johnson1496
    1
  1. Узнаю изделия своей бывшей конторы. Тогда и В7-22 и В7-32 туда же.
  2. В конденсаторах Epcos серии MKV используется специальное построение активной части - двухсторонняя металлизация конденсаторной бумаги (электроды), пропитанной маслом и изолированной полипропиленовой пленкой. Пористая структура бумаги способствует высокому качеству пропитки и равномерности распределения продуктов разложения, образующегося на месте пробоя металлизированного напыления в процессе самовосстановления. Такая конструкция диэлектрической системы позволяет конденсаторам Epcos выдерживать пульсации - du/dt, обусловленные искажением синусоидальной формы напряжения приложенного сигнала, так как наличие маслянной пропитки улучшает теплопередачу от активной части к алюминиевому корпусу конденсатора. Поэтому допустимый верхний предел рабочей температуры конденсаторов этого типа повышается до +70°С.
  3. Это к Михаилу, у него в услугах такие трансы есть. Все хочу к нему обратиться, но оказывается что с моими хотелками справлюсь только я. Вот где взять тор с зазором?
  4. Пробовал, когда нужна была небольшая, но стабильная индуктивность при небольшом подмагничивании. Вроде неплохо, но в дело не пошла т к сердечник был в одном экземпляре.
  5. Тот, который 0,2 Гц был межкаскадным на наносплаве (немце), а так да, РР на кольцевом железе от Карты.
  6. Я мотал. Карта как-то пытался отдать своих заказчиков. Не судьба, мотал только для себя челноком. Да и сейчас мотаю, если небольшие. Когда вручную и со всякими извращениями, можно добиться интересных результатов. Например полоса 0,2 Гц ....14 кГц по -3 дБ без горбов.
  7. Доброго дня. Нужна пара таких панелек. Если не таких, то 4
  8. Просто офигительно! Лучше пока ничего не видел!
  9. Да, Константин, уже понял, разница существенная. Хотя обе лампы задуманы для стабилизаторов. Уже знаю, где применю в ближайшее время, благо выбрать есть из чего.
  10. Стесняюсь спросить, зачем такие дорогущие? Очень неплохой аналог 6С19П. Просто у меня их есть, но даже стыдно сказать почем их взял, нормальный человек брать не будет.
  11. Фломастер, на какой вес рассчитаны полки? Полцентнера с сильно разбалансироаанноц развесовкой потянет?
  12. Хотелось бы контакты не ленивых, намечается проект небольшого СЕ. Можно в личку.
  13. И тем не менее успешная продажа. Важен ценник, осанну в свой адрес слушаю до сих пор.
  14. Ваше право, но десять лет эксплуатации.....
  15. Но хороша! Как выпрямляли?
  16. Не соглашусь. Тор на выходе требует примерно раз в полгода балансировать выходной каскад (в моем случае еще и раскачку) иначе неизбежная деградация по низким - лампы стареют по разному.
  17. У меня сейчас стоят сделанные из журнальных столов из Икеи. Материал - картон пропитанный лаком, поставил на виброизоляторы. Самый тяжелый усь - 30 кГ. Но где сейчас эта Икея.
  18. Ну не знаю, мне важно получить среднюю частоту уся как можно ближе к 500 Гц, а по какому спаду она меряется 3дБ или 0,2 дБ вопрос вторичный. И кстати, усилитель прогрелся, к нижнему регистру звучания претензий нет. Теперь понятно, за что любят высоковольтные и высокоомные триоды. Думаю, тему можно закрыть.
  19. Димыч, для меня начало нулевых это новое. Неужели уже такой старый?
  20. У меня такие черные. Ничего выдающегося, вполне качественный Китай, в выпрямитель накала пошли.
  21. Наверное вопрос нужно поставить так: как проверить, как записать и где взять правильную прошивку.
  22. Маловероятно, эта дрянь дохнет постепенно. Инет косит на флэш-память должен быть простой способ ее проверить и перезаписать на абсолютно дохлом железе типа marantz.
  23. Добрый день, коллеги. Простояв пару месяцев без дела сей аппарат напрочь отказался работать, зависает на этапе инициализации. На кнопки не реагирует, лоток не двигает. Будучи живым читал от обычных CD до BDaudio правильно отображая их на дисплее. Похоронить покойного не могу т.к. на данный момент не по карману, да и претензий к чтению не было никаких, значит лазер жив. Животинке 10 лет, обращался хорошо, выглядит как новый, я единственный хозяин. Может кто знает методы реанимации, а то инет намекает на неремонтопригодность этих аппаратов. Сервис мануал есть, но в английском не сильно силен, изучать буду долго.
  24. Все от диодов. Причина банальна - в конструкцию ушел лишь третий по счету трансформатор, который понравился (первый и третий считал и мотал сам, второй заказывал). Зато фильтры LC и по плюсу и по минусу.
  25. Речь идёт о звучании не прогретого усилителя в сравнении с прогретым. При всем уважении обсуждение сигнатур ламп в данной ситуации считаю некорректным.
