johnson1496
    1
  1. Теоретически нет, более того, рабочие частоты у них пошире, чем у фольговых, значит звук должен уйти в плюс. Из минусов - даже небольшое кратковременное превышение по напряжению ведёт к пробою и короткому замыканию (это уже из личной практики на производстве).
  2. 120 Гн при 5 мА с 20...25 кГц по верху вполне реализуемо.
  3. Картинку не видно
  4. 11.5 если два триода в параллель, для себя считаю 23 К, поэтому и спросил. На достаточно большом железе полосу вытянуть можно, если не предъявлять высоких требований в любую сторону.
  5. Слишком разные лампочки и по току и по Ri
  6. Данными МКТ, хотя бы приблизительными не поделитесь? ГИ3 на подъезде.
  7. В принципе всё уже отмакечено, но из-за уменьшения потребления входных каскадов питание по напряжению превысило номинальное напряжение электролита а БП. Нужно время на замену. Затем подключить выходную лампу и послушать
  8. Очень хорошо, это и буду макетить.
  9. А ведь хороший однотактник на 211 наклевывается.
  10. Увеличение тока в 1,5 раза вроде рревышение по току.
  11. Отвечал на предыдущий пост.
  12. В моем варианте на сетках 6Н7 отрицательное смещение, в плюс не заходим. Токи не более 3 мА как по даташту. Практически питание будет примерно 420А. У Вас третья гармоника великовата.
  13. А кто-нибудь измерил Ri в линейном режиме, например Ua 400V Ia 16 mA?
  14. В моем такое бывает, только с индуктивностью. Лечится дозарядкой аккумуляторов питания, причем аккум. бывает разряжен процентов на 20
  15. Кто-то здесь озвучивал гениальную идею с супермикрофоном, а потом заявил: я вам гениальную идею рассказал, работайте. Валентин, это тоже были Вы?
  16. У меня рассыпались через 12 лет не слишком активного использования. Восстанавливал Сергеев Сергей.
  17. Откуда сказочные свойства? Металлический сплав со своими плюсами и минусами, соответственно есть особенности в расчетах. На мой ух звук несколько реалистичней за счёт того что сердечник работает на частотах до 100 кГц.
  18. Ну так купите и попробуйте. Их вовсю делает МСтатор за любые деньги, в частные руки продает тоже.
  19. Ну что за бред про наноторы, не один десяток лет применяются а счётчиках (и бытовых тоже) электроэнергии, все счётчики проверяются и изменений показаний в зависимости от положения звёзд замечено не было.
  20. Слегка изменил режимы. Впечатления очень положительные, хотя усиление слегка меньше, чем у исходника. Просьба к Ящеру, не могли бы Вы прикинуть искажения при 1,5 В RMS на входе если будет желание.
  21. Тоже интересно, прикидываю свой вариант там нагрузка идёт на землю и напряжения плечь не равны.
  22. А что, на альте ещё можно взять М4 по вменяемой цене и при этом не ждать пару месяцев? Последний опыт покупки не порадовал.
  23. Пробовать буду обязательно. Вместо 6Н8С 6С2С не возбраняется?
  24. Никита, именно Вас я не имел в виду. Заказывал на старом АП (сейчас почти все мотаю сам) от забугорных портальцев на C-cor и меди германского производства, естественно, не вдаваясь в подробности по межслойной и межобмоточной изоляции. Не говоря уже о промазке. Точно могу сказать что в валютном эквиваленте цены не изменились, даже немного упали судя по ценнику Бурана, а качество их сердечников (личное мнение) значительно лучше (имею в виду не наносплавы тут опыта мало) чем родное.
  25. Ну так "не зашло" это предпочтения. Далеко не у всех есть доступ к хорошему винтажу (ключевое слово "хорошему"). Да и накладно это по нынешним временам.
