    63
  1. Бред. Вам только что объяснили. Есть 32 бит АЦП это +/- 0.000000047%. Удачи. P.S. Почитайте про гальванометр и с чем его едят, в мосте, измерительном. Как измерить напряжение "без ацп" с точностью в 6...8 знаков. Десятичных.
  2. Если к вам не прижимаются в метро, это не означает, что метро в Париже нет. (с)из фильмы
  3. Вам зачем знать величину переменки с указанной точностью, если не секрет? Кг - не абсолютная и даже не относительная точность. Это то, чего нет во входном сигнале. Для чего идут на всяческие ухищрения для получения монотонального сигнала избирательными фильтрами. В селективный микровольтметр верите? В аналоговый телесигнал со спутника с приличным с/ш при исходном сигнале -100500 dB? Вырезается основная и замеряются гармоники, селективным вольтметром, например или через цифру, в Фурье. АЦП на 24 и даже 32 бит есть. Для примера, спектроанализатор от B&K прошлого века с 12 бит ацп имел динамический диапазон 120 dB.
  4. Это как то самое зло. Неизбежное В смысле искажений - да. В хорошей керамике их нет, практически. Но даже в измерителе искажений есть диэлектрик, отличающийся от вакуума/воздуха.
  5. Я почему про сагу сказал. Чем "кабельный" конденсатор конденсаторнее? Даже хороший, с вспененным полиэтиленом имеет свои "особенности", начиная с трибоэлектричества и нестабильности размеров. С другой стороны, керамика NP0 часто используется в измерительных мостах и образцовых магазинах, что говорит о качестве, супротив кабеля, например с хлорвиниловой изоляцией. Не менее тем запостил измерения различных конденсаторов... не совсем здесь.
  6. Можно начинать сагу "о кабелении". Ибо емкость подключающих проводов, за редким исключением, извести не удается.
  7. А можно ещё немного "подушнить". Случайно наткнулся на конденсаторию от Cyril Bateman-a, с измерениями. https://linearaudio.net/sites/linearaudio.net/files/Bateman EW 10 2002 mar2003 10 nF and less.pdf https://linearaudio.net/sites/linearaudio.net/files/Bateman EW 11 2002 mar 2003 caps 100 nF to 1uF.pdf https://linearaudio.net/sites/linearaudio.net/files/Bateman EW 01 2003 mar2003 10 to 100uF caps and 100 Hz measurements_0.pdf У некоторых типов смещение увеличивает искажения, на 6dB c минус 128 до минус 122... Не шутка... И это только начало. Все пленочники увеличивают искажения при смещении... Если уже было - напишите в личку, я попрошу удалить.
  8. Посмотрел ролик с Трусовым, Мусатовым и другими. Про конструкцию, топологию, фильтрацию и так далее. Я ошибся, про ползком до Шанхая, извините. Вам до них как пешком до Луны.
  9. Теперь знаю, кобальт экономили.
  10. Валентин, к большому сожалению, нести всякую чушь про энергию и не только, здесь можно, а называть некоторые объекты или субъекты тем чем они являются - нельзя.
  11. Неужели и при криотемпературах стекло с коваром совпадает. Хотя люди говорят, что была такая приемка, холодной водой обливали, после нагрева. Термошок. Оказывается - да, в космосе работает. Физика лечения провисания непонятна, если это нагреватель себя так ведет.
  12. Уж не оттуда ли растут щитовые ГГ, сужающиеся к верхней части? Как логопериодическая антенна, на все частоы?
  13. Вот же я балбес - там ламбер весь с крашеными торцами, почему-то синими... сам видел
  14. КЗ между выводами?
  15. Значит у вас бесконечность своя. Принято. Цитаты выше есть общепринятое определение "бесконечного" экрана, видимо акустиками. Учитывая звуковой диапазон хотя бы с 30-40 Гц получаем нереализуемую, в большинстве случаев, сферическую кобылу в вакууме. А так получается что для частоты 1100 Гц надо экран увеличить? Как вам видится практическая, так сказать реализация?
  16. Метрология, говорите? Сизифов труд! Вам до компании, из ролика, как ползком до Шанхая. Ползти и каяться... Отдельно впечатляет про питание, Может таки как сделать?
  17. Боюсь медицину не потяну. Но кардиограмму отличу, более или менее. Основные достижения сего великого человека не совсем лежат в области звукоусиления. Есть достойная схема, на кремнии, с каскодами, каковые претят ЮР. Без германиев и квазикомплементов. И вариации.
  18. Всегда восхищают "рукастые" люди...
  19. Рассматривать квадратного коня в вакууме хорошо только с теоретической тточки зрения. В общепринятом понимании "бесконечного" в реальной жизни не бывает, по определению. Бывает приближение к нему, в той или иной степени. Тем более что жилые помещения всегда конечны: обычно от 3 до 6 м высотой и от 20 до 100 м кв площадью. Есть конечно исключения, но вряд ли даже камерный зал на 200 мест...
  20. Лучше вспомнить. По определению получается что тыльная волна никогда не доходит. переведете сами: закрытый ящик. The infinite baffle is a closed and sealed box that aims to smother the rear sound waves from the loudspeaker. In this way there is no cancellation caused by the rear sound wave from the loudspeaker. или так A variation on the 'open baffle' approach is to mount the loudspeaker driver in a very large sealed enclosure, providing minimal 'air spring' restoring force to the cone. This minimizes the change in the driver's resonance frequency caused by the enclosure.
  21. Зачем гадать, читаем статью через Гугел/Яндекс - автор вроде дотошный. берем PSpice или чего ближе и разбираемся/вникаем.
  22. Лучше употребить устройство для ношения шапок, а именно голову и немного подумать. Транзисторов маловато, всего 12 штук. Вроде как электронный фильтр - нагружен на здоровенную емкость. Как учит нас ... неважно кто и что, но выходное эмиттерного повторителя есть 1/S а именно 26/Iэ (миллиампер) то есть примерно пол ома. Мало того что Кф становится несколько единиц так и постоянная времени оного становится полторы миллисекунды - то есть сеть не фильтруем. Видимо не учили, что базу бросать нельзя, даже в справочниках сие отмечено. И так далее и тому подобное. Бред! У Ф... конечно хуже, но всё-таки. А так - да: Вопрос как всегда один: чем? Видимо, как всегда, "звучанием". Смотрим на схему от ТС и пускаем слезу... А ведь можно было бы просто к общему катоду приделать просто повторитель с токовым питанием, как у ТС. Зная кто читает лекции в когда-то приличном ВУЗе, ныне по-модному, университете, ничего другого не следует ожидать. Либо исторический экскурс от ЮР либо "схемотехнический п...оток". Чуть не забыл, как и положено, со "светодиодиками" вместо стабисторов.
  23. Чем приятность измеряется? При всём уважениии к слушаетеляям. Головку, надеюсь, на лету переключали?
  24. 1. Вроде не вам писалось... 2. А если повторять начнут?
  25. Ээээ... кто авторам не давал? Патентовать. ОФФТОПИК; Воруют не только и не столько обезьяны, но и существа попроще.
