AlexKorotov
    9
  1. Как раз недавно, пару месяцев назад в покемон добавил ПОС, хорошо что отключаемую. Нагрузка - четырехполосная АС с мин. сопротивлением 7 ом и макс 30 ом. Ничего хорошего не вышло, изначально НЧ в ЗЯ и так были неплохи, а с ПОС становились затянутыми, не достаточно отчетливыми. В цепи ПОС есть фильтр с частотой среза 300 гц (если что...).
  2. Слушать свой тангенс и не тратить время на доказательства его достоинств. У меня сил участвовать в этих спорах уже нет. Хотел написать большую статью по поводу т. н. "изотерики" в аудио с точки зрения настоящего знания, но передумал. Пусть все так же под фонарем ищут, т .к. ползание под фонарем и есть цель "изатериков".
  3. Куплю один коммутатор, если можно...
  4. Плату коммутатора можете сфотографировать?
  5. Снимите пожалуйста начинку этих устройств, которые с bnc раз'емами. Что это за устройства? Есть среди них устройства врезки видео или видеодистрибьютеры?
  6. Можно фотодиодов набрать, даже из хлама, например в пожарных датчиках, которые часто выбрасывают. Из обычного оптрона с транзистором тока не получить, а один фотодиод с кристалом 3х3 мм и более дает 0,5 - 0,7 в с приличным током в несколько ма. Чем больше ток, тем меньше величина шунта и меньше шум источника смещения в итоге.
  7. 98 год, китай еще $осет.
  8. Нужно менять всю жизнь, точнее ее остаток. После работы уже сил ни на что не остается. В выходные опять дела всякие. Тупик. Как пойду "на склад", посмотрю, может сверху кучи что попадется.
  9. Те, что сейчас нашел, отдам даром. Когда попаду туда, где склад всего - не знаю. Что то сил становится все меньше...
  10. Мне нужно их прежде найти. Пара точно дома есть.
  11. Для низкоомного источника MC большой входной ток не должен быть проблемой. Она, эта 1028 как раз под эти задачи сделана. Понятно, что в магнитофоне ей не место, а тут кмк самое то. Если захочется кому попробовать - пишите, найду, сколько их у меня не знаю, т к их источником являются фотодатчики из счетно-сортировальных машин (которые деньги считали). Разбираю неспешно кубометр накопленный всяких блоков и плат. С этими 1028 в паре работали ОУ от техаса tle2037, по описанию нечто выдающееся типа OP27, но в реальности они как то мне не понравились совсем, в отличии от 1028.
  12. А кто пробовал LT1028? Я не буду, голов у меня таких нет, пока...
  13. Это ПОС. Я в покемоне сделал ПОС по току, т е отрицательное выходное сопротивление, но оказалось, что зря. Для закрытого ящика эта ПОС ни чего не дает. Небольшую прибавку в НЧ, причём больше гула добавляется, и только...
  14. Я недавно сделал покемон, кроме локальной ООС добавил общую. Глубиной более 18 дб. Результатом доволен, звучит отлично, искажения ок. 0,05 %. Как нибудь фото в теме покемона размещу (в качестве доказательства)...
  15. Кмк это не DC servo (т к есть конденсатор на выходе схемы) , а некоторое подобие активного фильтра, который эффективно инфраниз режет. А вообще если применять обычные не ТОС ОУ, то на низких частотах этого самого усиления "девать некуда" по наличию.
  16. Получается, что это кбг-и без ленточных выводов, с проволочными.
  17. Как они выглядят? Напомните пожалуйста.
  18. Мои тоже гремели. Мне показалось, что там не кембрики а внутри лампы что-то болтается. Бусинки-изоляторы возможно.
  19. И это при наличии двух катодов!!! Странная конструкция. Спрашивал военпреда куда они идут - он сам не знал, вроде как на случай войны ЗИП какой то...
  20. Я тоже думал, что это однотактный усилитель :) В однотактном варианте более 4 вт с нее не снять, начинает резко спектр искажений расширяться, вот и забросил я их тогда... Анодное было 450 в. (вспомнил все таки...).
  21. Кстати, 10 вт возможны только в пентоде, в триоде не более четверти от приведенной к аноду мощности. У меня выходило ок 3 вт, не более. В результате там (в железе) остались две 807 параллельно и 8 вт выходной мощности.
  22. Я подробностей уже не помню, только лишь отметил страшный, некрасивый спектр при невысокой выходной мощности.
  23. Я мучал, но не в корректоре, а в гибридном усилителе типа ОУ. Ей нужно не менее 120 в на аноде, иначе кривая лампа. Пока отложил. Выводы припаивал к электродам с паяльным жиром. Возбудов с бидиком в сетке не заметил.
  24. Эти автосабы инфраниз не во производят. Его нет во всяком репе и прочем шлаке, который там слушают обычно. Есть всякий даркэмбиент и проч. ужас типа эзотерических направлений в думе и проч. окультизме, где инфраниз есть. Инфраниз военных целях применяли, но эффективность оказалась низкой. Без всяких динамиков, использовали большой рупор в устье которого прерывался клапаном/ вращающимися лопастями/обтюратором воздушный поток от компрессора.
