Экономика должна быть экономной, насыщать несчастный транс и "пульсациями" питать смещение подавая оное через ГЗС???? В холодный конец входного резистора никак? EDIT Имеем 2 каскада, пусть с Ку=50 и транс, очевидно понижающий, дабы второй каскад 50 поимел. Итого 250. И Генрей под 1000 И как обеспечивается Ку=100 на 1 кГц... надо бы 1400. Или как всегда есть ещЁ предусилитель...
Крайне познавательный сайт. По теме. Эволюция в проектировании усилителей звуковой частоты. https://www.vintage-radio.info/download.php?id=351 Первая страница Нелюбителям продукции Эдоби просьба не беспокоиться.
Судя по частоте - от тока намагничивания.
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0635/1487/files/adagio_owners_manual_rel6.pdf?3 Получается, что есть МС и ММ входы, и МС с трансформатором (наверное) а выокочуствительная МС идет на ММ вход.
В том самом корректоре именно такой переключатель и был ММ, МС LOW, ММ HIGH. так что вполне. Скорее какой-нибудь зверский редкозем магнит стоит с концентратором. А не "толстая" катушка.
Люди туда-сюда ездят, всё равно. Машины возят. На востоке. Вопрос скорее в цене.
Всё зависит от оотношения С/Ш и Миллера. Как показано лампы в разы проигрывают ПП по шуму: https://tavishdesign.com/pages/audio-tube-noise-measurments В ПП можно сделать каскод или ОБ и все равно выйграть. Там же есть RIAA калькулятор. так как ЗС не есть резистор. https://www.syclotron.com/wp-content/uploads/2017/04/riaa-calculator-v2.xlsx
А) Это не Вам Б) Разъясните сотоварищу по счястью что такое трансформатор, и где живет противо-эдс, пожалуйста.
Не зная основ физики... "Любая достаточно развитая технология неотличима от магии" А Кларк.
Спасибо. Весело замыкаться будем.
В анод. фильтр питания. Про катод отвечалось. Нечего писать про целых 20000 часов и/или постить маркетологов про жирный бас.
Транс на торе. Э330 E7-22 показывает 20 Гн, на 100 Гц. Возрастет ли L в разы на большом сигнале?
Не только лишь всем соблюдать церковный канон можно. Для примера срок службы обычных э-литов, в зависимости от загрузки. Тип и производитель удалены. Каких-то 100...250 тысяч часов... при умеренной температуре.
Весь такой полированый в "золоте" или правда в золоте... Если усилитель двухтактный. то в какую сторону подмагничивать? Переключатель триод-тетрод по описанию был.
Испанский стыд... Выключайте "моя твоя не понимай". Или твоя понимай или чего "мы" здесь делаем?
Не тратьте время... Поправить то можно, да будет хуже, сказал портной... Даль В.И. P.S. N.Pass вот делает и стабилизация есть и крутилка "волшебная", в составе изделия. Можно и отдельно.
Таки Дед Мороз есть! Плюс лавры Ю.Лонго покоя не дают. При отутствии ответа на простейшие вопросы. То ли ешё будет P.S. "О сколько нам открытий чудных готовит просвященья путь" А.С. Пушкин
Вот с этим беда, лучше транзисторов, да побольше. А вот защита начинает в самых интерсных местах выход отключать/закрывать и подгаживать, иногда далеко до ограничения. Бывает ставят специальные ограничители на вход, чтоб никак нельзя перегрузить было. Или пару транзисторов последовательно с выходом и компаратор.
Несите, задымится зараз. Никогда никакой нипочем ни за что... Если много нагрузок, на все случаи жизни - вот тогда там ему и место, для согласования, и то, потому что трансформатор дешевле, проще и надежнее чем 10 усилителей. На допотопных 3055. Это, кстати, позитив! Но никак не из-за "чудесных" свойств "шихты". В медицинской практике отмечаются случаи предварительной записи сигнала от цифрового источника на аналоговый магнитофон, для восстановления того самого звука, из детства, когда все было хорошо и не надо было каждый день ходить на работу и решать всякие бытовые и не только задачи. Когда "рыба в Каме была!". И немного по теме, с цельными двумями трансфоматорами "НА ШИХТЕ" и одном торе, в питании:
Вы не в трамвае... Уже в который раз поясните в двух словах, за счет чего стабилизируется ток покоя. Тепературу подошвы и радиатора тоже интересно бы было узнать... из первых рук. Еще раз при dT в 100 град пороговое уйдет на 460 мВ с соответственным увеличением тока. Без резистора в истоке - сдохнет зараз. Нет там никакой информации...
Не стыдно? Ну хоть чуточку? БЛАСК ГАТЕ Если объективные параметры сравнивают, которые вполне хорошие - это негатив? Это кощунство! С какого все должны думать ровно так, как Вы, а если нет - сразу глухие хулители? Секта она и есть! И объяснять не выйдет - Вы завистники и жизни не видали и в руках ничего доброго не держали, видимо намек на стакан или черенок от лопаты...
Вы читаете вообще? Выделение моё. Критерий импеданс (точнее ESR). Всё. Снятое с производства за дурные деньги - не вписывается. Вы пишете - Ваше мнение и наоборот. Я считаю - маркетинговый развод. "Мы не злые - мы честные." (С) Интернет
Резистор, МОН. Схема питания постоянкой где-то есть. Найдете. Всякие BC Kemet Epcos и прочее. СмОтрите на импеданс и пользуете чем меньше, тем лучше, чтоб не влияло. Согласно требуемой постоянной времени. Насколько хороши старые (не)советские не знаю...
ПРО зависть. По сделанному, не без помощи, паравозы ездят, крайне быстро. . Чему завидовать-то? Конденсатору? Лампе 30-х годов? Резистору? Железу из 3-й Империи?
Сие предназначалось не Вам. Вы удивитесь тому что делали означенные фирмы. Разработчик - нет, владелец - нет, технолог - нет и вуаля - на выходе стоит транс, котрого нет в схеме, чертежах и смете расходов. Таки кто заставляет означенных людей ставить транс? Аааа... Маркетолог Как там приписывают Генсеку, при виде М-50: Что за гавно! Пропеллеры где? Вот и приходит абстрактный не S.Laptev в бутик: "Транс есть?" - нет, "БГ?" - нет, "Рикен, серебро... ну хоть Триста БИ?" - нет. "Да разве такое слушать можно? Не, не беру."
