Именно. Не припоминаете откуда выржение,"А поговорить?" Конда не дураки Конда знает Нойман тоже Близко к Едаматсу Только вот А про это - ничего. Про симуляуцию - хи-хи. Хотя задав соотв. анализ можно определить чуствительность зарактеристик к вариациям параметров, что важно. Какие материалы +/- стабильной мю, как намотать, чтоб размер не менялся, может старить надо, если да - то как, вибрация, наводки (пардон экранирование), где пробрести готовый пермаллоевый стакан...
Это как, простите? Как зарождение мышей в тряпичном ворохе?
BAA replied to Alex Torres's topic in Passive
После такого источника зачем у меня спрашивать? -
Вроде самоочевидно. Зачем конденсатор с точностью 0,5% в блоке питания? Вот в цепи коррекции - самое оно. Как переходный тоже. -
И суббота тоже, но не употребляю, не по здоровью. Да, задолбало, начинается все хорошо, потом начинают меряться, кто лучше знает историю электроники, потом приходят др...ры на условные Фиррари Бугагатти Аудионоты с претензией что тогда-то люди были огого, а потом, как заведено "сделайте как Некст саунд и чтобы у вас купили". Как сделать собственно высокостабильнуют катушку и соответствующий конденсатор, и не только, буквально ни слова.
Требовать коммерческого успеха на портале самоделкиных? А начиналось - то как. Корректоры на RLC.
Цель-то какая? Узнать кто "в авторитете"? Кому это необходимо - знает. Получить требуемую АЧХ особо извращенным трудоемким и невоспроизводимым способом из комплектующих существующих в одном экземпляре? Бывает и не такое. Бывает свезло. Бывает позднее Второй Мировой никуда не годно. Обсуждать Альпину при доступности 3-ки не топововой комплектации? Увольте. Пусть фиговины за лимон зеленых обсуждают яхтообладатели, а не читатели Дорогое У...е. Посмотрите на DIY-ов. Выступают и Линквиц и не только. Но нет там обсуждаемых систем за "деньги".
Да. Не любят нагрев, как пенопласт. Крайне стабильные. -
Сие есть передаточная функция второй LRC схемы, при нулевом сопротивлении источника. Сделано из любопытства. EQ-600
Давно операционники по 3 тыр не покупали? Есть в наличии. Замеряем емкости и цоколевку. Пользуем или возращаем взад, не отходя от кассы.
L=mu*mu0*S*W^2/l, B=mu*mu0*H, где мю - относительная проницаемость, мю0 - таковая от вакуума (4e-7*Pi), H- напряженность поля. Далее, H=I*W/l, где I - собственно ток через обмотку, W - витки, l - средняя длина магнитной линии. Примерно, при малом зазоре, мю=l/g, где g - зазор. Сердечник в рабочей точке должен быть примерно на половине Bs - индукции насыщения. Как-то вот так.
Смотря что за каскад. Если через первичку протекает анодный ток, то да.
Даёшь хардкор! https://www.diyaudio.com/community/threads/lamp-a-simple-sit-amp-part-deux.202480/ https://www.diyaudio.com/community/threads/lamp-a-simple-sit-amp.201655/
Прямоугольная Петля Гистерезиса. Работает, в режиме свободного намагничивания, просто. Как только прикладывается достаточная вольт-секунда, сердечник насыщается, индуктивность падает, ток протекает. Смещая сердечник, можно изменять момент насыщения. Примерно как тиристор. На самом деле там есть тонкости но примерно так. Можно попробовать сделать MC трансформатор.
Магнитные усилители делаются на сердечниках с ППГ. Размер на фото непонятен. Как есть.
Занял генератор. Заткнутые отверстия фазоинвертора, пенопласт на скотче - один горб, резонанс на 78 Гц. Фазы тока напряжения совпадают. Работающий фазоинвертор: 2 резонанса 27,5 Гц и 92 Гц. Где-то на 50 амплитуда излучения падает. Громкость ниже - увеличивается и выше - увеличивается. Хотел на шуме посмотреть - убогий тектроникс не позволяет. /
Прошу пардону, куда шёлк девается при пропитке: растворяется и утекает? Если емкость падает, то скорее из-за удаления воды, да простят мой французский.
36*4=144+2,4=146,4 ватта. 600 ватт откуда? Это, несомненно, прекрасно, только вот служебка для вентилятора бывает редко и при большой мощности, а сдвоенные практически никак. Можно залезть и вытащить соственных нужд в собственно источник, но там 12В скорее под сетью сидит. Исключением являются модульные, но платить 50-100 тыр вы, наверное, не согласны. Берите два по 18 (скорее 15 и подкрутите) и DCDC c 15 же на 12. Зайдите на MeanWell.com посмотрите что бывает. Если сильно с руками хорошо могу еще подсказать - но это если желание будет.
Это так, даже у нового возможны дефекты. Если два провода зафиксированы и у них потрескалась изоляция, то что такое надо сделать чтобы закоротить? Снять изоляцию на достаточно длинном участке и сделать вперехлест. Напряжение на виток никакое. Там скорее вода и коррозия, если без пропитки/окукливания. Не зря в экономном СССР зеленые трансы так заделаны. Другой пример - зарядки от Нокий 3110. Все живые - штук 20 наверное. А там изоляции вообще считай нет при таком проводе. Вот и не надо прапрадедушек беспокоить, не говоря уж о перемотке. Хотя там наверное шелк был всё потому же.
Пришлось пользоваться б/п симулятором. Привожу АЧХ/ФЧХ фильтра корректора на входе. Заказал класс D на TI. Если не стерпит есть чем заменить. Вопрос. Надо определить мощность источника питания, чтоб динамик волшебный дым не выпустил. 200 Ватт наверное хватит, поставлю побольше конденсатор. Надо предохранитель. В оригинале 6,3 А при +/-50В питания. Может проще один последовательно с динамиком? При этой полосе никакого розового шума наверно уже не бывает. Вопрос: сколько катушка снесет без повреждения? Или ставим 6,3 и не выдумываем.
Толи плакать толи смеяться? ВИКИ рулез. Гридлик (англ. grid leak — сопротивление утечки сетки) — цепь автоматического смещения в схемах с электронной лампой. Состоит из параллельно соединенного конденсатора и резистора, включенных между катодом и сеткой. Используется в электронных генераторах сигналов для улучшения их запуска и обеспечения высокого КПД. Работает следующим образом. Импульсы сеточного тока заряжают конденсатор, на нем устанавливается некоторое отрицательное напряжение, которое запирает лампу. При этом конденсатор тут же начинает разряжаться через резистор — устанавливается равновесие между током заряда конденсатора (импульсами сеточного тока) и током разряда через резистор.
Grid leak? Даешь "сеткоутечки"?
Роера на П4, для зарядки конденсатора лампы-вспышки от батареек. (Шутка)
BAA replied to Владимир Федосов's topic in Author systems
"Это какой-то позор" (Про Собаку.) Видимо, как и в остальном, нефиг учиться. Например как паять. Заплатили бы тому, кто умеет.- 106 replies
- однотактный
- сч-вч
