    62
  1. 119-e скорее всего стабисторы, включаемые в прямом направлении, в отличии от стабилитронов.
  2. Имеем 65В макс при запирающем на базе. Имеем 30Вт рассеиваемой. Имеем 10А максимального тока. 10^2*4(Ом)/2=200. Получается. Имеем вольт +/- 25 В выходного, в полумосте. Итого 25^2/4(Ом)/2= 78. Не получается. Надо мост. С ним проблема одна - как держать ноль. Вывод - вполне с 8 шт 200 Вт выйдет, до килогерца или до двух. Схему рисовать, скорее всего, никто не будет. Ищите "сумасшедшего", который будет. Или сделайте класс Д от референса от IR.
  3. Есть цирклотроностроитель, на германии. Никакого комплемента германиевого для 100 Вт нету. jpatay@diyaudio и ссылка на бред https://www.diyaudio.com/community/threads/germanium-investigations.348948/page-26#post-6909805 И вам BLACK и вам KNIGHT и вам REFERENCE. "400 Watt's Ge Elephants" Орфография сохранена, выделение моё. Белый knight, он для девок, как положено. Все как у дедушки Крылова, только "сало", как всегда, отечественное.
  4. Для смешливых - именно добавление комплекта реверсивного тиристорника в поддон стойки специализированого питания для подвижных позволило "спецам" из Харьковского филиала одного НИИ получит те самые цифры. Конец 80-х.
  5. Военное оборудование должно работать N часов с уровнем отказа M при доверитетельной вероятности K. Всё. Часто для достижения помянутых чисел к аппратуре прилагали ЗИП и облегчали замену менее надежных элементов. Вместо разработки вещей, которые не отказывают. Гораздо проще сделать зип, даже горячую замену в противоположность штуковинам на стационарной орбите.
  6. Двухкаскадный выходной с местной ООС плюс еще 2 у ОУ - в топку. Хотя работает. Делал такое в студентах. Причем здесь германиевый мост с приводом от лампового предусилителя - непонятно.
  7. Лампа 12П17Л выполнена в алюминиевом корпусе-экране. Цоколь локтальный с замком на ключе с 8-ю штырьками. Работает в любом положении. Катод косвенного накала.
  8. Это не вам. Задание смещения на базовом резисторе, каковой стоит последовательно с обмоткой со стороны эмиттера. Давно не видел. Меня так учили, давно.
  9. Типа такого и посчитано. Вроде как ТС схему себе представляет? Мостовой. Обратите внимание на расположение базового резистора и смещение. EDIT: суровые транзисторы стодесятые.
  10. А как же помучаться, попытаться обратную связь завести в каскад с трансформаторной связью?
  11. P=1/2Im^2*Rн=> Im^2=2*P/Rн=200/4=50 => Im=7 & Um=28В. 35 питания. Ток в базе примерно 7/30 = 0,23А. Берем резистор в базу примерно на вольт падения, 8,2, так как два транзистора в параллель, в эмиттер можно на вольт, крутизну правда убьёт но делить лучше будет, если будет. Тогда получается 0,33 Ом в эмиттер. Можно и то и другое, как пойдет. Итак имеем 1,3В*0,23А*2/1,41=0,4 Вт или таки 2,3*0,23*2/1,41=0,8 Вт в худшем случае. Допустим у вас на аноде +/-50 В если однотактное, то есть 35 действующего. Надо 1Вт => 22 мА действующего. Сооружаем SRPP на 6П14П в триоде или на чем народ поопытнее посоветует, ибо приведенное около 1,5 к получается. Ктр соответственно примерно 20. Всё. Весь геморрой в деталях. Режим практически В, ибо германий вряд-ли поймаешь через транзистор на радиаторе, но попробовать можно. Остаточное можно сделать небольшим, около 5В, кпд будет неплохой. 8 штук, наверное вытянут.
  12. Куда нам. Вы вот за язык знаете и за пользу, а вроде тут про "провисание". Перегревать лампы и есть те самые рельсы и медведи, именно те, и долбоналадчики, ибо в точности отражает подход, "про национальность запрещено". Непосредственное участие в разработке, изготовлении и эксплуатации ЭВП и не только, и соответствующее образование и опыт позволяют об этих самых приборах и оборудовании на базе оных, "писать тут". Продолжайте в Гугл посылать и живописать про АудиоНоты и прочие Хатори Ханзо за четверть миллиона баксов, которых (АудиоНотов), уж извините, у вас скорее всего нет. Зато есть дизайнер "Теслы". Что из себя представляет последняя, так и не ясно.
