    54
  1. Сергей, вуфер приехал. В хорошем состоянии. Только зачем Вы обманули? Размер накак не 15 дюймов, а 12. Хотя я спрашивал о несоответствии веса. Сделку считаю состоявшейся.
  2. В инете есть как с сетевым трансом так и с импульсным источником. Судя по потере веса (не зватает 12 кило) там был сетевой транс и приличный радиатор. Про странность фазоинвертора понятно, тоже было: резонанс выше, а не ниже собственно динамика в ящике. Приедет - будет длина. Получается надо добротность определять, а потом думать либо про лабиринт либо про заглушки и наполнитель
  3. Вы предлагаете неудобную вещь. Надо ли было экономить габариты в этом случае? Непонятно. Вам виднее.
  4. либо сверху либо снизу.
  5. В реальной сети никакого синуса без провала на верхушке не бывает. Можно попробовать фильтр на третью поставить.
  6. Очень "удобно", при настройке, то сверху то снизу. Некоторые вещи недоступны с другой стороны. Остается сделать этажерку, да так чтобы верх не работал без середины, а середина без низа. Текстолита не было? P.S. Развести так, чтоб с двух сторон да с 0201 безвыводными пассивами в 8 слоёв большого ума не надо.
  7. Ведь удержался... Не тут-то было. Невкусный... Какое там министерство дорог Грузии - коробки от обуви. Аргумент про изобразительные ящики так себе: даже когда трубки были круглые их всё одно в квадратные ящики засовывали. Была проблема спиральную развертку сделать?
  8. К примерам претензия только одна - квадратно-прямоугольные ящики И если усилитель от ДД выглядит хотя бы как предмет интерьера/мебели домашней, то металлические собратья - как мебели промышленной. "Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал!" Этакое "Министерство автомобильных дорог грузинской ССР"
  9. Делаем выводы - раз тот, кто интимно знаком с каскодами их не любит, значит там все настолько не просто.
  10. А у 15-ки какая частота среза фильтров/резонанса и добротности?
  11. Так-то оно так. TI есть, соберу. А вот результат какой - бубнилка с неизвестной АЧХ. Я не звукореж, тут на слух не состроишь.
  12. Зудит 400 знатно! Особенно в кунге. Осторожно, далее будет ересь! Идея другая - делаем в питании "чисто синус" кГц 150-300. Транс маленький, проходная ноль повдоль, коммутация ноль тока ноль напряжения, в выпрямителе естественно. Ничего вокруг не "сыпет." Частота фиксированная. Характеристика жесткая. Ls компенсирована. Красота.
  13. Лопнешь было про сок, а вырвет - про водку! "Деточка, не пей водку, тебя же вырвет! А ты налей и отойди." У ЮР много ламповых и не только схем. Но поженить Шиклаи с Дарлингтоном нельзя, это запрещено юридически! Может всё-таки в говорилку? То что не схема, квазикомплементарная...
  14. Вот видите, как получилось: "Все, что вы хотели знать, но боялись спросить" Есть идея, уже опробованая - именно стабилизация переменного, не совсем сетевой частоты. Остается либо питать, как есть, или выпрямлять, где надо и где нет...
  15. Может таки стабилизаторы делать, для обычных - компенсационные, для требовательных - шунтовые - для эротоманов - параметрические?
  16. Ю Р, при всем уважении, вы где это берёте? Ей-ей ведь, как в рекламе: Тебя же вырвет, деточка!
  17. Собственно проблема. Из каких-то соображений приобрел активный саб с портом(фазоинвертором), вроде "недорого", скоро прибудет. Особенностью является отсутствие как усилителя мощности так и аналогового контороллера aka фильтра. Это переводит активный саб в категорию пассивных, что неприлично. И если соорудить 300 Вт усилителя класса B али D не составляет проблемы, то фильтр имени Линквица требует данных на собственно головку и/или оформление. Мировая паутина вместе с производителем отдавать данные на то и другое не намеревается, да и модель почему-то только в восточной европе существует. Может, конечно, дядюшка Ли постарался, но хочется надеяться на лучшее. Алгоритм действий, при невозможности найти схему с номиналами ессно. Генератор осциллограф и может даже микрофон найду. Крайне желательно не почитать учебник акустики для ВУЗов, а раз, два, три. Собираем схему Х находим У путем изменения Z. И последнее, название: Wharfedale PowerCube Super 15 DX если продавец не ошибся. С уважением, BAA P.S. Думается, что не только мне будет полезно/интересно.
  18. Такие были на работе с 1980-х. С приборами на ток и напряжение, Венгерские. С развязкой от сети, 5 или 2А, точно не помню.
  19. Назначение обратных диодов на выходе усилителя? Цель блокировки оного диода в положительном плече питания? "Оценочная версия" более месяца при регистрации. А потом купИте. Есть LT Spice, точно бесплатный и близкий к PSpice. Тот-же PCad общепринят только в ex_USSR. От новых просто тошнит - они разве что носки не стирают, имея сотни пунктов подменю в сотнях пунктов основного меню, 3D картинку законченной "зеленки" чтоб было на что др...ть в виртуальном мире от "ИИ". В общем солверов много и оболочек тоже, полезно для настройки и проверки работоспособности. Только проверка гармоник на симуляторе выглядает слегка сомнительно и даже очень. Из FAQ-a multisima How do I get a serial number? Either from your school (if they have an Academic Site License) or from a purchased Multisim Desktop (if you have active SSP).
  20. Что именно: Реле или латры?
  21. Правильно, второй конец стабиливольта надо на катод, по хорошему. В отсутствии стабилизации, при росте анодного будет расти и напряжение сетки второй, что приведет к значительному изменению режима работы. Доклад закончил. Вольно, садись.
  22. Не всем так повезло.
  23. Уже прямо хочу онлайн ИБП/UPS, фазы эдак на три, ватт эдак на 10000 или даже 20000, без батареек, Б/У, договоримся... Одно время все "д...лы ...ть" садились на одну фазу сели и начинали орать. Тяжело в деревне без того самого...
  24. Вы уж простите, на стенах (ранее на заборах) ещё не то можно написать. Как начинают летом дачники приезжать - все, сети конец. Все время вырубают, а не то чтобы прыгало - а зимой вот норм, хотя есть сумасшедшие кто зимой топит тем самым электричеством, кому карман позволяет.
