    63
  1. Патентный поиск делали? По основным странам? В Америке - Америка родина слонов, в Англии - Англия... Патент не есть собственно придумывание чего-то нового - это эксклюзивная лицензия на. Есть на способ, а есть на аппарат. Во многих стрнах глобальной (всемирной) новизны не требуется. Можно и "заимствовать", если кто-то не озаботился. Да и выродилась система, патентная, с помощью лойеров. Боюсь предметов вокруг исключительно отечественных везде мало. Особенно хороши "Москвич" и "Волга"... видимо ЭВМ единой серии ничему не научили. Посмотрите на "Усилитель Агеева"(параллельный повторитель) или "корректор Сухова"(родом оттудова). Последний имеет наглость "авторов" "учить". Слаб человек.... силен князь тьмы
  2. GOOGLE says Заключение В этом исследовании мы увидели, что удаление «верньерной коррекции» налагает модификацию схемы фильтра RIAA, благодаря чему можно приблизиться к теоретическая кривой очень близко. Подход к модификации фильтра RIAA является полностью эмпирическим и не требует дополнительных усилий. Наверное, можно сделать еще лучше, но я уже зашел слишком далеко! Ведь для получения этого результата мы обязаны иметь значения компонентов не стандартизировано, с предельной точностью. Но главное было показать, что мы может приблизиться к теоретической кривой RIAA настолько близко, насколько это необходимо, как минимум в теории... потому что на практике температурный коэффициент означает, что значение компонентов (особенно катушек индуктивности) будут различаться, поэтому заявленные 0,052 дБ должны возьмите пинцетом. Аналогично, представленный здесь подход таков: «Я рассчитываю оптимальные значения компонента, то я буду искать эти компоненты", тогда как более вероятно начать с измеренных значений ключевых компонентов (двух дросселей), затем построить оптимизация вокруг этих существующих компонентов, чтобы найти оптимальные значения «вспомогательных» компонентов (резисторов и конденсаторов).
  3. Эээ, батенька, надо заранее знать чего будет. Иначе адекватность не определить, модели - то. А вот чиселки она, модель покажет, потом сравним, с железякой. Ежели в 10% впишем - можно статейку тиснуть, для плану. Вот. Сейчас всё ещё хуже. Но обратну сязь считал и ачхи всякие, при цифровом управлении, например. Удобно.
  4. Эвона как! Головка при "нужных" емкости и сопротивлении имеет, с учетом RIAA, линейную АЧХ, в пределах допуска. Ну и ЮР, как положено, емкостей жалко... мне тоже высоких не хватает, старый стал.
  5. Как там говорят начетчики там 2 транзистора на пути сигнала, тут - 4. Биполярник - сущность экспоненциальная, полевик - квадретичная. Да еще повторитель - вообще ниже плинтуса. Шутка. Крутилок там и там - две. Имеет право быть... В общем SE версия - тоже интересна, особенно при диф включении....
  6. Вот отсюда https://www.diyaudio.com/community/attachments/fig06-jpg.106270/ Ибо пропасть может. Оттудова что всё помнит...
  7. Суслика видишь? А он есть. Наблюдать дифирамбы оперу с выходом в чистом классе В и слышать что все должно быть ламповое, дорогого стоит. А гетинаксу, в телевизорах "наелся", в ламповых. Так как другого не было, а в этом то одно отклячится то другое перегреется, то печатка отслоится, то контакты окислятся. Даже кусок есть, раньше продавали - могу подарить. Правда загнулся почти в рулон. В каждой избушке свои погремушки. Мне чего заказывают - то и усиливаю. То видео то ток...
  8. Вот иманна! (С) Хрюн Моржов. Ставим еще один полевик вместо резистора и, в зависимости от типа и SRPP и дин нагрузка.
  9. Это "версия на тему" коммерческго усилителя. Каковая, естественно имеет подстроечники там где надо и подбор транзисторов... и всё остальное. От "ОУ 60-х годов" на дискретах интернет и так лопается.
  10. Выражайтесь точнее. Вы чего в виду-то имели. Листы данных, что от "старого" сименса что от "нового" ST я видел, откуда и скопировал запощенное. Сие подразумевает что про емкость "догадывался" Искать схему от ИБП, дабы вас убеждать? Это вы сказхали, что ИБП суть плохо. Вот и доказывайте.
  11. Красивое.
