В чем семейственность? Подскажите, пожалуйста. Развитие определенной конструкции ламп высокой крутизны?
Как-то странно. Линейный идукционник. Тормозится Фуко от пост. магнита. Меняем напряжение - меняется мощность на валу.
Тормозной башмак, надеюсь, кожаный а не какой-то магнит постоянный. Желающим размять мозг следует вспомнить, как работает электродинамический ваттметр, вращающийся и для чего доп катушка на катушке напряжения. P.S. Гусары! Молчать!
Те, которые видел надо было "подпинывать", время от времени, для компенсации размагничивания. Обороты "немного" не те. А так да - только 3-ф всё одно лучше, ибо 1-ф имеет пульсацию момента, поле эллиптическое при конденсаторе/кз витке.
Самый простой маломощный гибрид
BAA replied to Katharina Richter's topic in Alternative sources of information
В школьные годы, в радиокружке делали гораздо гораздее. Но времена меняются и люди меняются вместе с ними.(С) Из фильмы. Скоро будем гуано на улицу лить, как в средние века, после Рима с водопроводом и канальей. -
Таковой конечно может быть, как раз при отсутствии значимой нагрузки. Потому как без скольжения не работает. Много ли моторов, работающих от сети со щетками или постоянными магнитами? От трех фаз, в проигрывателях.
То, что разнятся - факт. А вот сильно ли - надо измерять. Готоыое изделие вместе с ГЗС, что и было сделано. Теперь осталось понять где проблема и скорректировать. 1 dB это 12%. И если картинки выше имеют линейную шкалу по Y, то всё не так уж и "плохо".
- 84 replies
- предварительный усилитель
(and 3 more)
Вы не так поняли меня, косноязычного. Я купил 1%. Каковые всего в 2 раза дороже. Но надо купить 100 шт. Иначе никак. И ткр другой.
Зачем отрицать очевидное: балка при расстоянии между опорами в тысячи раз больше диаметра обязана колебаться. В гитаре называется струна (для примера). Даже при рамочной конструкции. Вроде как в районе нескольких килогерцев - поищите в сети. Я про генераторные и не говорил. А вот про 15/45 такого сказать нельзя. Там проволока сетки микронного диаметра. -
Красивое... Древесина действительно стабильная? Как наружный кламп? Реализовался?
Я уже понял. Во-первых, это - красиво... P.S Почти в тему. Скоро начну резисторы напылять. Знакомый ... сказал, что 1% резисторы возить неинтересно. Отберешь типа из 5%. Пришлось брать по 100 штук... всего в два раза дороже...
Если бы дроссели нельзя было мотать, то мотали бы конденсаторы... и их тоже мотают, с рассуждениями о нелинейности лаков... Как видите, помочь ничем нельзя... Ибо сказано: "если фона совсем нет, то музЫка не живая." P.S. Что с емкостью дросселей делают?
Чур меня... с конденсаторами и то проблема. А пермаллой (например) от температуры сильно зависит. Из чего там дроссели на многие генри? То есть не просто потр.., а по взрослому. Ждем счастливых владельцев LR корректоров.
В описании (статье) написано. Маловато будет. А если ещё нагрузку откинуть? -
Все маломощные лампы микрофонят, кроме стержневых наверное... ввиду "конструктивных особенностей." -
Безотносительно истинной локации "страждущего" совета: https://ferrite.ru/catalog/trubki/ Вплоть до 250 Ом -
Почему знакомый баварец себя называл франконом - рекбус/кроксворд. Отчего севернее севера Италии все делают всякие затейливые штуковины - тоже. -
При наличии осциллографа, щуп 1:10 лучше - сигнал/возбужд и так далее видно. Иногда надо примотать на кончик щупа резистор в несколько килоом. Но есть цепи, куда залезть не выходит. Работал с LDMOS низкочастотными, на 40 МГц. Палец подносить на определенное расстояние не получалось:начинало кусать ВЧ. Схема вполне себе по полосе чуть выше звукового диапазона. Кстати вылечилась (не влияние "щупа") 3 см лишнего провода вдоль земляного полигона. В выходной цепи на 10 А... -
Это немецкий магнитофон. -
нужны проверенные изготовители и солид, увы... он среднюю линию понимает и привязку имеет... и в вектор переводит. Кстати все принтеры для ПП работают таки в векторе.
А кто сказал, что нет? Желудь тоже не просто так пользовать. Новичкам везет? -
Осталось РГ в обратную связь запихать
