А есть что-то попроще? Вот цифровой осцилл = ура. X_Y не захватывает. Надо захватывать два канала -> флешка -> exel. Даже не смешно, насколько медленно. Пошел в отпуск, есть более сотни "эротических" приборов, но подбирать надо. Неужели либо фото с грубо говоря аналоговым характериографом либо специализированная плата захвата данных? Кстати по VK -> "Access denied"
Завидовать будем...
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
1. Спросите у изготовителей трансов. Они здесь есть. 2. Раньше термоусадки не было и выводили через "кембрик" такая цилиндрическая лакоткань. С моей точки зрения вывод должен быть весьма гибким и весьма прочным, то есть хорошо закрепленным к трансформатору. А через термоусадку его выводить или просто через х/в трубку - не имеет значения. Я бы припаял выводы из, например, МГШВ, и привязвал/закрепил очень хорошо нитками 00, к трансформатору. Закладные под киперную ленту из картона с отверстиями под вывод. Всё что угодно. Нет под рукой ничего, чтоб показать. Посмотрите на фабричные, твт каке-нибудь.
Ковш/кастрюля/стакан есть готовая качественная обечайка/корпус подходящего размера из металла. Отольете из компаунда прокладки и центральный(е) вкладыш(и). В последний вставите резьбовую втулку и привинтите к центральному отверстию болтом. Затем зальете тем же самым компаундом. Все что более 3...5 размеров зазора на электрические параметры не влияет... практически. Можете сами проверить поднося полосу из жести, что-ли.
Подрежете по высоте, ручку оторвете, как-то так.
В книжках и натуре - Г образная штука, с выпуклевкой, в ламповых питаловых была и такая-же шайба с выпуклевкой. Ещё , как ленточный сердечник, хомутом притягиваем к основанию с выборкой под внешнюю образующую. Тоже наблюдал. Все через резину, чтоб не помять. Ну и последнее - есть торы с залитым экпоксидкой внутреним отверстием с металлической вставкой с резьбой, как в пп 1. Есть залитые в колпак, железный, типа кастрюли - в усилках было.
Если подумать про евросеть, каковая и 240 бывает, то приличные производители типа тек-а или Х вместе с П явно запас по индукции для 50 закладывали, накалы стабилизировали и не только. Японское сделать хорошо только для себя очень даже имеет место быть. P.S. Панасы не любили, так как они на нашей сети недолго жили. Японские же блокинги на 3-х деталях со "стабилизацией" - отличный пример как делать не стоит...
Взгляд на цифро-аналоговый преобразователь
BAA replied to Valentin's topic in Alternative sources of information
Не всех можно учить, оттого говорят экзамены были. Не обольщайтесь. Этим должны специалисты заниматься... кмк. -
А надо было всего лишь подумать. И почитать, книги называются. И, в результате, понять... А формулы известны со времён оных, и никак не от Фирмы мнетек Относительно мнетека: Чего у вас цены в 10 раз выше амерояпонии - так мы-то немцы! Но вакуумшмельзе и не только не подтверждают. Самое главное - голубенький цвет эпоксидки, готорая свойства убивает... И как без понятия иметь умение и знания? Поделитесь... -
Сие 20В версия E81L, высоконадежная. Надо 18048
Где-то так. Откуда и растут 85В для универсального питания. На "востоке" 50 Гц, на западе - 60 Гц, где освободители еще и напряжение 120В. В японии 3 сети. Заветная "Формула" содержит некую "постоянную", типа плотности потока имени индукции. Откуда и чудеса. Более того напряжение в штатах раньше было меньше, 110, потом 114 потом 117 и теперь 120. Хотя 100/50 должно "не гореть" при 120/60. Будет ли "животина" работать при -17% для несгорания и низкой (-10%)сети, итого 25% есть вопрос интересный.
