Everything posted by Buran81
http://www.goldenmiddle.com/russian/se_tr50w.htm Это для,мощных вых.ламп.типа ГМ70. Железо 20см.кв Е120×50 ........ А тут можно подобрать для 45 триода. Железо Е75 ×25мм. 6.25см.кв http://www.goldenmiddle.com/russian/se_tr5w.htm
- 720 replies
- ламповый
- трансформатор
Это у тебя там что то страшненькое (я,правда дипломатично молчу на эту тему)))). А у меня на картинках циферки имеются . Можно присмотреться и кое что понять (если есть чем конечно))))
Анизотропная сталь. Сейчас походу не выпускается ( у Липецкого комбината ее нет в каталоге). Нашел 3407 ,думаю близка по параметрам той (наверно поэтому и не выпускается). Но учтите ,что в шихтовке ее магнитные свойства почти привращаются в "тыкву".. Все ее приемущества прекрасны только в ОЛ,ПЛ и ШЛ сердечниках.
- 720 replies
- ламповый
- трансформатор
Не пробовал посчитать напряжение вых.сигнала с 45 триода?
Интересно, а чем это трансформаторы залиты, или запечатаны так?
Чаго?:))) Шо за глупости))? В чем завидовать то, я же сам трансформаторы мотаю. И намотать могу на чем угодно. Попробуй обясни, зачем для 1,5Ватт трансформатора ,юзать железо предназначеное для 25Ваттного. Ты же технарь... Не?
А чем ты их "драйвовить" собрался? По японски , типа ГМ70 на ГМ70? Вот например 1:1 на Т-32 , как раз на 1 - 2К. с током подмагничивания 40мА. Сделано для,работы с 2А3 ,6С4С и.т.д Сопр.обмоток тоже не большое ,немного более 200 ом (могу уточнить).
Как говорится ...Дагонем и перегонем
Я такой размер для ГМ70 и 845 делал до 25Ватт. Нормально получается. Правда конечно не с 2600 витками (чуть побольше). И окно там не большое,только на одну вторичную нагрузку выходит. Уж точно на 1.5 ватный каскад это конский МП.
ИМХО.Еще стоит добавлять по цигански типа.... "В натуре" .. "Мамой клянусь".."Зуб даю- Век воли не видать":)))) Ну а если серьёзно, то на это можно смотреть вечно. Это просто шикарный "уровень разработчика", к полутро ватной лампочке цеплять большой кусок металолома и чего то там ещё ожидать.
О.к середина осени, норм. Уже можно))) Расскажи,чем лучше то?
Нет , Мю материала от подмагничивания не растет , а только падает. Хотя не смотря на это ,при оптимальном зазоре и до определенного момента ,индуктивность катушки возростает с ростом постоянного тока.
- 202 replies
- ламповый усилитель
- (and 5 more)
Разговор об индуктивности всего трансформатора , а не о проницаемости железа в нем . Которое так и да всегда снижается с подмагничиванием.
- 202 replies
- (and 5 more)
Не надо путать Это схема измерения проницаемости материала сердечника, а не Индуктивности катушки с проходящем через неё током. Если бы не магнитопровод, то индуктивность всей катушки бы только росла с ростом тока ... ибо это физика 7 класс.
- 202 replies
- (and 5 more)
+100500. Намотать то да, наука особо не велика.... крути ручку и вперёд Вот рассчитать и понять что считаешь...это уже проблема. Тот же "несчастный " Цыкин как только не исковеркан на форумах. Христоматийный пример , который на днях тут вспомнили.: Входной транс на трансформаторном железе ,с искусственным подмагничиванием .)))))
- 202 replies
- (and 5 more)
Обсолютно верно. Поэтому сердцем лампового усилителя надо называть не единую лампу, а лампу с трансформатором . Без подходящего к ней ТВЗ, любая лампа покажет себя отстоем.
- 202 replies
- (and 5 more)
Нет не проще. Кривизну железа никакой зазор не исправляет. Это очень важно понять и запомнить.
- 202 replies
- (and 5 more)
Почему? Из анизотропных электротехнических сталей ,последний писк это изобретение японцев- ленты HiB. там люминий добавляют, ещё что то... Это вроде внедрилось уже с 70х годов . Очень хорошие выходники на них получаются... Танго и Хашимото не дадут соврать. Так что прогресс идёт.
- 202 replies
- (and 5 more)
Смысл есть. Если у трансформаторах на стальных магнитопроводах есть сужение полосы по Низу ,на малом сигнале (особенно бтвзшных,с большой длинной МСЛ), то у Аморфов такого эффекта НЕТ. На триодах это не так заметно, но с пентодами (на которые сейчас повальная мода), это очень хорошо проявляется. Например на средняй мощности полоса у пентодного каскада 15Гц по -3дБ , а уже на одном вате будет 25Гц -3дБ.Как бы разница есть. Потому я считаю ,дорогие любители -бтвзшники должны не бороться,а давно переходить на Аморфы и Нанокристалы. И не копашится со ржавый железом от сварочников .
- 202 replies
- (and 5 more)
+100500 ,как грится.
- 202 replies
- (and 5 more)
Сразу видно "специалиста"
- 202 replies
- (and 5 more)
На аморфных трансформаторах НЧ диапазон в музыке всегда богат и хорошо выражен. 👍
- 202 replies
- (and 5 more)
Спец.сплавы(аморфы просто вне конкуренции) хороши тем, что на малых уровнях сигнала у них НЕТ провала индуктивности. Рост частоты тут не релевантен.
- 202 replies
- (and 5 more)
Наверное. Но почему-то они считают,что раз там есть зазор ,то мотать можно на гвоздях.. Какая разница тогда))))
- 202 replies
- (and 5 more)
