    56
  1. Отвечаю: В направлении и величине сил, действующих на катушку, в зависимости от тока, напряженности поля и площадей магнитной системы и/или катушки. В величинах и направлениях магнитных полей в рабочем зазоре, хотя-бы рассчетных, хотя катушку Гельмгольца никто не отменял как и тесламетров напрокат. Простой вариант "не знаю" вы проигнорировали. Что звук извлекает - видно и слышно. Может быть и хорошо. Насколько хорошо? Предоставьте измерения или рассчеты, пожалуйста. Снизойдите и скажите в ньютонах и теслах, вместо отсылки в 1000 постовую тему. Ответ был к ваши достижениям в области преобразовательной техники, в частности Я же возился с электронными фильтрами и синхронными выпрямителями - именно к этому и было -80 dB, к звуку отношения не имеющее.
  2. Т.н. cтабилитрон со скрытой структурой. "В" не с нормированым НЧ шумом, как например К.
  3. Отвечаю: В направлении и величине сил, действующих на катушку, в зависимости от тока, напряженности поля и площадей магнитной системы и/или катушки. В величинах и направлениях магнитных полей в рабочем зазоре, хотя-бы рассчетных, хотя катушку Гельмгольца никто не отменял как и тесламетров напрокат. Простой вариант "не знаю" вы проигнорировали. Я первые и вторые делал в силовой электронике с полностью цифровым управлением в конце 80-х. 4-х квадрантный усилитель с пульсациями и шумами -80dB на несколько киловатт с кпд 85%. Всегда есть те, кто нас превосходит. И меня тоже. Учитывая "без граммотность того кто это понял без написаных слов в учебниках."
  4. "Не пытайтесь разобраться!" Отличный ответ автора на простой вопрос: Как это работает?
  5. Не смешно. Сколько Е шума и крутизна го второй?
  6. Что да то да. Как там, светка лучше, но 2 Вт есть 2 Вт. Если не выдавливать последнюю каплю из каскада то и электроны во вторую сетку стадами не полетят.
  7. Дык ставим стабиливольт и большой резистор. Еще лучше каскад увеличивающий вторую сетку при умненьшении анодного и наоборот.
  8. Из педивикии Если Лоренса, то поле между противоположными ветвями рогатки, которое B, толкает плоскую катушку из вилки, поле между другой парой направлено а противоположную сторону, и при определенном положении катушки, звука нет: силы противороложны и компенсируются. Какое взаимодействие производят краевые эффекты, читай тангенциальные составляющие хто бы знал.
  9. Латералы площадь большую имеют - долго не выживут(в смысле производиться). А как транзисторы хороши.
  10. Чем отличается от ортодинамического мотора? Кроме качательного движения.
  11. Спасибо, сначала прочитать прийдется.
  12. Совершенно случайно, https://keith-snook.info/wireless-world-magazine/Wireless-World-1969/Simple Class A Amplifier - .pdf Обращаем внимание на способ термостабилизации:
  13. Как имевший достаточно долгое отношение к высшему образованию в СССР и не только, первое утверждение неверно. Не читайте популяризаторов,если не для развлечения. Нас мучали всякими "дурацкими" коэффициентами в термехе, а через десяток лет я узнал, что уравнение прогиба или цепная линия, описывается гиперболической функцией, а "дурацкиий" коэффициент есть перый член разложения этой функции в ряд. Сказали бы сразу - вышку раньше давали.
  14. Надо понимать позади листа магнит? EDIT: Направление поля хорошо бы указать.
  15. 45 W класс А, оцените размеры радиаторов. Есть опечатка, напряжение 32,2В а не ток 32,2 А + 2,86А.
  16. Для внешнего вида. Анодируют для коррозионной стойкости, краска помогает затыкать поры оксидного слоя. При одном из процессов цвет получается светло-зеленым из-за окисляющего агента.
  17. Сапфир есть часто употребимое название окиси алюминия в англоязычной литературе, еще бывает alumina. "It is commonly called alumina and may also be called aloxide, aloxite, or alundum depending on particular forms or applications. It occurs naturally in its crystalline polymorphic phase α-Al2O3 as the mineral corundum, varieties of which form the precious gemstones ruby and sapphire.
