    56
  1. У него от JFET-a только УГО. Да и то советское. У японцев другое. Есть зависимость тока от напряжения, триодообразные ВАХ. И прямую инжекцию допускает... как биполярник. Достаточно дубовый. 926 они же ПК-15, достать несложно и по сих пор на сайте этикетка есть. Очевидно для государевых нужд. Разброс большой. Спросили - предложил подарить - отказались. Больше не буду. Надо было подороже завернуть - ушли бы... (Шутка)
  2. Поделитесь, пожалуйста. Куда 5мВ на градус девается.
  3. Поищите на КП926/802. Чуть ли не Мусатов делал. В Радио было.
  4. Вот именно! Или постоянный ток в накал и резистор до нужного фикса. Можно авто добавить можно не добавлять.
  5. Не надо меня за советскую власть агитировать... и на электричестве экономить ради прослушивания - люди вон дома топят/охлаждают.
  6. Этот на 15 кВ, наверно воздушник на 15 кВ тоже будет хорош. Но нету, вот и не предлагаю. Кстати емкость от влажности не меняется?
  7. Меня так и подмывает подарить вакуумный кондер (с трехлитровую банку) с условием непременного использования в корректоре.
  8. Как у Вас при исходной мю в 30000 получается 400 в малом поле и неколько тысяч в большом. S-образная петля, как у железа?
  9. 100 ватт есть 106 dB. Ухов не жалко? И вообще, пусть 300 Вт, будет пусть киловатт. Вы ни чайник в 2 кВт ни утюг не пользуете? И слушаете 24/7?
  10. Спасибо!
  11. Пойду-ка я отсюда.
  12. Это практически никогда не совпадает. Разброс даже импортных ламп "несколько" процентов. Вполне хорошо для оценки рабочей точки, Ку, устойчивости. Если есть работы по оценке адекватности - то укажите.
  13. Хорошо. 86 dB 1W 1m 30W = 100 dB У Вас 100W не найдется при 30%? Сколько свет ест, да что свет, комп, а если лампы, накал... Роман вот "страдает", но судя по снимкам с лампами величиной с бутылку - не очень.(Шутка) Вот просидел на ИБП 18 часов надысь - почем нынче батарейки? А без этого никак.
  14. Ну со слышащими всё ясно - Сакума(для примера). И как же инженеры деньги зарабатывают а профессора книги пишут. Читаем как делают и почему, включаем голову, вспоминаем, чего же хотелось и вуаля. Главное - определиться с компромиссами. Стоит посмотреть на передаточную характеристику чего-то с малыми шумами/высокой крутизной и расхочется пользовать. Но там сотни милливольт на аноде/коллекторе/стоке относительно десятков/сотен вольт питания и ничтожные искажения.
  15. С детства осталось наверное десяток, даже пробовать не буду... и да, естьП4.. П3 и П1 А вот латералы, неподобраные, с общим истоком, порядка 1%.
  16. Согласен, хотя можно взять два однотактника и в "диагональ" нагрузить... кпд он все равно ни к чему. Из комплемента нравятся латералы... хоть и крутизна не та.
  17. Если модель адекватна, то 1e-5 или в два раза меньше. Ну а "биения" мозг слышит, хотя в наушниках их нет, свойство такое, у УГМ...
  18. Вообще нет смысла - есть приличные комплектующие, а есть германий, старый, для прикола. Со всем этим квазикомплементом и так далее... Каждому-своё. Нормальное выражение, к сожалению обгаженое. Нравится - пусть делает, как лампозависимые из 300В. Не хочет про коррекцию слушать - тут много таких - не хотят. Скажи куда и сколько. Хотя ТС явно разбирался, в отличии от... Вот от биполярников, как и все, ушел на полевики а потом на карбид - и каждый раз небо и земля... Чтоб подбирать надо тысячи, да еще из разных партий... у кого такое есть. И всё одно - P и N разные. Отчего цирклотроны и подобные - лучше... и проще.
  19. Это была шутка.
  20. Нет. Аккум из 1-х Тюменских отходил 8 лет. А так от 3 года и привет... И дохнет, в основном накал, из-за циклирования.
  21. Потери на 100 кГц большие? Греется при увеличении тока нагрузки? Кроме уменьшения Км - на ЗЧ, даже при 500 Вт, ничего не дает...
  22. Это от станка зависит, мне отв D 15 в 20 мм заготовке за час сделали... В два прохода, чтоб точнее.
  23. В этом смысле сеточный резистор (вместо стабилизатора) чуть получше - при увеличении питающего (а там как триод) напряжение сетки медленнее растет. Лучше конечно сделать, чтоб при увеличении анодного сетка 2 падало - но это другая история.
  24. Зачем? Германий имеет какую-то другую зависимость тока базы от напряжения база-эмиттер или ообое напряжение Эрли? Нет. Снимаю шляпу - я бы не стал.
