    57
  1. Расскажите это построителям LR корректоров RIAA. Там не всегда трансформаторы, но тем не менее.
  2. Источник: https://staxheadphones.com/pages/the-star-principles
  3. Без смещения, или как вы изволите, "биас"-а ЭСГ не работатет. Как динамик без магнита, постоянного или электро, как Urakoff делает. При проводящей мебмране можно подавать несимметричный сигнал прямо на нее. и сделать ноль на обкладках. При высокоомной - не выйдет. Судя ко картинке, так оно и есть. Но на выходе при нуле сигнала будет ноль, а на мембране смещение. Конденсаторы же ставят чтоб постоянка в пользователя не потекла. Скорее всего, есть и защитнын сетки под нулевым потенциалом (клетка Фарадеева). Кондесатор защитный должен быть на порядок больше, чем емкость ЭСГ, чтоб напряжение не терять.
  4. Как-то даже странно звучит. Аморф появился еще в СССР. С тех пор воды сколько утекло и материалы новее появились. С зазорами есть проблема...
  5. Вот это вряд-ли. Жизни не хватит "изобрести" всё нужное с нуля.
  6. Отлично работает в пределах "спецификации". Крайне сомнительно, что разработчик того, что вы апгрейдите не понимал что делает.
  7. Ваккумная техника крайне консервативная и большинство шишек было набито даже до второй мировой. Никаких открытий быть не должно. Но, как и в авиадвигателе, без технолога не выйдет. Без крупносерийного производства тоже не выйдет или по цене как крыло самолета. KR audio. А с Китайским менталитетом не факт. Даже в ПП пока даже рядом не лежало. Но движется. Видимо гос-во спрашивает. А лампы - вряд ли.
  8. Конечно, нет. Выше приведено сообщение, на которое и был ответ. Регулятор громкости.
  9. На куче ламп с питанием 200В. Наверно пойдет. Блок питания правда усложнится.
  10. Ставим не "приличные", а хорошие конденсаторы, емкость у которых от напряжения не зависит.
  11. Если это не творение ЮАМ то входное сопротивление десятки, если не сотни килоом и никакой "мощности" не передается.
  12. Это вы к чему? А потом ставится провод сечением 0,1 и длиной туда сюда в метр. И прощай наногенри с микромами. Для слаботочки с постоянным потреблением десяток-другой Ом ничего не сделает. В смысле достаточно. Опять же подавление пульсаций питания у ОУ отличное. Что и употребляется: типа 10...50 Ом и конденсатор(ы) на выводе питания. Либо это чудо прямо на плате потребителя и ламинированная шина питания, либо толку нет. Но тогда греть всё рядом будет, что нехорошо если для ПП. И так далее и тому подобное. Засунут бывало стабилизатор в корректор и рассказывают, как серво для "нуля" хорошо. А попроще делают на дискретах дифкаскад и ничего. Без грелки...
  13. Без 317 - никуда...
  14. Это прямонакальный диод как датчик напряжения.
  15. Макет стабилизатора накала.
  16. SRPP скорее хорошо работает на низкоомную нагрузку.
  17. del
  18. При низкой частоте проблема состоит в том, что конденсатором на выходе не задавишь. Надо иметь импеданс на порядки меньше выходного стабилизатора, отчего бывает и резисторы ставят. Ну и емкости в 10-ки тыс микрофарад
  19. Разница в 20' при 8 1/2"
  20. Таблицу Ортофона я прочитал, отчего и возник вопрос. Можно ли ставить вместо 333 "обычный" ММ Ортофоновский картридж, который 19 мм (пока не приехал).
  21. Дело в том, что стояла изначально та самая МС. Вопрос в том, надо ли ставить прокладку, и если да, то какой толщины, например отрицательной, для другой головки.
  22. Тот самый пресловутый шум не смотрели случаем? Чисто из спортивного интереса. Бывший дизайнер от AD и просто на транзисторах делал и на ОУ с повторителем. Который Walt Jung https://waltjung.org
  23. На чужой роток не накинешь платок. Факт. Починка славная. А некоторые фэншуем гордятся. И в этом бывает смысл (не относительно качества): при случайном пересечении проводов может получиться наменьшая между ними связь. Если, конечно, "повезет".
  24. Подчиняются ли головки звукоснимателя SONY тем же закономерностям, что и остальные, в отношении высоты. Например ORTOFON-ы: ММ - 18 мм, МС-19 мм. То есть какой высоты можно ставить вместо Sony XL-333E, которая MC?
