирования
  21. Я собирал SE на 6Ф3П. Лампа отличная. Одна из моих любимых. Хоть и мощности немного, но зато звук интересный. Кстати, собирал по схеме МАИ, в своё время.. И кстати, много страниц обсуждений, тому подтверждение, что лампа ну очень хороша Особенно мне понравился звук в самодельном телевизоре из монитора, который я собрал. Сейчас планирую на них собрать PP пентодный.. Вот ссылка на видосик в ВК на этот телепистер ☺️
  22. Не проще
  23. Для выравнивания активного сопротивления, щёчки необязательны. Мотаем 1-ll-2-ll-3-ll-4 Где ll это вторичные обмотки. 1,2,3,4 это первичные обмотки. Соеденяем последовательно 1-4 и 2-3. Получается по сопротивлению ровно, так как там и там 5. Мотал так. Есть разница в 2-3 ома, но это незначительно. Профи намотает в ноль. С щечками проще и точнее. Но можно и без них обойтись. Кстати по такой намотке у меня трудится PP/PP трансформатор в моём гибридном усилителе.. А на счёт бифилярно, я как то даже не знаю как это возможно.. Всё же первичку от вторички надо разделять
  24. Помню задавал вопросы "мудрому" DeepSeek за лампы. Пришлось обучать его. Знатно переобувался, раз десять за раз. Неее ИИ ещё в ламповых делах просто ребёнок..
  25. 6Ф5П (мю триода — 70), 6Ф4П (65), 6Ф3П (75) 6Ф4П пентодная часть в триоде. Внутреннее 2,6–3к. Усиление 37. Крутизна 14
