Акустическая обработка помещения для прослушивания
BAA replied to n_fonics's topic in About sound perception
У меня 3М мембрана сверху и внутри, разные. Снаружи паропроницаемая, изнутри наоборот. Тепла от этажа ниже хватает, батареи номинальные. -
Барнаул, там чего только не было, оборонного. Даже в 51 году. Возбуд рекомендовал неонкой ловить, как в аппаратах УВЧ в больничке.
Если водопоглощающие - это вспученый перлит (вулканическое стекло). У меня им стены утеплены (280 мм). Самое дешевое из вечного теплого. Стеклянный гранулированый пенопласт, экологичен. Редкая дрянь - в воздухе летает! Можно сделать бетон плотностью 100 на куб. Вспученный вермикулит раз в 5 дороже, примерно как пенопласт. Покупать только с местного завода. У меня доставка 50% заняла. Не покупать в зверо и огородо- магазинах - там оно как поглотитель/улучшатель почвы. По стократной цене. Вермикулит был 6 тыр за куб при вате в 1 тыр за куб. Такие? https://shamot.su/perlit-vspuchennyy -
У меня мансарда сверху 300 мм легкой минваты. Пока не обшил фанерой эха не было, поглощение полное. Сейчас тоже ничего. Стены до половины кирпич - не спрячешь. P.S. В малоинерционных домах все хорошо кроме малоинерционности - выключаешь тепло - нет тепла. А так да - с буржуйки новомодной 25 кв за 1.5 часа с -25 в +25. -
PPE - полипропиленовые гранулы. -
Дроссель однако. Если наставить HER-ов будет намного печальнее. Откуда идет CRC или CLC, "небольшой" конденсатор - резистор (дроссель) - "большой" конденсатор
Итого имеем 43 мА тока нагрузки. При этом ток диода (вторичной полуобмотки) действующий 60 мА, для двух будет 120 мА. Длительность открытого сотояния вентиля составляет 3,5 ms или 63 электрических градуса из 180 в полупериоде. Crest factor есть соотношение амплитуды к действующему и есть 190/60=3,16. Для синуса оно же 1,41.
Вы правы. Не увидел. Более того были "ультра-линейные" вариации с делителем и повторителем.
Некаменным - повторитель он и на триоде повторитель. А делать на второй сетке пропорционально питанию - добра не будет.
Пылесборник. WAF=0 -
Всегда пожалуйста, доживем - сделаем. Мой план до 29 декабря. Потом новый начинается.
Тиристор с диодом, последовательным. Кондер добрый. Катушку с закрепленными витками. Получаем импульс тока в несколько килоампер, согласно волнового контура, сопротивления конденсатора и напряжения на оном. H=I*W/l. Магнит надо наверное тоже фиксировать, чтоб не запустить куда нибудь, полетать.
Оно как сверху, так и снизу - там фаза в плюс, тут в минус. И коррекция все тем же и все так же. Наедание транса еще хужее - ОС просто исчезает или петлевое падает а усиление растет и нате вам +40 и более dB/dec.
Выше по теме именно это было и предложено.
Претензий как к конструкции нет, особенно к гармонии, в частности визуальной. Вопрос был в чем критерий оптимальности - в минимизации стояков (1)? во-первых это красиво(2)? Звучит лучше всех(3)?, ну и так далее с отчего и почему. Иначе получается - "я сказал!" или хуже того - чего это бисер метать-то.
Судя по реакции - угодил. Схему запостить? Будете сами ковырять.
Недавно сидел в 3-х метрах от поющих солистов из Мариинки - конечно не как в органе, но сказать громко - ничего не сказать. Аж в ушах звенело.
Во-первых, я предложил интересанту использовать примерно то, что я использовал. Или посчитать вручную. Во-вторых никто интересанту не обязан что-то посчитать. И последнее, сейчас поменяю параметры в модели и выложу картинку с ответом. Кстати, нагрузка задана не была так что это мало чем поможет. Увы.
Вы совершенно напрасно так реагируете.
Уно моменто, коллега. Погодите кидаться этим самым... Счас получим - на компе только LTspice, вот и туплю. Итак, показан собственно ОППВ, вентиль 5U4G аппроксимирован пороговым в 25 В (примерно) и внутренним так сказать сопротивлением в 200 Ом. Амплитуда синуса 300 В нагрузка 6 кОм. Далее все просто: 1. подлый вентиль проводит ток только при превышении анодного над катодным, хуже того, когда амплитуда напряжения на обмотке трансформатора падает, он, подлец, выключается и ток через него не протекает до тех пор пока не выполнится пп 1, о превышении анода над катодом. Когда вентиль не проводит, ток в нагрузку таки поставляется из запасов в конденсаторе фильтра. Как видно из картинок при средневыпрямленном токе примерно 33 мА имеем амплитуду 270 мА, о чем и было сообщено.
Вы, извините, имеете представление об угле проводимости вентиля для фильтра, начинающегося с конденсатора? И получающегося соотношения средневыпрямленного и амплитудного значений токов, а так же формы последного?
А ток вычисляется из тока нагрузки? И как одно с другим связано?
Где-то было про единственность? Более того Цобеля и не предлагалось. Что получится прит подаче сигнала на пентодный усилитель без нагрузки, иногда и без сигнала? Вот. Не менее тем демпфирование нежелательных ... без диссипативности, мнимой или явной, не произойдет. Мы то простим...
