AlexKorotov
    9
  1. Я мучал, но не в корректоре, а в гибридном усилителе типа ОУ. Ей нужно не менее 120 в на аноде, иначе кривая лампа. Пока отложил. Выводы припаивал к электродам с паяльным жиром. Возбудов с бидиком в сетке не заметил.
  2. Эти автосабы инфраниз не во производят. Его нет во всяком репе и прочем шлаке, который там слушают обычно. Есть всякий даркэмбиент и проч. ужас типа эзотерических направлений в думе и проч. окультизме, где инфраниз есть. Инфраниз военных целях применяли, но эффективность оказалась низкой. Без всяких динамиков, использовали большой рупор в устье которого прерывался клапаном/ вращающимися лопастями/обтюратором воздушный поток от компрессора.
  3. SE, режимы не помню. Мощности меньше, чем у 807-й, спектр искажпний хуже. Может быть пара осталась - найду могу подарить. Их же у нас, на рл заводе делали... Красивые :)
  4. Лет 25 назад я ее пробовал в макете, не впечатлила. Таже г807 как то понятнее. Зачем ее делали? Спрашивал военпреда - хз...
  5. 200 в / 1 ма. Там расположение анодов на разном растоянии. Поджиг - на малом растоянии должен быть расположен от катода. Можно взять и попробовать включить только катод и поджиг, посмотреть как оно светится (если видно будет). Достаточно минимального тока, но с большим током процесс будет быстрее протекать.
  6. Как и для мелкой неоновой лампы. Кмк ток менее 1 ма, а напряжение как и у неонки 60-100 в.
  7. Я первый раз их еще в пионерском возрасте использовал б м удачно. Потом перерыв на полупроводники, потом в магнитофоных уже лет 20+ и нормально. Если в плату, то через пистоны и с обратной стороны, чтобы остальные детели не греть.
  8. Сделайте серво, в покемоне посмотрите схему. Я уже лет 20+ почти всюду делаю, после того, как в усилителе РР на 6с33с лампы начали через год дурить. Как сделал, так и забыл об этой проблеме.
  9. Для этих корректоров из ветки (без индуктивностей) экран даже из фольги сойдет. Я часто так делаю, для макетов, плату в пакет, а поверх пакета фольгу из алюминия. Фольгу соеденить с землей схемы. Для измерения шумов, способ годится. От меня ТВ башня менее чем в км, иначе ловится всякое НЧ 50 гц - типа кадровых полей.
  10. Наоборот, в первую очередь магнитный экран, и только если есть возможность сделать короткозамкнутый виток с низким сопротивлением, то проводящий.
  11. Этот виток короткозамкнутый должен быть из очень хорошего проводника. В этом витке наводится эдс от внешнего поля рассеивания трансыорматора. Замыкаясь в этом витке эта эдс создает потери для излучения этого поля. Эффективность тем лучше, чем меньше сопротивление. Видел как то в мониторе несколько (ок 5) витков провода вокруг имп трансформатора, которые были затем замкнуты. Насколько это эффективно - не могу сказать, но при проверке трансформаторов на пригодность в аудио бывает наматываю поверх несколько витков и подключаю к ЛАТРу, так можно оценить когда начинается насыщение сердечника и поле выходит наружу. Напряжение у таких дрянных трансов на пять витков составляет уже десятки мв. Для усилителей не имеющих в схеме индуктивностей этот немагнитный экран пользы не принесет. Если только он не чудовищной толщины и конечно имеющий минимальное сопротивление короткозамкнутого витка. В каких то античных отечественных ТВ был виток поверх силовика из алюминия ок 3 мм толщиной провареного потом сварным швом.
  12. В измериловке от демократов связной (частот уплотнение), и даже в МЭЗ 28, в тех, что я разбирал в начале 90-х входной транс был так экранирован.
  13. В конце недели в ветке про покемон я разместил схему САР и старта. Вначале прогревается накал (1 мин), потом включается анодное (простое реле), потом включается САР. Чтобы САР корректно запустилась, и не было перегрузки блока питания, схема запускается со средним для лампы напряжением смещения (в моем случае 9 в) . Через 30 сек включается САР и устанавливает нужный для класса А ток покоя.
  14. Дуга в основном может возникнуть при размыкании. При замыкании ее всяко не будет.
  15. Корпус куплен в retrokit, к сожалению маленький :(
  16. Стерильный звук получился.
  17. Может эта 6п1п более благозвучна? Я когда паял усилитель, думал, что цоколевка у них одинакова, как для большинства пальцев. А оказалось, что эта 6п1п как то особняком. В выходной сделаю фото, выложу для просмотра. Задушил его еще и общей ООС, получил ок. 0,07 % искажений!
  18. Сделал маленький покемон на 6П14П. Посмотрел, цоколевка у пентодов 6п14п и 6п1п отличается. Перепаивать пока желания нет, устал. Так имеет ли смысл менять эти 6п14п лампы на 6п1п? Ни разу 6п1п не применял :(
  19. Готовые есть такие трансики в АС которые от "длинной линии" работают. Типа радиотрансляции. В тех же усилителях, трансляционных, даже на транзисторах. Я было года два назад хотел сделать маленький усилитель, и стоял выбор или srpp с согласующим тр-ром или обычный se. Вот как раз недавно и сделал тот se, а может и зря... Трансики согласующие и в кинапе были и у демократов, вообщем не редкость, мои были от бига, залитые, разобрать их на железо даже рука не поднималась :)
  20. Еще можно посмотреть, как пример, на схему защиты от квода 405 на семисторе. При появлении постоянки семистор открывается и замыкает выход усилителя. А там уж как карта ляжет, что дальше будет дымить или перегорать. АС в любом случае дороже, чем починка усилителя.
  21. Они в основном проще. Классический проигрыватель это только лишишь мотор. Тангенс без серво тоже есть, на старом форуме такой делали, на воздушной подушке.
  22. Мне тангенс сразу понравился. Я слышу искажения поворотного тонарма. Тангенс у меня простой - от техникса, модель не помню, шильдик с номером модели пострадал во время ремонта (его предполагалось отклеить для настройки механизма, после того, как я его отклеил оставалось его только выбросить). Беда в том, что выбор голов под тангенс невелик. Если будет время, сделаю самодельный. Возьму тонарм получше, где уже есть нормальный шел, а привод для меня не проблема, т к сейчас есть много доступного железа для перемещения тонама.
  23. Кмк конденсатор в катоде - еще хуже чем разделительный в сетке.
  24. Комменсация входной (затвор-сток) емкости, следящее питание повторителя. В теории полосу вверх расширяет, до мегагерцев.
