При всём уважении к таланту Броски, он каждую идею доводит до абсурда. Наверно этим и интересен. Есть такой Кук, бывше сербский, тоже сказал без дросселя - оказалось дорожка как индуктор работала. Тепрерь поздно - гнездо покинуто - можете пообщаться в запрещенных.
При правильном проектировании - нет.
1. У кого сеть не 3-х проводная? 2. Это из безопасности. Способ "отвязки" от сетевой земли известен. Например диодами. Многие японские аппараты не имеют сетевой земли при металлическом корпусе - там сетевой транс соответствующего исполнения. Хотя фильтр наверное все равно есть, как и ток от Y конденсаторов. Надо сообразить как протекает ток и в нужной точке землю/(общий) соединить с корпусом.
Г807. Посоветуйте как. Лампа хорошая или нет?
BAA replied to AndreyMD's topic in Repair, upgrade, tips
А не нагревайте! -
Еще одна причина - загаживание первой сетки катодным материалом. -
Режимчик ключевой, при анодном сильно меньше второй сетки плюс импульсный, для чего площадь катода должна быть, плюс бытовой тип лампы, вот и сеточка выгорала и катод издыхал. Жизнь оксидного катода тупо зависит от вакуума, а тот от выделений из стекла и электродов (температуры). Кто-ж вам металл вакуумной плавки даст на бытовуху да корпус металло-керамический. При хорошем вакууме катод не светится - "dark" лампы от RCA. Ну и та самая убогость - "примите у товарища брак и выдайте ему другой." -
Из-за внутренних пробоев? -
Ничего специфического при увеличении собственно анодного не происходит, при непревышении всего остального, особенно в пентоде. При этом U второй сетки уменьшается и перехват и тем более вторичных электронов не происходит. Как по вашему работают строчные лампы с 7 киловольтами на аноде? Так как потенциал анода и второй сетки одинаков, а площадь последней никакая то много туда и не прилетит, в триоде. У кого есть софт*время пусть посчитают распределение поля. Явно разломаных достаточно, для снятия размеров. -
Это про sfP, но тем не менее https://www.diyaudio.com/community/threads/sonic-frontiers-sfp-1-phono-stage.202761/ Теперь собственно субдж, читаем внимательно, ссылка в сообщении #3 https://www.diyaudio.com/community/threads/sfl-1.350008/
ОФФтопик Я лично клепал. Мой дядька где-то "добывал". Ибо ранее заводов было чуть более. Помню как тетка орала про засраную духовку. А потом они появились в магазинах - и все, криворукие получили шанс ездить.
Вы серьёзно? Да было бы за что. Инструкция еще та, явно для колодок. После промывки растворителем склеиваемые поверхности высушивают при комнатной температуре 10-15 мин. до испарения растворителя. Клей наносят на обе склеиваемые поверхности кистью, либо окунанием. При нанесении кистью движения кисти должны быть направлены в одну сторону. При окунании необходима последующая выдержка в вертикальном положении до 1 мин. с целью стекания излишка клея ВС-10Т. При нанесении клея следует контролировать равномерность покрытия клеем всей поверхности, отсутствие непроклеев (участков без клея). Клеевые подтеки на краях должны быть механически зачищены острым инструментом. После нанесения первого слоя клея ВС-10Т его выдерживают 1 час при комнатной температуре для удаления растворителя. Затем аналогичным образом наносят второй слой клея и сушат его еще 1 час. После этого склеиваемые поверхности соединяют и помещают в пресс (зажимы), обеспечивающий давление склеивания 1-5 кгс/см2. Пресс со склеенными элементами помещают в термошкаф, нагретый до (180±5) °С и выдерживают при этой температуре в течение 2 часов.
После всего одной гарантийной поездки на Сахалин автоматы сами знаете какие, кончаются на "к", в фирме исчезли и более не появлялись. Опять же здесь не клуб артельщиков "Напрасный труд". С другой стороны, при указанной наработке в 1000...2000 часов для большинства ламп какие 12 месяцев? В году 7800 часов. Уверяю найдутся д...и которые будут 24х7 гонять, из любопытства нездорового. Давно за лампы накаливания магазину предъявляли? Даже у именитых написано, что расходник, как тормозная кододка. Сдохла - меняем. -
Справочник по клеям - Айрапетян Л.Х., Заика В.Д. - 1980 Стр 32-36. БФ2 - рабочая 60 С. Состав для ламп накаливания - уже писали. Есть ВС-10Т. Им можно тормозные колодки клеить, 200 С рабочей. На озонберрисах есть. Это чтоб надежно. https://www.ozon.ru/product/kley-vs10t-dlya-kolodok-teplostoykiy-100ml-902263405 ТГФ там тоже есть.
Да уж, не балует фирма разнообразием. 260/310/370/425. Последние два точно "нужны" в хозяйстве радиолюбителя. Вручную ныне паяют объемный монтаж, разъемы, в стойках. Всё.
Там у КП крутизна никакая, хотя выходное меньше килоома. А решение лаборантов на пермаллое - всё может быть, но скорее нет чем да. Хоть стабилизатор тока ставь, а он индуктивности не любит.
Без двух обмоток наверное никак. Одесские лаборанты. В порядке бреда: можно изобразить мост. Левое плечо - ваш каскад, правое - делитель из двух резисторов.
Так как глицерин в обычных услоыиях не испаряется, а спирт - испаряется, то спиртом. Вода крайне сомнительна. Что в пасте надо смотреть в SDS (а не в TDS) то есть бумаге об опасных веществах в той самой пасте. Не все и не всегда публикуют.
Согласен, тему угнали. Хотя про офф тож обращался...
Отчего люди и пишут - что ламповость звука определяется шумом и искажениями резисторов наравне с лампами.
Извольте. Избыточный шум есть розовый шум, с амплитудой зависящей от приложенного напряжения. Измеряется в мкВ/В. Соответственно при параллельном соединении будем иметь Ve, при последовательном 0,707Ve. Только избыточный. Джонсоновый шум зависит от номинала, каковой неизменен. Однако, чтоб совсем запутать, избыточный шум зависит от номинала и размера: Удачи вам в интегрировании. Если скучно совсем: https://elib.uni-stuttgart.de/bitstream/11682/12710/3/sensors-23-01107-v2_published version.pdf https://dcc.ligo.org/public/0002/T0900200/001/current_noise.pdf Источники на ненашем ввиду "низкопоклонничества космополитов безродных в отечестве"(С)Отто Куусинен и, как следствие, отсутствия организации доступа к публикациям.
????? Я про избыточный шум, который от напряжения, приложенного, который скорее 1/f.
Чей-то нас всех понесло, не в L - коррекцию. Опять же, надо считать, а не на столпов ссылаться - те точно считали/учили.
Это как? Тепловой шум одинаков ибо сопротивление одинаковое, а избыточный - меньше, ибо на индивидуальном резисторе напряжение меньше. А там, в общем-то чуть ли не по квадрату приложеного. Точно не помню.
Индрасс пропорциональна объему магнитного поля, примерно расстоянию между центрами обмоток. При чередующися обмотках можно ее уменьшить в два раза. Еще раз, зависит от намотки. При частичном перекрытии (неполном слое) будет еще хуже. И есть подозрение, что в усилителе, сами знаете каком, емкостная связь тоже работает. P.S. Кто-нибудь напомните русский эквивалент interleaved. У Цыкина - чередующееся/ слоевое??? Стр 312 и далее Изд. 1955 года.
