Everything posted by Buran81
Мю железа зазором НЕ определяется! Оно меняется либо подмагничиванием, либо физическим воздействием (например сжать сердечник)
- 202 replies
- ламповый усилитель
- (and 5 more)
Представте себе такое,классическое бтвз строительство)))) . У вас есть большой сердечник из дешевой плохой стали ( скажем какая нибудь динамка М800 ,ибо "бтвзшники" хорошее железо как правило не берут) и скажем 45 триод с вых.мощностью в 1.5Ватт. Из-за того что ток подмагничивания маленький и площадь сечения большая( витков не много), то зазор получается тоже очень маленьким. Весь же этот кусок железа находится под большим намагничиванием ( ибо зазор то у нас маленький). Проницаемость и без того говеной стали еще больше от этого снижается. Плюс у нас огромная (относительно нормальных по мощности МП ) длинна МСЛ. Она в больших сердечниках и 35см и 45см и даже в пол метра бывает ( ибо бтвзшники краев обычно не видят и не понимают их). Так вот и множим делим эту задавленую подмагничиванием проницаемость на длинну этой огромной МСЛ... и получаем пшик. Вот оно и получается ,вроде транс большой индуктивность должна быть лошадиная и полоса по низу прям в 1Гц)))), а по факту в лучшем случае на пару тройку герц ниже чем у трансформатора нормального размера расчитаного по вых.мощности 1.5Ват, на хорошей стали.
- 202 replies
- (and 5 more)
Фудзияма и прочая философия тут не причём. Просто в Хашимото работают хорошие и грамотные люди (как и в других сферах Японии). Они знают что сопротивление электросети ничтожно мало.
- 719 replies
- ламповый
- трансформатор
Почему? Что большой? Есть же любители LC фильтров)))
- 719 replies
- ламповый
- трансформатор
На силовики и дроссели питания пойдёт. Даже Хашимото на таком их делает. В сигнал конечно нет
- 719 replies
- ламповый
- трансформатор
- 719 replies
- ламповый
- трансформатор
Это старосовецкие обозначения, сейчас название этих анизотропных сталей другие.. 3408...06....... Но опять же,где гарантии что тот ,или иной сердечник навит соответственно ГОСТу. Ведь известно ,что на закате СССР ,когда гнали план ,то лепили че хотели. На форумах ходит полно информации и плохих параметрах ОСМов. Наверное не просто так. Согласны?
- 719 replies
- ламповый
- трансформатор
В ОСМе по идее должно быть анизотропное железо вроде 3408 ,3406... Оно конечно и полюбому лучше чем какое нить железо с микроволновки . Вопросы только заключаются ,если так и да..конкретный (особенно советский) экземпляр так и да намотан из такого железа. И если он нормально резан, аине "рублен" косо,криво на убитом станке.
- 719 replies
- ламповый
- трансформатор
Спасибо. В любом случае , ещё хуже М400 , и однозначно не подходит в сигнальные цепи.
- 719 replies
- ламповый
- трансформатор
Я тоже так думаю, ибо это дорого. Там скорей всего идёт что то типа М800-50А... Потери ещё больше,но ерунда... оно все равно там работает кратковременно и мощность не большая ,чтобы юзать что то дороже.
- 719 replies
- ламповый
- трансформатор
На силовики и на дроссели питания покатит.
- 719 replies
- ламповый
- трансформатор
- 719 replies
- ламповый
- трансформатор
Конечно есть. Только сюда эти картинки не крепятся к сожалению((( Но поверьте на слово,там нечего смотреть... все грустно и грубо.
- 719 replies
- ламповый
- трансформатор
Низкие там параметры,не хорошие. Такое железо не юзают в сигнальных цепях (приличные люди уж точно))). На силовики да, пойдёт.
- 719 replies
- ламповый
- трансформатор
Разговор не о КПД, а про потери индуктивности ,которые происходят по пречине потери проницаемости и увеличении длинны МСЛ. Чем больше эта линия и меньше проницаемость ,тем меньше индуктивность трансформатора .С подмагничиванием все это ухудшается так как постоянный ток снижает проницаемость материала. Поэтому и происходит то что в так наз. БТВЗ нет значительного расширения полосы по низу. Хоть и увеличивается площадь сечения и вроде как должна значительно увеличится индуктивность, но и происходит увеличение длинны МСЛ ,что работает как тормаз для роста этой самой индуктивности. Класический пример Макаровские усилители с 40кг трансами ,да еще к тому же с низкоомными лампами с внутр.сопр.в 100ом.( про нормальные лампы и говорить не приходится). Полоса по низу там в 2Гц по -3дБ ,хотя для таких ламп и такой мощности выходники с на порядком меньшим весом имеют полосы 6-7Гц. Т.е очевидно НЕ разумно тратится на подобные БТВЗ с целью получить ОБСОЛЮТНО НЕ НУЖНОЕ И НЕ ОПРАВДАНОЕ расширение низа на пару ,тройку Герц. Речь как бы всего лишь об этом.
- 230 replies
- (and 5 more)
У транса с зазором, т.е с подмагничиванием , эти потери ЕЩЕ ВЫШЕ чем без,ибо с подмагничиванием проницаемость материала сердечника сильно уменьшается.
- 230 replies
- (and 5 more)
И жил и живёт и будет жить. Это вообще без вопросов, как то что Солнце встаёт на Востоке))). Ну а насчёт размеров выходников и герцов от них , так это у того же Цыкина даже написано. И формулы указаны ... Блин жаль что это опять приходится обсуждать.Вроде все просто и очевидно.
- 230 replies
- (and 5 more)
Да уж... я смотрю Хрюн, он же Никита... за мои аватарки больно переживает))))
- 230 replies
- (and 5 more)
Чем больше длинна МСЛ и хуже сталь, тем больше в ней потерь и полоса по Низу не расширяется линейно с увелич. размеров. Нет смысла в разы увеличивать размеры железа а в оконцовке получать на 1-2 герца ниже.
- 230 replies
- (and 5 more)
Ну как бы логично и очевидно: Загнали железо в насыщения, уронили в ноль индуктивность ,ввели в сингал кучу доп.нелинейных искажений. Оно и должно было заиграть как радиоточка... Чудеса тут быть и не могло. "Лабораторная" работа была бессмыслена.
Тихий ужас! А провод с Китая, с Турции на рынке появляется?
Оно и так в СССР качеством изготовления не блестало, а тут ещё Н.З , 45 лет хранения. Ну я не знаю конечно. Может выкинуть и все)))
Ну зачем такое старье использовать?... Вся работа же на смарку пойдет:-(((
Нет там какой то спец.стали. Из анизотропных для штампа ,только одна 0.35мм ,М105-35S. Доп.опция только на отжиг после штампа или без него. Вы хоть на сайт вайснера зайдите, поинтеоесуйтесь вопросом.
