    56
  1. Предложил, прежде чем копировать, чудо чудное, почитайте, от акустиков, в доступе, да с потрошками примерами. Не только лишь все про себя узнал... в следующий раз лучше рожи корчить. Не то, что бы не угодить, нам и это не нать и это не нать... Натюрморт, короче...
  2. Было дело, менял... 10 амперный.
  3. То есть 5532 устраивал, а 4720 - нет?| А так да, 10 дБ (LME против 2SK) на слух сложно не заметить.
  4. Гляжу на личности зашли с полоборота. Удачники, значит. Чего, простите, от ссылки на настоящих звуковых инженеров, да с графиками и формулами воротит как того самого от ладана? Чтоб не копировать, бедумно, то что "хорошо" (чисто со слов создателя). Это нам не нать! Нам бы че готовое. Это раз. У вас что не "американ" - то гений. Вы их, простите, в реальной жизни видели?
  5. К интегральной м/сх приделать повторитель, да на лампе... да который не тянет ввиду высокого выходного... В топку.
  6. Инженеры, ставшие именами нарицательными, настоящему (вставить по вкусу) никогда не указка, что Линквиц, что Райли. Кто на деле помещение с ГГ сопрягает? А ящик может сделать каждый первый. ОФФТОПИК Как в том анекдоте про стриптиз... "и правда гадость". Говорят, что сумрачный гений вопроизвести не смог, Мерлин, от РР... Или не сумрачный, и не от РР, 436-й
  7. Есть сайт, Линквица, того самого. Смотрим и делаем, с советами акустика, признанного... Нет же, вот вам ящик, немецкий, посему "идеальный". Хорошо бы послушать инженера, кто его разрабатывал, под "эликсиром правды" желательно, опять же если таковой был/есть. https://www.linkwitzlab.com/publications.htm https://www.linkwitzlab.com/AES-Helsinki'13/Stereo_loudspeakers-room-2.pdf
  8. Cкорее всего типа ПЭВ, хотя полиэфиры и уретаны появились в начале 60-х. Тогда точно купить... EDIT: от западных искателей ...I used to get was .0027" O.D. now its .00262 and believe me there IS a difference in tone between those two. ...провод каковой я ранее добывал был 0,0027 дюйма в диаметре, теперь 0,00262, и поверьте, эти два имеют разницу в тональности (звука)...
  9. "Номекс Кевлар с...ка! Смит и Вессон, казел!"- из фильмы. Где полиарамиды брать будем? Кстати, как называется бумага, типа промокашки, белая, для трансов.
  10. Посмотрите на аналог Q2. 10% и расположение (схема намотки) дана.
  11. Так-то оно так. Тогда точно проще дать, тьфу ты... купить и отреставрировать и не включать: сгореть может.
  12. BAA
    Цирклотрон.
    Как это вот эээээ... 200 ватт в режиме А (150 в триоде, написано) с пары 72-х получается?
  13. Так вперед: транс, как специалисты сказали, относительно простой, достойная замена на анизотропной ХК стали описана, схема есть, лампы купим. Главно, чтоб не оказалось, что 405 можно настроить на баланс, на одной, так сказать, частоте.
  14. Часы от Хоттабыча, золотые...
  15. А в 60 как в 20, а в 70 - как в 10.
  16. Видимо не трансом единым...
  17. 50% В связи с этим, не кажется ли вам, что люди были практичнее и не сотворяли кумиров. Делали как проще и продавали. Хотя вполне можно было омакинтошиться. Но там, скорее, патент... Сколько этот "кто" вам задолжал, чтобы пояснения давать? Скорее наоборот - все как вам нравится, не по "научному": вот и должите, сообществу, по эзотерически, с чего при такой кривизне и убогости (не моё определение) транса такая благодать от QII исходит? В ссылке даже указано как кривизну уменьшить, перекоммутировав вторички. Инженерная разработка = цепь компромиссов.
  18. Зачем? Обычно стараются делить каркас по ширине пополам и, соединяя последовательно, выравнивать - но это сложнее. И, как оказывается, не так уж и надо...
  19. Любители Q2 подвтерждают, что обмотки намотаны именно так как нарисованы, с разницей в сопротвлении 150% https://keith-snook.info/quad-ii-valve-power-amplifier.html
  20. В радио был самодельный видик. Не больше ни меньше. При наличии головы и помощи ей руками... хотя - посложнее вертушки будет. Куча патентов кончилась, а люди, их придумавшие - ещё нет. Вполне можно такого нанять/пригласить из интереса и получить, при доступности прецизионных и не очень станков, вполне себе продукт. P.S. Тут каждый второй знает как надо - делай не хочу.
  21. Если им надо будет - сделают платежи, если нет - нет. Ибо не банк, а собака - друг человека... или управдом. Шутка
  22. Никель медь алюминий медь никель... если не ошибаюсь. Ошибаюсь. Copper-cored Aliron, used in some power tubes, was a five-layer material with copper inside, covered on both sides by aluminum-clad steel. медь покрытая с двух сторон сталью, плакированой алюминием До "открытия" автокатализаторов палладия было много - контакты в платах и обкладки в конденсаторах. Разве что геттер...
  23. Это, в общем-то замена. Идеальная, с сайта " не идолопоклонников" - написано, что оригинальный маловат и дохловат, типа 1.2 Т на 70 Гц уже. Там же Валкер таки Вилямсону проиграл-с. Засуньте в G/Ya и почитайте, кто может. Интересно... много чего интересного. Ещё раз! Это современная (sic!) замена оригинального транса. Конечно здесь есть человек или два, с опытом, чтоб транс воспроизвести. Всё зависит от того на кого был рассчитан исходник - китаянку с молодым зрением и ловкими лапками или на специалиста, с дцатилетним стажем. Ну вот ни разу не получилось, чтоб вот с первого захода, да так, что лучше не бывает. Как обмоточки по сопротивлению? Таки разные, по плечам? Или слева - это слева, а справа - это справа. А так как впослед - то и пойдёт? А связь между половинками? Про 14 Вт - это А, в начале... уж как есть, при рассеиваемой 27, на каждом анодии. Предел транса по НЧ 37 Вт 17 Гц.
  24. У них Новый Год. Можно подумать озониум по другому. Раз и нет скидок - потом потихоньку увеличивают - пропустишь момент и раз - нету скидок...