Бред. Аудиолюди. Студер в виниловом тракте... клоки... -
Блажен, кто верует... Какой, простите за мой французский, еноб (ENOB) - то получается, проникновение заряда от ключей, интегральная и диф нелинейности? Скока шум-то у резисторов "ваших" и термоедеес от паек. Что-й то не видел плит из меди на которых артворк печатный сидит или воды, сухой. Те же, простите крестьяне от сохи, в AD-х и TI -ях дураки сплошные, про моды и платы с Китая не в курсе, метрологии не нюхали, про мультибиты не читали... В патенте, кроме базара, ничего нет. Нетути "Типа было M, а стало в N раз лучше, что подтверждается измерением такими-то средствами измерения и прочее." Идея, без учета ...ть ключей, зато диоды в резисторах нарисованы... срам один. -
Вы можете думать про инерцию и массу все что угодно. В жизни приходится выпрямлять и сглаживать. Иначе пульсации. Эмиссия идет в достаточно узком диапазоне температур. Можете поиграть с накалом и посмотреть на результат. Даже когда катод-таблетка, при такой температуре все в излучение уходит - стынет быстро. И про "меандризм". Спектр последнего не оставит вам шансов. Ic=СdUc/dt Попробуйте приделать инвертор, маленькй, из затворных драйверов, например 609/614 от того самого IXYS-а, и разместить прямо на лапках или генератор какой взять с усилителем мощности, можно даже частоту сделать пару герц... чтоб "не слышно". Реально 10нс -=> 10 pF => 10V => I=10e-11*1e9=1e-2A. На самом деле поменьше, раза в три. Если взять затворный импеданс 100к, то сколько току надо для одного милливольта наведенного? Вот иманна... С уважением, Берите площадь нити, теплоотдачу, теплоемкость и массу - всё считается, в общем-то. Лень.
Дядя Петя... Такое впечатление, что "обычных" машин не то чтобы ездили, даже не видали. Чтоб про неувязочки говорить. Суперкары на Урале прорвами выпускают, потом через Италию, контрабандой по всему миру. Копирование ламбы или лотуса из подручных материалов - бред.
Шманголина... создателю, конечно уважение. Как и дизайнеру, Джираро
Что характерно, есть до сих пор творения братьев наших старших, в основном в Европе, в Италии, Испании от греков, римлян, византийцев (т.н. Возрождение), карфагенян, мавров и не только. Надо детям это все показывать, в школе, принудительно. Чтоб всяка кака в прямом и переносном за искусство не воспринималась. Чтоб талант будить. Как "феррари" вообразить, сидя в "хлеву", пардон среди параллелипипедов многэтажек? В штатах - не знаю, кажется все умерло в 60-х с распостранением технократического функциональног подхода. Никаких вокзалов - дворцов... А старые, Голландские, Английские и Немецкие городки без зазоров между домами по фронтону ничего не вызывают - если видел один - видел все, как собор, готический...
Предел С/Ш, широкополосный, для резистора определяется тепловым шумом.
Силиконо-связанные модули были на чешских приводах в драгах. Надо ли там наполнитель - неизвестно, но теплопроводные набивают нитридом бора, что эпоксидку, что силиконы.
Це силикон. В модулях такой крайне мягкий и липкий.
Виноват. Просто нить имеет инерцию, даже тонкая, пульсации лампы накаливания относительно невелики. А вот поле создаваемое нитью на электроны действует без всякой инерции, мгновенно отчего влияние на ВЧ должно "сохраняться". Изменение амплитуд на "половинках" может как-то скомпенсировать геометрическую "неодинаковость", но до определенной величины. Хотя по-любому есть такое понятие как "виртуальный катод" то есть область объемного заряда "роящихся вокруг катода" электронов.
Только мне говно попадается - видимо не те предки как у всех остальных - из пчел.
Схема усилителя одесситов на 6п14п (баба Клава)
BAA replied to vvll's topic in Information search and literature
Кстати или нет, а наследие Одесситов кто-нибудь собирал? -
Слово "типа" не читаемое? Где лопается тоже указано. Искать не буду - но за 7 лет 3 штуки ушло. Авто это не бензопила, оно подолгу ездит. P.S. ЮР привет!
