johnson1496
    1
  1. Зато я отвалил за 2140 по 1,5 т.р. Хобби нынче дорого, с другой стороны на чужих ошибках еще никто не научился. Теперь придется добить проект диф. корректора (далеко не первая версия) довести до конца.
  2. Мне привез ЧипДип, на Али таких нет.
  3. За неимением времени и неудобством (давно стоят в работающей системе) мне проще выслать пару. Абсолютно бесплатно, т.е. оплатите пересылку. Единственное условие - отправлю СДЕК т.к. сегодня час провел на почте чтобы получить посылку.
  4. У китайцев разброс преогромнейший, потому и спросил, нужная пара выбирается примерно из 50, благо стоят копейки по сравнению. Сейчас мучаю JFE2140DR, вроде настоящие (спасибо ВАА за наводку), ждал три месяца. С ними получилось выйти на почти 9 мА на очень ровном участке ВАХ при 10В на стоке . Опять же пара на кристалле.
  5. Сергей, Вы полевики отбирали? У меня хорошо работали с током примерно 3,5 мА.
  6. Личное мнение и опыт тоже: импульсным источникам в УВ делать нечего.
  7. Спасибо, увидел. Если не повезет, закажу там.
  8. Надеюсь увидеть результаты в макете корректора.
  9. Ну почему же. У Сергея питание от 200 В, используется начальный участок ВАХ, Uси в установившемся режиме 65В, мощность мизерная. Смакетировать и послушать можно. А там и уже заказанные полевики подъедут.
  10. Коррекция будет другая, понравилась идея.
  11. Александр, спасибо. Подобные транзисторы в корпусах ТО236 есть, но даташиты на них выглядят не столь красиво. И зачем батарейка, если смещение в линейном режиме небольшое. Вопрос был о падении усиления с резистором вместо источника тока.
  12. Не силен в полевых транзисторах, посмотрел даташит на ixtp01n100d в Вашим режиме. Линейность впечатлила, поэтому зашёл в ЧипДип узнать почем и сроки доставки. Охренеть как дорого и долго. Отсюда вопрос. При 300В питания можно заменить резистором 10Ком. Насколько упадет усиление?
  13. Очень жду. Хочу применить при мерно такое же решение для Lx корректора. Запуск рабочего макета тоже намечен на зиму.
  14. Последние лет десять мотаю только бескаркасно. Получается гораздо аккуратнее, чем со щечками, но каждый слой промазываю БФом. До края не более 1 мм. Последняя пара анодников для 211 в колпаках залита парафином от обмотки до колпака не менее 10 мм. Пока намеков на пробой не было.
  15. Все верно, .hex это прошивка, подойдет если схема сделана 1:1. Для Кружки: у меня так и сделано - сначала накал, потом высокое двумя ступенями, отключение - начала ступенями снимаем высокое, в последнюю очередь накал. Интервал 30 сек. Тинни13 Китайская, из тех, что прошились ни одна не слетела.
  16. NE555 не контроллер, есть даже Советский вариант, но слегка зная Российскую микроэлектронику, я бы больше доверял Китайским.
  17. Пусть так, но сам писал еще лет десять назад. Это такой же труд ка и у всех, и, если не для себя, то естественно за деньги.
  18. Обычно код - самое ценное, еще не разу просто так мне нникто не дал.
  19. Зря Вы так: по сути требуется одна восьминогая тинни13, кнопка вкл она же выкл, выходов хватит на три реле даже без буфера и светодиод индикации. Естественно 7 строк кода на каждую ступень сработки. Размеры никакие. Работает годами без сбоев. Интересующимся наворотами типа выбора источника и т.д. можно обратиться к Климентию, мы почти одновременно задались этой проблемой, но пошли разными путями.
  20. По ссылке страница не найдена. Схему без прошивки обсуждать нет смысла.
  21. Ну почему же. Всегда применяю. Но там все просто: микроконтроллер последовательно включает реле и в обратной последовательности выключает независимо от того, а какой момент нажал на выкл.
  22. По сути мы и делали гибриды, только вес был 1,5 кг., а золото и серебро (не золоченное, этого добра тоже было навалом) всегда только варили.
  23. Правильно учили. Во времена развитого социализма на ящике, который серийно делал ВЧ и не ВЧ измерительные приборы ОТК жестоко карало за лишний припой на пайках, особенно в слаботочных цепях. А еще медь- припой это биметалл со своей эдс, а если с примесями, то еще и полупроводник. Поэтому в особо ответственных местах только сварка. Забыл сказать, время - середина 80х
