    56
  1. Это всё как всегда - подвернулось - купил. ПК, 926 и 802 просто выбрасывали... в свое время. P.S. Даже преобразователи на СИТах делал(и).
  2. https://www.diyaudio.com/community/threads/while-they-last.368651/ 2021-03-02 12:43 am Add bookmark #1 Some of you may recall years ago when there was inventory of the Sony VFETs still to be had in Singapore. After purchasing some (soon to appear here on diyAudio as the last of the DIY Sony VFET amp kits) I posted a note advising people to buy some while they still could. Those people are probably happy they did. Now it looks to me like the inventory of Tokin VFETs (2SK180, 2SK182 and THF51S) will follow the same path. The stock is limited and they aren't making any more, the Fukushima event having taken Tokin out. I am contemplating a couple of projects using them, and I advise anyone who wants to play to acquire them while you still can. All three part types are usable and most applications would not require matching. On Ebay watanabletomoaki and pras1170 are known reliable sources. At this time tomoaki has the lower price at $60 each.
  3. https://www.passdiy.com/project https://www.diyaudio.com/community/forums/pass-labs.8/
  4. Живьём только на выставке видел... не очень давно.
  5. И да, есть 2П985 и КП926, если найдете.2П985.pdf
  6. За исключением краткого упоминания полевиков к теме не относится, перевод - г...о никудышный. Схемотехника примитивная. Для начинающих подошло бы, но той комплектации, увы уже не будет, особенно СИТ-ов. В наличии советские и японские остатки - посему цирклотрон, PP по ламповому типу включая SRPP, трансформаторный со средней точкой и, как всегда, SE c трансформатором и без, на приборах одной проводимости. Отсылаю к Пассу и компании.
  7. Есть еще 801Г, неохота искать, там кристалл от 801А/Б отличается, если правильно помню 2200 пФ. Сзс надо под напряжением измерять, сейчас не выйдет.
  8. ПК15 2760 пФ 801Б 1700 пФ 801А 1790 пФ 802А 1620 пФ
  9. По теме. В конце 80-х был на заводе в Краснодаре, там плазменные панели начали делать, пылеводонепроницаемые и тараканонепрогрызаемые. 640х640 пикселей, монохром неоновый, рыжий. В употреблении на подвижных объектах не видел, видимо в серию не пошли. Сейчас говорят пивзавод - чистая зона от п/п производства подошла.
  10. АО ВСКБ "Рикон" Версия для печати Проектно-конструкторские и опытные работы в области разработки: Линий по производству творожных глазированных сырков и необходимого вспомогательного оборудования и оснастки. Линий по производству глазированных халвы и козинаков. Нестандартного пищевого и перерабатывающего оборудования по заявкам клиентов.
  11. Может ещё "Люди в хате есть?" А фраерам читать не положено! Так что-ли? Создайте форум для "людей", по типу эхокамеры.
  12. Я покупал 1058/162 оригинал оказались. Это никак не приближает нас к решению www.diyaudio.com/community/threads/how-to-identify-fake-jfets.338779
  13. Но если уж способность слышать соответствует теме "усилители на моп полевиках и не только", то доложу, что в молодости свист развертки в зомбоящике просто бесил. 20к не слышал, а 18 - да. Сейчас 14, как есть. Где-то пробегала запись с 20 Гц - тоже надо напрягаться.
  14. Спасибо за второе мнение. Я конкретно с 170 или 362, для примера, не работал. Со всякими J1xx в том числе сдвоенными (парными) от siliconix - да, но там отсечка в разы больше. Утечку бы измерить, но даже при нагреве будет непросто.
  15. Вроде живые. Чип и Дип странные, хотя если ecли это правда 170-е, то не BL. Попарный подбор плюс-минус норм. Более того, надо измерять очень быстро, кристалл греется. Осциллограф +генератор есть? Усилитель с ними работал?
  16. Посмотрите на эту улыбку и последующую. Audio masterclass with Peter Qvortrup session 5 "Удивительно, но находятся заказчики, готовые платить по 200000 уёв за ЦАП, хи-хи-хи, да откуда мне знать..." (частное оценочное суждение, почти перевод) Завидовать будем...
  17. Собственно 2sk100, разброс начальных токов большой, см аттач. Чтобы иметь 4,4 мА при 0,3 В надо ольносительно большой начальный ток, миллиампер 25. Хотя в "длиннохвосте", в смысле диф паре с почти источником тока, будет 0,12...0,2 В. Короче измеряйте в схеме.
  18. Да, слона-то я и не приметил. От 100 лист данных счас посмотрю. Прибор может и правильно показывает, но у транзисторов небольшое напряжение отсечки, около 0,55-0,6 В. поэтому так прибор и показывает, и я некорректно выразился. Есть возможность схему собрать? Должно получаться примерно как на картинке. Для BL верхние 3 кривые, типовая в середине (8 мА при соединении затвора с истоком)
  19. Буква какая?
  20. Как это поможет, в выяснении работоспособности приборов? Вы знаете уровень вопрошающего? Если бы он знал, вопрос не задал бы. Для курса ПП надо курс химии, физики и вышки. А рисовать трубопровод с краном и крутящим его "затворным человеком" хорошо для 10-12 летних. Если совет был сильно простой - вопрощающий сказал бы, я надеюсь.
  21. Затвор к минусу, первый конец резистора 100 (edit 50) Ом к минусу, второй конец резистора к истоку, сток на плюс, вольт 5...10. Напряжение на резисторе в 1 В=20 мА. Ожидаемое миллиампера 2. Можно конечно резистор поменьше, но страшно.
  22. Непонятно, что показывает прибор. Если ток и напряжени Uзи то, согласно источнику ниже, они нерабочие. Ток должен быть значительно больше. Из DIYAUDIO I have once measured the four k100, labeled Y-K100, of an A1 and the Yfs is in the range of 25 mS, IDss about 10mA to 15mA. Therefore I think 2SK389, if you can find them, or a matched pair of 2SK170, high BL grade or V grade, will do nicely. Есть схема, насколько корректная - не знаю, не менее тем имеем примерно 30 В падения R191||R193, то есть 8,8 мА на пару при Uзи 0,3 В. или 4,4 мА при 0,3В на транзистор. Замена на 170-е говорит о том же. 170 имеют большой начальный ток и крутизну. Выводы делаем сами.