  13. Сердечники прибыли, упаковка заводская. Попытки связяться удалять/оставлять на усмотрение администрации.
  14. В гуманном отделении никто не пишет?
  15. Срезал! Почти как у Шукшина. Что, с первого раза не заметно, что я не про ту Теслу написал? Лопнувший баллон виноват? Так вроде если все цитировать, то именно это я и сказал. И со второго раза не заметно? К вашему сожалению мне приходится обслуживать (чинить, настраивать и прочее) аппаратуру питания и управления прямых и косвенных катодов и прочих электродов тех самых ЭВП. Посему всякую хрень про вакуум, аноды, накалы и сетки читать просто смешно. Ваши сообщения тут не причем (на всякий случай)
  16. И как остальные должны о сиём многозначии догадаться, в смысле имения в виду?
  17. Вольфрам рекристаллизуется при 700 С, отчего и проблемы. Остальные металлы скорее всего тоже так умеют. Так что ничего сказочного и загадочного и особенного в требовании к положению нет. Вне зависимости от перегрева.
  18. "Не может быть!" Про медведя. Вот отчего у Маска машина хороша - оказывается там перегретые лампы с провисшими потрохами. (Шутка) Каким образом знание про е-мобиль помогает с вакуумными приборами? Или как у англичан - если инженер - скажи что с моей тачкой не так? Если заранее знать ответ. Гугл еще ничего, а остатки, не устоившиеся в первый, кроме тупой рекламы ничего не предлагают. P.S. Вот пропуск валятеся на proving grounds в славном городе дейтройте, и экзамены сданы, дабы ездить, по полигону, на прототипе - получается спец по пустоте?
  19. Ладно, ладно, про местного наладчика уже говорил. Некоторые вещи из вещества на букву Г не сделаешь. Ничего полезного из выхода из строя ламп при перегрузке почерпнуть нельзя. P.S. Первые инверторы на выпрямленную 3х380 состояли из 6-ти последовательных и требовали почти идеальной связи между обмотками транса, и тот на Э360 0,08 мм. И частота 5 кГц, чтоб препонки выпадали. Через 40 лет я бы то же самое засунул в блок питания собственных нужд тех времен.
  20. Мужики сунули в пилу рельс, бздынь сказала пила... Это что за подход жечь лампы и электролиты ящиками? Нет, вру, несколько месяцев назад наладчик жег пока транзисторы не кончились. На вопрос назачем он так сделал, сказал: мне сдавать надо и а может выйдет? Два или четыре в параллель засуммировать нет? не бывает? али помощнее купить? И да, видел на соседнем участке, бруска не было 50х50, таки лобзиком, хозяйским, конечно, 100-ку распустили. Как что спортить, мы все умеем, а вот сделать, чтоб не горело... И вообще о чем это - как делать не надо?
  21. Откуда -50 берем при напряжении на автофиксе -18??? Или 18 В это среНдее?
  22. Сетку надо нагреть, чтоб она провисла. Если первая, то вряд-ли от катода, как уже было замечено Sova. Ибо тока нет. Вот если мощность анода превысить, то все внутри анода будет не холоднее анода, плюс катод изнутри, тоже не холодный. Смотрим в таблицу - надо примерно 700 на стекле. Спорить с тем, что анод горячее обратно пропорционально площади наверное не стоит. Сетка скорее всего никелевая. Ниже про никель. Что, 1100 внутри нет - при стекле в 700? Конечно есть, если не больше. Не превышайте мощность анода в разы. Может там межкаскадный транс или гальваносвязь - тогда и ток сетки может быть.
  23. 1. Никак. Это все про НЧ 2. Именно ламповый усилитель и моделировался 3. Фазу? Что вы имеете в виду? 4, Каким образом ВАХ соотносится с фазовым сдвигом? Хотя некое влияние будет. 5. При общей ООС придется соответствовать общепринятым критериям устойчивости.
  24. Судя по diyaudio схем там нет. https://www.diyaudio.com/community/threads/repair-audio.401177/