  12. Какой тонкий юмор! 1. Если Вы не поняли (типа подъе...хидничали) то поясняю: про температуру было относительно авто. Отчего, в авто, надо стеклотекстолит. Гетинакс был в Советских реле поворота и прочее до 70-х, потом пошел стеклотекстолит. А вот Японские реле из 90-х, с гетинаксом, видел. 2. Как так получается, что у вас: то лампы из 30-х, к ним шасси из рейха с кондерами из бумаги и кенотронами, то операционник с выходным каскажом в классе B? Сразу на двух конях? - седалища не хватит (С) из фильмы. И собственно по теме - возьмите ADSL драйвер или AUDIO усилитель с кристаллом от первого, от TI, пока производят. Разработаны для минимума искажений и низкоомной нагрузки, мостовые (дифференциальные). Если надо искажений, приятных для уха - каскад на полевике, по выбору, с параллельным повторителем от BurrBrown например, BUF634. P.S. Качество изготовления и сборки на востоке бывает отменное, вот схемотехника и решения - далеко не всегда, последние, в своем большинстве, не очень восточные. Тот самый ОУ из далеких 60-х, из тех самых, соединенных.
  13. Вы всё выворачиваете? Для звука - только вашим ушам известно, в автомобиле - нет, там температуры -40/+100 и влажность как получится. Дешевка.
  14. Именно так. Авто с левым рулем - гуано, а вот с правым... Качество. Печатные платы из гетинакса - даже в советском такого не было.
  15. BUZ10 N - CHANNEL 50V - 0.06Ω - 23A TO-220 STripFET MOSFET Примерно такое вот и стоит в ИБП "мультивибраторах". Чем уж он так хорош - непонятно Вот Сименсовский, из 90-х BUZ 10 50 V 23 A 0.07 Ω TO-220 AB C67078-S1300-A2 Всё то же всё из того же
  16. Кому и кобыла - невеста, уж извините. LM101 с увеличенным током, Японский!
  17. На "слабо" сильно дешево, в смысле манипуляции, для подростка из назада в тудующее. Раз уж пошла така пьянка. На всё той же комплектации + опто смещение от Н Пасса. Выходная двойка. Силовых два. Можно еще каскод устроить, с фиксированным на транзисторе, можно в каскод вставить доп источник тока питающих внутренние транзисторы. Можно diamond buffer (не знаю отечественного названия). Во всех случаях просто повторители на выходе. Из 14 штук можно подобрать пары... Можно SUSY устроить - это из простого.... Автор известен технически безграмотными дорогостоящими поделиями.... инициативный.
  18. Надо искать постарее Итоны, Эрикссоны и прочие промышленные... без заскоков, программных. Никаких бытовых, которые через 5_15 минут перегреются. Обязательно читать отзывы пользователей. Хоть в старом и стоят IGBT и кпд не очень - зато не дохнет. В отличии от следующего, оптимизированого. Идея с зарядником/инвертором тоже хороша. Просто инвертор наверное можно и самому сделать, например с трансом , чтоб в высокое(300-400В) не лазить - там опыт просто обязятелен.
  19. Из бывшего, не байка, СССР. Сделали розетку на промышленном ИБП... Звонят, медики, сдохла ваша кака. Оказывается к сети никто не подключал, а младший персонал удобную розетку пользовал, для чайника.
  20. Предлагаю ковыряние прекратить. Чем тоще материал, тем раньше (по частоте) наступит электрическое КЗ из-за вихревых токов. С одной стороны - это хорошо, демфирует паразитные резонансы, с другой - не очень - снижает приведенное сопротивление нагрузки т.н. добротность. 1. Очевидно, что есть величина, при которой дальнейшее её уменьшение ничего не добавляет. 2. Необходимо помнить о качестве, в том числе изоляции между пластинами. Заяление некотоых производителей, что достаточно нагрева для окисления повехности при отжиге скорее всего некорректно. 3. Таки лак для шихтовки или электрофорезный оксид магния для ленты необходимы. Что и демонстрируют старые добрые трансформаторы из промышленной аппаратуры, в том числе из пермаллоя. P.S. Шихтовка же из 79 сплава просто удивительна, так как приходилоь петли снимать для разбраковки сердечников магнитных усилителей. Малейшая деформация превращала сердечник в тыкву. 50НП был попроще.
  21. Конечно, сталь вообще жидкость, наклонил и сама вылилась.
  22. Всё это ОФФТОПИК Как у того врача - и вы рассказывайте Очевидно что мне отказано в таланте ковыряния. Сверху. С самого верху. Уже сдался. Нет, у всех смола мягкая... P.S. Твердость обычной ЭД 20 при сфере 10мкм составляет 10 кг, наполненной кварцевым песком - 20кг. Поэтому не совсем ясно, что за отверка использовалась и сколько усилия прикладывалось. Лезвии отвертки возьмем 0,5х5 мм.
