johnson1496
    1
  1. Для тех кто в танке, можно схемку?
  2. С ценами знаком, не пугают. Индуктивность нужна 422 мНг с возможностью отмотки, если уверены, что сплав потянет подмагничивание в 5 мА, то на пробу возьму пару дросселей. О цене договоримся в личке, чтобы не пугать портальцев.
  3. Аморфа (тороид) с зазором я не встречал. Сейчас использую аморфы от Мстатора типа MSTAN - у них очень хорошие частотные показатели в звуковом диапазоне и инд. насыщения 1,1 Тл. Под проект нужно примерно 0,2 Генри при токе 2-5 мА минимальных размеров, а такие закончились (хотя вру - с током подмагничивания не использовал), вот ищу альтернативу.
  4. Для дросселя, вернее мерной индуктивности на малом сигнале - до десятка милливольт.
  5. Михаил, а какие частотные свойства у пермендюра? Интересен как маленькая по размерам индуктивность до 1 Гн в звуковом диапазоне с подмагничиванием до десятка мА?
  6. 6п9 в триоде 2 кОм с хвостиком - пришлось посчитать, когда мотал к ней межкаскадник. Кстати звук очень хорош.
  7. Поддержу вопрос - вчера у себя наткнулся на пару таких же. Тоже без маркировки и квадратными отверстиями.
  8. Нет первоисточника, да и зачем. Есть идея.
  9. Предполагается, что сигнал по амплитуде может превысить 5 вольт, отсюда сомнения.
  10. Спасибо, тоже пришел к такому выводу, но смутило напряжение сетки выше анодного. А пентодов на пальцах других нет. Придется макетировать.
  11. Ну хотя бы напряжение на второй сетке нижней лампы при напряжении на аноде 125 вольт и токе 26 мА
  12. Доброго дня. Коллеги, прошу помочь рассчитать катодный повторитель с активной нагрузкой по схеме ниже. Из заданных условий следующее: - на входе постоянка +120В - смещение не менее 6В - ток источника 26-30 мА
  13. Есть пара-тройка 717, без особого желания могу расстаться. Если есть интерес напишите в личку.
  14. Хотя сейчас схема входного каскада и раскачки выглядит иначе. Причины банальны: жду, пока изготовят шасси усилителя и совершенно случайно нашел в тумбочке пару блэкгейтов - шунтировать катодные резисторы емкость маловата, а сделать качественное смещение - самый раз
  15. Ну, почему же. Интересно, но не ушники, а например межкаскадники для РР с балансным входом.
  16. Не вопрос. Естественно, нужно обеспечить задержку подачи высокого.
  17. Добрый день. Возьму второй лот и первый лот по десятку. Полную стоимость с учетом отправки в Краснодар прошу в личку.
  18. Пробовал. Отличная лампа, но усиления явно не хватает, нужен еще один каскад.
  19. Вначале я и мерял ток стока при нужном напряжении на нем. Но этот способ оказался проще и быстрее.
  20. У меня этих транзисторов купленных за 10 лет от Ebay до Китая больше сотни. В конце концов понял, что отбирать пары можно просто измеряя сопротивление сток-исток, закоротил затвор на исток. Как ни странно, лучшими оказались транзисторы с большим сопротивлением - от 70 Ом.
  21. Приветствую. У РИФА какой диаметр? хотелось бы 4 одинаковых.
  22. А я грешным делом подумал, что ТС до этого давно додумался. Идеальное решение, но низ пострадает, а у него это НЧ звено.
  23. С усилением все нормально, но межкаскадник от такого включения лучше не станет. Если нет опыта с ФИ межкаскадными трансформаторами, а очень хочется - сделайте входной ФИ, это на порядок проще.
