Сие 20В версия E81L, высоконадежная. Надо 18048
Где-то так. Откуда и растут 85В для универсального питания. На "востоке" 50 Гц, на западе - 60 Гц, где освободители еще и напряжение 120В. В японии 3 сети. Заветная "Формула" содержит некую "постоянную", типа плотности потока имени индукции. Откуда и чудеса. Более того напряжение в штатах раньше было меньше, 110, потом 114 потом 117 и теперь 120. Хотя 100/50 должно "не гореть" при 120/60. Будет ли "животина" работать при -17% для несгорания и низкой (-10%)сети, итого 25% есть вопрос интересный.
Взгляд на цифро-аналоговый преобразователь
BAA replied to Valentin's topic in Alternative sources of information
Бред. Аудиолюди. Студер в виниловом тракте... клоки... -
Блажен, кто верует... Какой, простите за мой французский, еноб (ENOB) - то получается, проникновение заряда от ключей, интегральная и диф нелинейности? Скока шум-то у резисторов "ваших" и термоедеес от паек. Что-й то не видел плит из меди на которых артворк печатный сидит или воды, сухой. Те же, простите крестьяне от сохи, в AD-х и TI -ях дураки сплошные, про моды и платы с Китая не в курсе, метрологии не нюхали, про мультибиты не читали... В патенте, кроме базара, ничего нет. Нетути "Типа было M, а стало в N раз лучше, что подтверждается измерением такими-то средствами измерения и прочее." Идея, без учета ...ть ключей, зато диоды в резисторах нарисованы... срам один. -
Вы можете думать про инерцию и массу все что угодно. В жизни приходится выпрямлять и сглаживать. Иначе пульсации. Эмиссия идет в достаточно узком диапазоне температур. Можете поиграть с накалом и посмотреть на результат. Даже когда катод-таблетка, при такой температуре все в излучение уходит - стынет быстро. И про "меандризм". Спектр последнего не оставит вам шансов. Ic=СdUc/dt Попробуйте приделать инвертор, маленькй, из затворных драйверов, например 609/614 от того самого IXYS-а, и разместить прямо на лапках или генератор какой взять с усилителем мощности, можно даже частоту сделать пару герц... чтоб "не слышно". Реально 10нс -=> 10 pF => 10V => I=10e-11*1e9=1e-2A. На самом деле поменьше, раза в три. Если взять затворный импеданс 100к, то сколько току надо для одного милливольта наведенного? Вот иманна... С уважением, Берите площадь нити, теплоотдачу, теплоемкость и массу - всё считается, в общем-то. Лень.
Дядя Петя... Такое впечатление, что "обычных" машин не то чтобы ездили, даже не видали. Чтоб про неувязочки говорить. Суперкары на Урале прорвами выпускают, потом через Италию, контрабандой по всему миру. Копирование ламбы или лотуса из подручных материалов - бред.
Шманголина... создателю, конечно уважение. Как и дизайнеру, Джираро
Что характерно, есть до сих пор творения братьев наших старших, в основном в Европе, в Италии, Испании от греков, римлян, византийцев (т.н. Возрождение), карфагенян, мавров и не только. Надо детям это все показывать, в школе, принудительно. Чтоб всяка кака в прямом и переносном за искусство не воспринималась. Чтоб талант будить. Как "феррари" вообразить, сидя в "хлеву", пардон среди параллелипипедов многэтажек? В штатах - не знаю, кажется все умерло в 60-х с распостранением технократического функциональног подхода. Никаких вокзалов - дворцов... А старые, Голландские, Английские и Немецкие городки без зазоров между домами по фронтону ничего не вызывают - если видел один - видел все, как собор, готический...
Предел С/Ш, широкополосный, для резистора определяется тепловым шумом.
Силиконо-связанные модули были на чешских приводах в драгах. Надо ли там наполнитель - неизвестно, но теплопроводные набивают нитридом бора, что эпоксидку, что силиконы.
Це силикон. В модулях такой крайне мягкий и липкий.
Виноват. Просто нить имеет инерцию, даже тонкая, пульсации лампы накаливания относительно невелики. А вот поле создаваемое нитью на электроны действует без всякой инерции, мгновенно отчего влияние на ВЧ должно "сохраняться". Изменение амплитуд на "половинках" может как-то скомпенсировать геометрическую "неодинаковость", но до определенной величины. Хотя по-любому есть такое понятие как "виртуальный катод" то есть область объемного заряда "роящихся вокруг катода" электронов.
Только мне говно попадается - видимо не те предки как у всех остальных - из пчел.
Схема усилителя одесситов на 6п14п (баба Клава)
BAA replied to vvll's topic in Information search and literature
Кстати или нет, а наследие Одесситов кто-нибудь собирал? -
Слово "типа" не читаемое? Где лопается тоже указано. Искать не буду - но за 7 лет 3 штуки ушло. Авто это не бензопила, оно подолгу ездит. P.S. ЮР привет!
Она типа хрупкая и трескается. Наблюдал. В "сухих" катушках зажигания -40/+120, годика через 2-3.
Поиск -зло. Справочники тоже. Теплопроводность воздуха 0,024 эпоксидки ненаполненной 0,16. Лак примерно столько-же.
Дв уж, были затейники... а потом оказалаось никому не надо.... появилась цифра... и поделие имени Фраунгофера - MP3.
Вбок уходим - про ленту не знаю. Но мастер магнитофоны многоканальные, с компандерными шумодавами под сотню имели. ЮР - весь прикол Боинга - в сравнимых со стационарами параметрах, при 2 раза меньшей скорости. Опять же бытовой опять же для чего - пластинки переписывать?
Есть сомнения, что такие резисторы есть, нолик лишний, равно как нет сомнений что нельзя мультибит на дискретах на печатной плате сделать. Хотя нет - можно, а вот что из этого будет... то что рядом не лежало с интегральными м/сх от TI или AD. При всем уважении к помянутым людям. -
Попробую схему найти, но звучал вполне себе. Да и слух был... EDIT: В сервис мануале написано про EE ленту - 76 dB при 3%. А так 71 - и правда не сподобились. Там носитель роль играет не последнюю. Схему с платы, весьма простой, срисовывать не стоит или не стоит. Можно ли было лучше?
Boeing нет? Который 747?
