Собственно попробовал найти резисторы, никакие не Caddock-и или Бейшлаги. Просто С2-29, С2-33 или металлооксидные. Можно новые можно старые. Хочу 2-х ваттные, из ряда Е12. Как привезти из Маузера/Дижика знаю, но ни к чему. OZON якобы продает вроде новые вроде металлопленку вроде нашу. Куда мужику податься? (Чапаев)
В youtube, негодном, есть видео от самого Мусатова - очень доходчивое.
Вам сказали, то для проверки БП можно взять "идеальный образец" - гальванический элемент, ранее используемый как опорный элемент в средствах измерения. Но нет же средство измерения "не указ, откуда вы знаете что в батаейке ниего нет" и прочее и прочее... И сейчас туда же - дайте мне идеальный... Получите.... Вы слышите ниже физиологического порога? Так вот, все что искажает ниже того порога, и есть тот самый идеальный. Будет ли идеальный отличаться от самоделки по звуку - да. Может ли не нравиться - да. Продолжайте выбирать из искажений, по вкусу/вовлеченности. В соседнем разделе И да, есть приборы, каковыми слух можно проверить - в больничке. тут слышу - тут нет. Доложите, ради истины, так сказать P S. Как оказалось для большинства людей то, что не видят глаза и не слышат уши - полная хрень, придуманная яйцеголовыми, типа радиоволн, хотя результатами все с удовольствием пользуются, например радиосвязью.
BAA replied to Stan Marsh's topic in Общие проекты на этапе конструирования
Характеристики, кстати или не очень, можно привести? -
Фон от тока удалось прибить? Я бы, конечно дифавтомат бы поставил - меня спасало, один раз...
Вы пишите отчаянную чушь (с технической точки зрения) с вершины тонкой технологии и продукта точных расчетов бесчисленных талантливых инженеров, называемой ЭВМ. Никак не лампово и не по 3-е Имперски. Может найти где-то скромности кусок? И употребить, внутрь... Про то, чего никто не знает, но вы-то конечно да. Про ящики бесовские, которые показывают не ту и неправду. Батарейка вишь портит звук постоянностью. Да и той не бывает Как припрет пойдете томограф искать, с клятым кремнием и анализаторы с процессорами, и поверите в искажения (типа чтоб не было). Но издавание звуков только через Мерлина. Сдайте все, что надето, оно все продукт инженерии, оденьтесь в шкуру с медведя, ешьте ягоды и лечитесь подорожником. Или волшебной клизмой, с табачным дымом. Но тут нет, резину нельзя.
Человек имеет в мгновенном доступе все знания предыдущих поколений - но рассуждает всё одно, про суслика. "Некоторые" и "слышат". Каждый второй, если не первый. Вот говорят - эт точно. Вы то откуда знаете про джиттер, уж не по измерениям-ли бесовскими коробками, ака приборами? Для обмана тов. Sova придумали бесовские коробки. Это масло в огонь или гуано на вентилятор? Совсем скучно?
Что такое реал? Где отсутствие искажений и фона - дефект? Если дистиллят противный - это не значит, что у него вкус есть. Его нет, по определению: он не имеет примесей, вызывающих тот самый вкус. Наоборот, аргумент "Как вы слышать то, чего нет" Имеем миллиомы сопротивления и миллиамперы тока получая микровольты, "слышимые" через транс 30:1? Примерно как слышать напрямую с головки, через пассивную RIAA.
Батарейка не зависит от сети/кабелей и не имеет пульсаций и прочего, с чем отчаянно бьются. А тут раз и победили... и опеть не то... может в консерватории что поправить? В том и проблема, что усилитель без искажений не может окрашивать, по определению. Как и чистый источник. Если надо иметь зависимость от сети, кабелей и фон - критерий хорошести непонятен, а если сеть 60, а не 50 - привет?
Ну про батарейки - это зря... там точно ничего нет при десятках мА, кроме внутреннего сопротивления, а уж фона и подавно, я бы конденсаторы при этом не убирал. Вот имеем референсе, она же опора для сравнения.
Именно на это и намек, не вставлены ли потроха от другого... в перестройку-то?
Потому и отписал: к вопросу о токовом управлении. Одна из точек зрения...
Если ГГ придуман и настроен на низкое выходное, то не надо его пристраивать к "источнику" тока и наооборот, не надо пристраивать источник напряжения к ГГ, придуманному для источника тока. Если почитать статью того самого любителя тока из Финляндии то никакие демпфирования и прочее не работают. И разработчики ГГ таки получают требуемый отклик для того или другого... Опять же, наличие активного сопротивления мотора (катушки или ленты) делает параметр демпфирования бессмысленным. С тонкими проводниками внутри колонки и сварочными кабелями снаружи... Цитата Выводы. Учитывая частоты выше области основного резонанса, не существует таких вещей, как контроль или демпфирование движения конуса (если мы не используем систему обратной связи по движению). Ни по напряжению, ни по току. При управлении по напряжению на самом деле происходит обратное: сила «затухания» с задержкой по фазе слегка увеличивает любую нежелательную силу, перемещающую конус. Что касается частот в резонансной области, привод напряжением не обеспечивает никаких эффектов демпфирования, которые не обеспечил бы привод тока, если бы у нас были свободные руки для определения механического сопротивления и, следовательно, эффективной добротности, соответствующей случаю, управляемому напряжением. Привод смешанного режима посредством цепи RCL через драйвер является возможным решением там, где специальные драйверы недоступны. Конец цитаты
Покупаем 20-30-40 батареек на 9 В и включаем усилитель под вопросом. Если "с трансом" (aka блоком питания) будет "хуже", измеряемо, а не ББС, то так и говорим - ХХХ блоки питания готовить не умеет. А сравнивать одно негодное изделие с другим негодным, но по другому, смысла не имеет.
Попозже отмеряю. Вряд ли 89 года приборы. В три раза? Вольфрам поменяли?
Вот "старая" https://tehnodoka.ru/spravkalamp/gu-72.php
К вопросу об "Источнике тока" Насладитесь гугловерсией великого и могучего. https://www-edn-com.translate.goog/loudspeaker-operation-the-superiority-of-current-drive-over-voltage-drive/ https://www-edn-com.translate.goog/loudspeaker-operation-the-superiority-of-current-drive-over-voltage-drive-part-2/
1. Такие тонкие процессы надо спрашивать у ведающих влияние материала оболочки. Хотя "при этом" не означает "из-за этого". 2. Считайте сами. =. При облучении металла редко какой фотон выбивает электрон. Если пользовать ядреный взрыв, то вполне возможно. Скорее там вторичная эмиссия. Первая сетка греется от катода ввиду близости, от анода (так как из изнутри трубы излучению куда-то уйти сложно), на ней оседает распыляющийся материал от собственно катода и вуа-ля. Посему покрывают сетку первую золотом - для увеличения работы выхода/предотвращения вторичной эмиссии.
Это был вопрос, не утверждение...
Получается что беда "транзистора с ООС" - звук не отличается? Есть разные катоды для разных применений - пусть будут...
Судя по измерениям лампы даже из одной партии будут "на слух" отличаться, ощутимо.
В общем даже карбидированый торированый катод есть косвенный, потому как эмиссия идет от тория каковой нагревается вольфрамовой нитью. Не говоря уже об оксидном. Получается разница скорее в инерции и эквипотенциальности. Хотя реальная "поверхность" катода зависит от поля.
Весь вопрос в определении прямости. Покрытый оксидами вольфрам - это прямой? А торием? Или надо разделять нагрев и эмиссию? Или важным является эквипотенциальность...
