CHEL_EV
    6
Everything posted by CHEL_EV
  1. Первое что бросилось в глаза что анодный резистор #77, небольшого номинала, всего 20к. Надо бы его увеличить до 47К Обычно здесь ставят 75-100к. Может имеет смысл запитать драйвер от отдельного источника с повышеным питанием?
  2. Приветствую. Импульсники шумят сильно во вне. Простой пример. Включите рядом аналоговое радио, и в половине случаев, станции будут глушится шумом импульсника. О том что при этом происходит в SE усилителе, стоит только догадываться. Для меня, импульсник приемлим только в PP схеме, и то с оговорками. Нет ни чего лучше доброго "железного транса" и "железного фильтра" . Хоть сколько копытом бей, но из импульсника не получится "Аленький Цветочек". PS: Посмотрел схему. Зря в катод драйвера резистор пожалели. Оригинальность хороша в меру
  3. Для меня лично эти усилители звучат по верхней и средней частоте намного отчётливее. Не утомляют. Много деталей появляется, но эти детали не раздражают, а нооборот хочется слушать. Так же простота схемы. Усилитель начинает работать с пол пинка, если всё правильно припаяно ☺️. Не требует больших радиаторов Усилитель не боится короткого замыкания на выходе. Аж захотелось повторить и послушать эти ровные ВЧ-СЧ Мне кажется что для системы типа "трифоник" должно подойти. Правда надо правильно всё срастить с НЧ звеном А вот что пишет нам интернет Усиление каскада с ОБ по напряжению равно усилению каскада с ОЭ, однако при включении транзистора по схеме ОБ фазы входного и выходного каскада совпадают. Основными достоинствами каскада с ОБ являются хорошие частотные свойства. При включении транзистора по схеме с ОБ граничная частота возрастает в h 21 раз по сравнению с каскадом с ОЭ. Также из – за того, что база транзистора в включении с ОБ соединена с общей точкой, то исключается паразитная обратная связь через емкость p-n перехода база – коллектор.
  4. Для понимания самой идеи, прикрепляю кусок схемы первой версии, которую я и слушал.
  5. Всем здравствуйте. Я поднимал эту тему ещё лет 10 назад. Выставлял на старом АП для обсуждения усилитель с общей базой разработанный Александр Павловичем Дерием... 6 лет назад Александр Дерий покинул этот мир, но оставил о себе память. Человек он был добрый, настойчивый, и идейный. Сегодня наводил порядок, и попалась страница из под его руки. Публикую усилитель с общей базой здесь. Начало на умзч.рф У этих усилителей есть и плюсы и минусы. Минусов конечно больше. Но для СЧ-ВЧ звена, они мне так кажется будут лучше. Я сам слышал оригинал этого усилителя, брал к себе домой послушать на неделю. Звучал он по ВЧ-СЧ изумительно кристальные верха и отыгрывание гитары, особенно на роке. По низу, конечно не хватало демфирования, сказывается большое выходное сопротивление. Выставляю сюда схемы, больше не для обсуждения, а для того чтобы были. Вдруг кому пригодится или даст пищу для размышления Первая схема, с регулировкой нуля на выходе. Вторая, набросок цирклотрона. Выходные транзисторы 2SA5200 С уважением Евгений
  6. Трансформаторы ещё есть в продаже. Последние остались. Пишите в личку
  7. Вопрос скорее всего к Константину. AC1, AC2, TABC1.. Всё это примерные аналоги. Как они в звуке, и приминительно к этой схеме? Спасибо
  8. С умножением питания, стоит попробовать. Хотя, я так понял, аппарат уже прибран в окончательный вид..
  9. 6Н7С в этой схеме наверное тоже пробовал? Неужели 6Ж6С, лучше отыгрывает. Я лично не понял эту лампочку, хотя в сети ей поют дифирамбы
  10. И по выходному трансформатору инфы надо добавить
  11. Виталий, как всегда молодец. Отличное исполнение! OM4 оставляй Схема приветствуется
  12. Здравствуйте Сергей. И как, они нувисторы, в сравнении с лампами? Помню, мне они в своё время, не зашли. Возможно, я их просто плохо приготовил, в начале пути..
  13. Первая схема, мне больше по нраву. ECC85, и в путь! Остальные тоже отлично, можно ставить первой лампой, почти абсолютно любую лампу. 6Ж7 в пентоде, в триоде 6Ж11П, 6Ж43П итд.
  14. Опубликовал на умзч.рф, чтобы было удобнее читать с сотового. Немного кривовато, но всё же легче читать чем с PDF.
  15. Ещё есть одна похожая лампа на 6Ф6С. Так как напругу повысили с 220 до 230 вольт, а трансформаторы остались старые, то она остаётся актуальной. Есть похожая история, 6П3С и её клон 6П7С, с более интересными характеристиками и звуком Это 7П12С с америкосовским цоколем. Правда питание 150 вольт! Для драйвера тоже очень интересна
  16. Затупил. Закон дедушки Ома в действии. Спасибо за ответ. На самом деле симпатишное решение. Надо попробовать при оказии.. PS: Посчитал точнее. Резистор можно ставить 3 или 3.1 Ома Так как переменки 6.3 вольта. Умножаем на 1.41, получаем 8.8 вольт постоянки. 8.8в-6.3в, остаётся на смещение всего 2.5 вольта. 2.5/0.8=3.1 Можно и 3.7 Ома для старых трансформаторов, так как в сети сейчас 230 вольт. Тогда да, 3 вольта ровно получается
  17. И на сколько он приподнимется? В вольтах?
  18. Я не понял про резистор на 4 ома. Пусть Никита нарисует, с пояснениями. А так да, можно с накала взять выпрямить, и получить 8.88 вольта, и их использовать для подачи смещения. Прилагаю скриншот как это организовано у Никиты в ФК, и схему от Руслана (Долбоящер) с одиночным триодом и соответственно Ra = x2, Ea=530В Uвх.ампл=1В, Uвых = 24.6В , I = 6.1 мА, при Y2= 0.2%, Y3=0.005%
  19. Никита, вот с этого места, можно поподробнее пожалуйста?
  20. Кстати, с монтажём у Михаила, всё хорошо. На этих снимках просто неудачно снято или действительно не очень исполнено. Но в целом, он паять умеет, и очень хорошо. А вот по лампам, да, надо ещё долго "курить" форумы и книги.
  21. Да уж. Забанят всех. В группе в ВК 🙂
  22. Ещё C1 убрать и цепь ООС нарисовать, и вообще будет огонь
  23. Автор Михаил. Администратор группы "Германевые усилители" в ВК
